Ремонт ЗУ Кулон-715d
Сообщение ext4 »
Приветствую!
Сгорел Кулон 715D. Оставил заряжаться аккумулятор, а утром обнаружил что зарядка с кулона не идет - на экране светится текущее напряжение на клеммах аккумулятора. При отключении аккумулятора - экран гаснет, при подключении - показывает текущее напряжение на клеммах. На сеть 220 не реагирует никак.
Обмотки трансформатора звонятся. Также проверены все большие кондеры, резисторы и диоды на той части платы где рулит UC3845. Заменен супрессор D13 (p6ke15a) - был замкнут. При тесте полевика A1 (p10nk60z) обнаружил что не происходит открытие затвора - заменил на FQPF10N60C т.к. родного в наличии не оказалось. Сейчас кулон по-прежнему не стартует от сети 220. В первичной цепи напряжение есть - примерно 300-330в. На питании ШИМ UC3845 (7 нога) напряжение 0,8-1,1в вместо положенных 8.4в. Пробовал дать 12в на питание ШИМ от внешнего источника, но при его подключении напряжение проседает до 2в и ШИМ опять-таки не стартует, что логично.
Саму UC3845 пока снимать не стал, т.к. замены в наличии нет - нужно ждать неделю пока привезут. Распаянные на плате мелкие резисторы не снимал, которые можно было проверить на плате - проверил, но проблем обнаружить не удалось. Кто знаком с блоками питания на UC3845, возможно есть типовые причины падения напряжения на питании ШИМ? Или хотя бы присоветуйте, что следует проверить с наибольшей вероятностью при таких симптомах?
Сообщение t6784 »
(54.73 КБ) 3065 скачиваний
Народ яндексом пользоваться разучились?
Набрал в поиске кулон 715d и в первой же картинке схема. Я её посмотрел вроде как она. Вот и пляшити от схемы.
Сообщение Starichok51 »
ну а ты разучился читать даты сообщений.
ты специально зарегистрировался на форуме, чтобы поднимать старые темы и писать уже никому не нужные советы?
да некрофилия опасное заболевание...
куда опасне аудифилии
Сообщение t6784 »
На дату не смотрел. Живу в прошлом веке. Сломалась игрушка ищу схему. Выпал на сайт там народ плачет такая же игрушка поломата, и я токой весь в белом со схемой. :)))
Сообщение evgenyi2018 »
Доброго времени суток всем. У меня навернулся кулон 715д-2, не могу понять в чём дело, всё работает и не работает! выдаёт все 15 вольт, как положено, но при измерение тока он выдаёт 3 ампера максимум. Подскажите в чём дело!
Сообщение Asaba »
Для получения большего зарядного тока на вашем аккумуляторе требуется немного большее напряжение. А может аккумулятор почти заряжен? Тогда по мере заряда так и будет падать ток зарядки.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):А может аккумулятор почти заряжен?
Может просто почти труп.
Сообщение zarro »
Короче сгорел таки мой кулон 715Д. не запускается. Транзистор и все основные элементы вроде целые. Кто победил незапуск, поделитесь советом.
Вот мой вариант замены дисплея на kulon 715d https://www.drive2.ru/b/498057877735342452/
Сообщение Asaba »
Для начала померь напряжение на 7 ноге ШИМ. Или на С11, или на его электролитическом соседе. Осторожно.
Сообщение zarro »
померил, оказалось менее 8 вольт, контроллер не запускался. Проверил все цепи и обнаружил мертвый кондер C9 на 47мф (по схеме должен стоять 50в, но фактически стоял 25в), заменил, пропаял все и вроде заработал блок! Всем спасибо! Еще раз, кто хочет дешевую замену LCD экрана в Кулоне 715, ссылка выше. Цены на официальные дисплеи подскочили(((
