1-wire и LPT
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Возможно я недостаточно внятно изложил мысль.
RC ценочка, эталонная - своего рода аппаратный таймер. К ней привязать все интервалы.
Дешевле в штучном исполнении, так как решение типовое. Если планировать серию, то может получится существенно дешевле.
сомневаюсь...
я вашу мысль понял так: имеем одновибратор, который задает start time-slot, т.е. от 1 до 6 мкс. затем надо выждать порядка 12 мкс и считать уровень в линии - т.к. Windows не позволит нам отмерить такой интервал, то отмерять надо другим одновибратором, а считывать в триггер... что-то муторно как-то...
Сообщение Alexey1969 »
Тем не менее реально. Согласен, что с лпт стоит заморачиватся.
Сообщение NicolasVMV »
Здравствуйте!!! Прекрасно читаю ключи iButton Dallas Touch Memory, напрямую через порт LPT уже около 15 лет, по такой схеме (см. рисунок). Но проблема возникла в утилите под Windows 7 и выше 64 бит, может есть у кого нибудь утилита, выложите пожайлуста.
(109.04 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Мурик »
Не проще перейти на COM порт? http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=475
Работает на всех ОС.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
