Мощный лабораторный БП
Сообщение SVS4516 »
Например, ты подцепил нагрузку, выставил на выходе импульсного стабилизатора напряжение 12 вольт
а нагрузка в работе будет менятся, т.е. будет изменяться ток нагрузки..
При этом напряжение на выходе у тя будет менятся, предположим от 14, до 20 вольт.. И для импульсника это считается - нормальным
Нормальный ШИМ отследит изменеия нагрузки без проблем, и скорректирует выходное напряжение не хуже линейного стабилизатора.
Про какие пульсации на выходе вы говорите? При частоте ШИМа 100-200 кГц даже небольшая индуктивность отлично выровняет и напряжение и ток.
Если при изменении нагрузка хотябы в два раза напряжение на выходе БП меняется с 14 до 20В, то такой БП НОРМАЛЬНЫМ считаться не может!!!
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
хотябы в два раза
Мя этого не писал.. Имелось ввиду, изменение от 0 до максимума..
Где ты видел импульсник, который может без принятия спец-мер, работать в режиме ХХ и обеспечивать стабильное напряжение на выходе..
Или скажи, у какого импульсника при увеличении тока нагрузки не увеличиваются пульсации... :tea:
Про обычные для импульсника пульсации, когда выходное напряжение колеблется около
своего среднего значения и имеет форму треугольных импульсов с частотой, равной работе схемы выпрямителя /или самого преобразователя=стабилизатора/..
Именно те пульсации, которые заставляют перебрасыватся компаратор ОС,
который в свою очередь управляет ключевым /или ключевыми/ элементами преобразователя... :tea:
Сообщение falkonist »
МитяРа писал(а):Где ты видел импульсник, который может без принятия спец-мер, работать в режиме ХХ и обеспечивать стабильное напряжение на выходе?
Ну, если тупо прицепить на выход нагрузочное сопротивление, обеспечивающее хотя бы несколько процентов максимальной мощности, то держать на выходе стабильное напряжение он таки будет. Или это не "спец-мера"?
Сообщение МитяРа »
falkonist..
Это одна из них.. Самая простая.. - впаять на выход сопротивление, соответствующее минимальной нагрузке..
Только речь идёт не о нескольких процентах, а о примерно 10%..
Для импульсников даже нагрузку ниже 10% не нормируют, а просто пишут "в диапазоне нагрузок от 10 до 100 %", например..
Ниже 10% не только напряжение на выходе растёт, но и КПД резко падает.. Соответственно - перегрев...
Сообщение МитяРа »
Ещё насчёт КПД и нагрева:
Линейник от импульсник в этом плане - полные противоположности..
Ненагруженный линейник - не греется, а импульсник греется хорошо..
Нагруженный линейник - греется очень хорошо, а импульсник - гораздо меньше, чем ненагруженный...
Сообщение SVS4516 »
С чего Вы взяли, что ненагруженный импульсник греется?
В тех ШИМ контроллерах, которые я знаю, в цепи ОС стоит не компаратор, а усилитель, который усиливает сигнал ошибки, для нормальной работы ШИМ.
Для примера, можно посмотреть пульсации на выходе БП АТХ под
нагрузкой. Я смотрел и под нагрузкой, и без неё, напряжение стабильно, и пульсаций никаких я не обнаружил!
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
С того, что окромя комповых БП, есть ещё "некоторое количество" других разновидностей импульсных преобразователей.. :wink:
а) А за усилителем, что стоит ?
б) На каком элементе сравнивается сигнал опорной пилы и сигнал ОС ?
в) Откуда идёт управление выходным триггером PWM-контроллера ?
А в некоторых микросхемах в цепи ОС - вообще нет усилителей...
Если не обнаружил, это не значит, что их там нет.. Попробуй включить при этом на осциллографе режим "закрытого входа"..
Может мя уже надоел те своими вопросами, если так, то просто скажи и мя - не буду больше задавать вопросы.. :)
Тогда конкретные вопросы будешь ты задавать, а мя на них - конкретно отвечать...
Сообщение SVS4516 »
Давайте рассматривать самые удачные и доступные, а не ЗУ телефонов.
После усилителя стоит компаратор, на один вход которого подается "пила", а на другой усиленный сигнал ОС. Коэффициент усиления усилителя ошибки на частоте 100кГц около 20 дБ (из даташита на TL494) напряжение пилы 1В, таким оброзом при любой допустимой нагрузке напряжение на выходе стабилизатора будет изменяться не более чем 1:100=0.01В Вы об этих пульсациях говорите?
Мы не говорим о некоторых микросхемах. Давайте говорить по существу вопроса.
именно так я и делал.
Я представяю себе схему так: трансформатор-выпрямитель-конденсатор- синхронный step-doun. Управление на tl494 и IR2111. На выходе цифровой вольтметр.
Боюсь, что синхронного степ-дауна не получится. Между закрыванием "верхнего" транзистора и открыванием "нижнего" (играющего роль диода) пауза должна быть минимальной. А TL494 такого обеспечить не может по определению.
