Ремонт ЗУ Кулон-715d
Сообщение Stiven »
Всем доброго времени суток ! Я здесь НОВИЧОК ! Помогите пожалуста. Нужна схема зарядного устройства Кулон-715d. Так случилось - разбил ЖК-индикатор, а маркировки его незнаю и купить где тоже. Поэтому ищу схемку или может кто знает маркировку дисплеичика. Помогите пожалуста. Заранее спасибо.
Сообщение hawkman »
попробуй обратиться сюда
Сообщение Stiven »
Большое спасибо ! Уже писал изготовителю этого КУЛОНА. Но ответа пока никакого не получил.
Сообщение Stiven »
Друзья, а может кто знает можно ли заменить дисплейчик из Кулона-715d каким то другим. У меня имеется WH2004D-YGH-CT. Если у кого есть информация напишите пожалуста. Заранее спасибо.
Сообщение Bruse »
Доброго времени суток!!!
у меня такаяже проблема, раздовил дисплей, что делать не знаю. Нужна схема или маркировка дисплея. Может удастся подобрать чтонибуть из доступных дисплеев. Я так понимаю там какойто клон 2х16 дисплея.
Дисплей больше на графический похож, что- то типа 256х256
Сообщение Stiven »
Друзья я звонил на BalSat и они мне сказали что этот дисплейчик у них заказной тоесть сделан фирмой изготовителем по заказу BalSata и аналогов ему не существует. Также сказали что этот ЖКИ без проблем можно купить у них на BalSate. Его стоимость когда я звонил еще в 2010 году была помоему 90 рублей. И если есть друзья в Питере или возможно вы бываете там то можете себе приобрести этот ЖКИ. По почте его выслать немогут потому что его как бы нельзя задекларировать или чтото в этом роде. Ну типа на таможне не пропустят если это в Украину. Ну и последнее что мне там сказали чтобы отправить почтой свой нерабочий или поврежденный Кулон на ремонт к ним в BalSat. И это типа самый лучший способ получить обратно рабочий (с новым ЖКИ) зарядник.
Сообщение маг »
Попал ко мне в руки сей девайс. были пробиты диоды на питании HER208 и горелый пред. поиски кз результатов не дали впаял новые и тут же пробились.поискал тщательнее ничего не нашел впаял 1N5408 по характеристикам вроде одно и тоже.после этого включился появилась подсветка экрана на экране высветилось 6.3в.НА этом и все. дальше все мертво.но диоды не выбивает.
плата делится на две части соеденяется трансом.... первичная на одной ,вторичная обмотка на другой стороне и оптотроном по две ноги на стороне. на одной части платы рулит МСР602Е, на другой ШИМ UC3845В.
на трансе на всех обмотках тишина только на первичной какие импульсы от транзистора.
замеры по шим- на питании 7.9 вольт. На 8ноге. Vref: выход внутреннего источника опорного напряжения 1.9 хотя должно быть 5.
на 1ноге Comp: выход усилителя ошибки 0.5 хотя должно быть 5.68 в.
по идеее напряжения вкл шим 8.4в а у меня 7.9. я подключил от блока дал 9.5в тогда на 8 ноге 4.94 ,на 1ой 6.7в. по шимам далеко далеко не спец :dont_know:
проверил все диоды. кондеры. оптотрон ,транзистор, транс звонится.Вопрос на какой части платы искать косяк.??? и какие будут предположения почему эти диоды не бьет?? :shock:
http://www.autobel.biz/images/k715d_2.jpg
Сообщение Martin76 »
Токовый датчик у ключа и сам ключ в первичке живые?
Сообщение маг »
вроде как все цело :dont_know: в первичке стоит полевик p10nk60z звонится как бы беспроблем :(
БП на UC классика и малопроблемный. Ищите оборванные резисторы, 5В на 8й н не появляется обычно при обрыве в цепи затвора или с истока ключа на 3ю ногу ШИМ. С истока ключа на землю резистор целый?
Диоды моста сгорели же из за чего то, не просто так, NTC на плате виднеется, поэтому от токовой перегрузки при включении маловероятно.
Сообщение маг »
NTC,да есть только по даташиту сопротивление побольше чем в реале... ома на2 меньше без вычета потери по щупам. оборваных резов нет но пооверю еще раз :dont_know: .
Сообщение маг »
Сообщение маг »
оборваных резисторов нет покрайней мере в обычном корпусе перерыл все. вопрос пока один почему диоды 1N5408 не пробивает , а НЕR208 сразу хотя по характеристикам одно и тоже несколько раз ставил и несколько раз пробивалоНЕR208 хотя с завода они стоят. на шиме на питании 7.9 вольта это мало для запуска, думаю это из за диодов сопротивление побольше . кондер на питании шима менял бестолку
А обмотки нормально звонятся, в частности самопитания UC? Не оборвано?
Качество сборки конечно - подвальный китай отдыхает :(
Сообщение маг »
обмотки транса звонятся все :?
R2 смд целый? нога на землю UC у транса рядом с R2 припаяна? Не совсем понятно. Диод со стока ключа на снаббер (мощные резисторы и синие кондеры) нормальный?
Сообщение маг »
r2 = 8.2 ома, транс пропаян хорошо но не полностью на тот случай если придется его снимать(я его уже снимал).по диоду (проверены не раз но проверил еще раз) цел :cry:
Сообщение maxim99 »
Привет. Ачем все закончилось
Сообщение AndreyStr »
Всем привет!
На выходных тоже сгорело зарядное устройство.
Вскрытие показало:
1. Сгорел предохранитель F1 3А на входе 220В.
2. Сгорели 2 диода D1, D2 Her208 заменил на 1N5408.
3. Сгорел конденсатор С3 0,01 мкФ, заменил на такой же.
Все заработало.
Но устройство очень не надежное, у меня второе сгорело, первое не стал ремонтировать было лень.
для модернизации нужно заменить радиаторы и вентилятор.
