1-wire и LPT
eqltv
1-wire и LPT
Сообщение eqltv »
Помогите с чтением ключа-таблетки с помощь LPT.
Сигналы сброса и подтверждения получаются правильно, а на запросы на чтение не реагирует.
Схема подключения таблетки
Осцилограмма сброса и начала передачи команды чтения (0х33)
Осцилограмма передачи команды чтения и попытки приёма 2х бит[/img]
(На осцилограммах сигналы инвертированы : 0 вверху, 1 внизу)
Исходник программы в приложениях
1wire.tar.gz
Исходник программы
(810 байт) 752 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
вы из MS DOS решили работать через LPT с 1-wire? из-под Windows ничего не выйдет, т.к. микросекундные интервалы из-под Windows невозможно выдержать точно, а это главное
Alexey1969
Сообщение Alexey1969 »
Из под Win прекрасно работает. У производителя есть соответствующий адаптер и программа для него.
Для чтения 1W нужен выход по схеме открытого коллектора.
На выходе канала по D6 во время чтения устанавливается 1 ?
Попробуйте убрать емкость и увеличить резистор со 100 ом до 1к
eqltv
Сообщение eqltv »
Спасибо за советы! Видимо, проблема именно в неточности интервалов - на осциллограмме короткие интервалы гораздо больше, чем нужно, а длинные (сброс) такие, как заданы в программе. Но попробую сначала заменить резистор и убрать конденсатор. Если из этого ничего не выйдет, попробую сделать на АВРе и отпишусь о результатах!
Алексей, да, на время чтения D6 устанавливается в единицу.
ПС. Как нетрудно понять из исходников, использовался линукс, а не винда и не дос.
Alexey1969
Если не обязательно LPT, у меня на сайте есть адаптер через COM и пример на VB6. Все чудно читалось много лет :)
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Из под Win прекрасно работает. У производителя есть соответствующий адаптер и программа для него.
у какого производителя и какой адаптер? не путайте прямое управление пинами LPT и работу с устройством через LPT
Alexey1969
Производителя устройств под шину 1w :) http://www.ibutton.com/
DS1413 пассивный адаптер последовательного порта. Производился ими же. Снят с производства.
Схемы можно пошарить в сети.
Там же можно найти любые библиотеки для работы из разных языков и с разными адаптерами и под разными ОС.
Alexey1969
Прошу прощения, DS1410e
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Производителя устройств под шину 1w :) http://www.ibutton.com/
ну и где здесь сказано про подключение к LPT?!
а рекомендованная (!!!) вами DS1410e стоит (если верить eFind) всего-навсего каких-то 30$-40$ в розницу - сущие копейки :)))
Alexey1969
Alexey1969
Вообщето речь была не о цене, а о возможности как таковой. Или я чтото упустил ?
eqltv
заработало
Сообщение eqltv »
Не стал я перепаивать резистор, а сделал адаптер на attiny2313 из старой платы. По лпт передаются команды с маленькой скоростью по несложному протоколу, а мк преобразует их в команды 1-wire. Все работает очень стабильно. Прикладываю исходники, схему не прикладываю.
Спасибо вам за советы!
1wireavr.tar.gz
(1.5 КБ) 503 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Вообщето речь была не о цене, а о возможности как таковой. Или я чтото упустил ?
возможность как таковая определяется ценой :) например, для меня это - невозможность :)))
P.S. вы можете полететь в космос? если рассуждать так: "космонавты - люди, я - человек, значит, я могу туда полететь" - то вроде бы все верно... однако, если вспомнить, что для полета надо выложить минимум 20 миллионов долларов, то ответ однозначен - НЕТ, не смотря на то, что теоретически такая возможность существует :)))
Alexey1969
Демогогия. Никакой связи с темой.
С удовольствием по обсуждаю способы чтения 1W через лпт.
Обсуждать, что кому по карману - увольте.
avreal
Сообщение avreal »
Alexey1969 писал(а):С удовольствием по обсуждаю способы чтения 1W через лпт.
Ну так и укажите "микросхему от производителя", только не для COM, как та, а для LPT.
С COM-ом всё просто, используются аппаратные возможности порта и по барабану - дос/вин/лин, можно адаптером из нескольких дискретных элементов обойтись (по крайней мере, если про антивандальность не думать).
А вот для LPT, как правльно было сказано, без запрета прерываний начисто на время обмена о точности и стабильности микросекундных (а я бы добавил - и милисекундных) задержек можно не думать. О стабильной точности, о повторяемости.
Иногда может и повезти.
А запрет прерываний - это если и не "только ДОС", то уж во всяком случае не пользовательская программа под Win линейки NT или линукс.
Ну так что именно
для обсуждаемого интерфейса LPT?
Вот возьмёт eqltv свой адптер с протоколом, не зависящим от времянок LPT благодаря микроконтроллеру, напишет программу - тогда будет "адаптер и программа для него".
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
ARV
Сообщение ARV »
avreal писал(а):Ну так что именно
а вот тут, avreal, вы поспешили: именно для LPT далласовцы выпустили ранее упомянутую микросхему за 13 баков, которая и обеспечивает нормальный прием команд по LPT и выдачу их в 1-wire - считай, тот же МК, но жестко прошитый :))) потому и работает хоть под вынь, хоть под положь :))) потому и дорого, наверное.
avreal
Сообщение avreal »
ARV писал(а):а вот тут, avreal, вы поспешили:
И на старушку бывает порнушка :cry:
ARV писал(а):считай, тот же МК, но жестко прошитый
"Ну если так, то да, ну если так, то конечно" (tm)
Alexey1969
Как мне предстовляется основной камень преткновения для использования лпт, невозможность задействовать аппаратный таймер и получить эталонные временные интервалы.
В лпт нет таймера, но зато есть много свободных ножек.... Как вариант, на свободные ножки повесить одновибратор или просто RC цепочку, в качестве эталона.
Или читать поступающие импульсы с таблетки через такую цепочку... прошел - длинный импульс, не прошел - короткий.
Параметры портов стандартны, так что один раз подобрать цепочки и все.
ARV
Сообщение ARV »
Alexey1969 писал(а):Как мне предстовляется основной камень преткновения для использования лпт, невозможность задействовать аппаратный таймер и получить эталонные временные интервалы.
а считывать как? момент считывания в протоколе 1-wire так же достаточно жестко лимитирован по времени, поэтому мало выдать импульс нужной длительности, надо еще вовремя принять ответ... и тут одновибратором уже не обойдешься - еще и триггер потребуется... морока, короче - микроконтроллер проще будет :)))
Alexey1969
Возможно я недостаточно внятно изложил мысль.
RC ценочка, эталонная - своего рода аппаратный таймер. К ней привязать все интервалы.
Дешевле в штучном исполнении, так как решение типовое. Если планировать серию, то может получится существенно дешевле.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