Сообщение SVS4516 »
А IR2111 может обеспечить вполне комфортный режим работы синхронной схемы. К томуже от диода в синхронной схеме никто не отказывается.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516..
Боюсь, что в этом случае, мы далеко выйдем за рамки этой темы.. :wink:
Не совсем.. О тех, которые будут на выходном конденсаторе, после дросселя, т.е. на выходе схемы, после цепи интегрирования..
А это тебе зачем ? Хочется получить выходное равное долям вольта ?
При таком входном - не получится..
Да и в реальной практике это не нужно.. Минимальное напряжение - 1.5 вольта, что-б пальчиковые аккумуляторы заряжать, а ниже зачем..
А амперметр куда девался ?
Вроде предполагалось ещё и ограничение по току иметь...
:tea:
Сообщение SVS4516 »
Какая связь между синхронной схемой и низким выходным напряжением? При использовании синхронного транзистора повышается КПД преобразователя, а при высоком выходном токе это десятки Вт на разогрев схемы.
Я еще несколько резисторов и конденсаторов в схеме не написал.
Сообщение SVS4516 »
На входе усилителя ошибки будет деленное напряжение выхода стабилизатора. При достаточной величине выходного конденсатора и индуктивности пульсации выходного напряжения и тока не превысят сотых или тысячных долей мВ, что соизмеримо с уровнем тепловых шумов. Незнаю как Вам, а мне этого более чем достаточно.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Самая прямая.. У подобных схем достаточно узкая область применения и в частности они
применяются на материнках компов, для питания процессоров..
Напряжения там 0.8-2.2 вольта и большие токи..
В "обычной жизни" их не применяют..
Это если мы про одну и ту-же схему говорим..
Опять не буду спорить с правильным утверждением..
Но у твой Лабораторник разве будут всегда с большими токами работать ?
/которые кстати рассчитываются по максимальному току нагрузки/
Т.е. микровольт ?
Хорошо, допустим это утверждение и тоже немного посчитаем:
Предположим, что частота опорной пилы будет 50кГц, что даст длительность её периода в 20мкСек..
При амплитуде пилы 1 вольт и изменении Uос на 1мкВ, получим дельту изменения сигнала после
компаратора 20мкС/1мкВ=20пикоСек..
SVS4516, как ты думаешь, какая силовая схема способна работать на этих длительностях ?
Сообщение SVS4516 »
Что такое Дельта изменения сигнала после компаратора? :shock:
Что за величина у Вас получается Сек/Вольт??? :o О чем Вы говорите???
При изменении входного напряжения усилителя ошибки на 1 мкВ, напряжение на его выходе изменится на 100 мкВ (Кус=20дБ на частоте 100 кГц) с уменьшением частоты Кус повышается до 100дБ, что приведет к изменению ширины импульса 100 мкВ/1В=1/10 000 раз.
Просто транзистор будет немного дольше открыт! Ни о каких пикосекундных длительностях речь не идет!
Если они не встечались в Вашей практике, это не значит, что их не применяют.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
В данном случае - на сколько у тя должен изменится выходной ШИМ-сигнал,
при изменении сигнала на входе ОС контроллера на 1мкВ..
Пусть будет так, считаем: 20мкСек/10 000 раз=2наноСек..
Ты ещё не догадался , к чему мя веду ? :tea:
Мя те привёл область применения этих схем..
Если они те ещё где-то встречались, то - тоже приведи пример..
Лучше со схемой.. заодно определимся, мы об одной и той-же схеме говорим или как.. А то, может о разных... :dont_know:
Сообщение SVS4516 »
Ширина импульса увеличится (или уменьшится) на 0,001%
На этом принципе и работает любой ШИМ-контроллер.
Очень рекомендую почитать литературу по ИИП, в частности по источникам с ШИМ регулированием выходных параметров.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Мя не про контроллер, а про силовые выходные ключи и реактивные элементы..
Благодарю за совет, но он немного поздноватый.. :)
Регулярно читаю, перечитываю и не только читаю с 1984 года.. :wink:
и ещё, насчёт пульсаций, если ещё не совсем понятно..
Мя имел ввиду вот эти: http://www.intersilsemi.com/data/an/an9672.pdf на FIGURE 8, нижний график..
И заодно скажи, ты такую схему под "синхронный step-doun" имел ввиду ?
Сообщение SVS4516 »
http://old.m112.ru/electronic/power/power04.htm [url]
Вот одна из схем.
Пульсации при максимальной нагрузке в стандартной схеме включения не более 20 мВ, индуктивность катушки 3мкГн, ничто не мешает увеличить индуктивность скажем раз в 10-50, а параллельно электролиту поставить керамику 1-10 нФ.
Схема на предпоследней странице твоей ссылки.
Сообщение SVS4516 »
Кстати, сваркостроители на частоте в 40 кГц используют в качестве сердечника дросселя железо от 50 Гц-овых трансформаторов. Выход получается намного ровней, правда, за счет потерь в этом самом железе.
