а за 1-4 сек какашки могут и не смытся......FF_Group писал(а):не поверите - система слива подвесного унитазаlexsoft писал(а):FFgrup,а чё сотворить то решил?
Реле с задержкой
LINKS_234 писал(а):посмеялся , спасибоа как датчик должен отрабатывать ? стучишь ногой в дверь с криками "аааа ! выпустите ! " ?
над толчком дверь скрытой установки, можно бы и поставить обычною механическую или пневматическую кнопку слива, но хочется поставить датчик удара изнутри на дверцу, что бы стукнул по дверке пальчиком, мотор поднял сливную арматуру, и водичка полилась:) зато никаких кнопок которые портят вид плитки:) + экономия средств (кнопки слива от 1200р стОят) + такого механизма ни у кого еще наверно нет:) вот такой вот я хитрый котенок:)
вы ДШ внимательно читали ? там вроде как всё есть... даже о том, что он пробивает диэлектрик толщиной до 1см
про опыты, схему и нюансы почитайте тут - http://pro-radio.ru/misc/3630/
самые навороченные у нас стоят до 12у.е.
да , ещё один момент - датчик надо толково и надёжно делать.
LINKS_234 писал(а):вы ДШ внимательно читали ? там вроде как всё есть... даже о том, что он пробивает диэлектрик толщиной до 1см![]()
ну вот схемка включения, только я не особо понял из ДШ что будет на выходе? я так понимаю на обмотку реле опять не хватит...
пробивает он вроде как хорошо, но кто то писал что зависает иногда.
QT100A 1,4$
- (16.18 КБ) 477 скачиваний
вот еще нашел
что самое интересное, на фото получается собрано не правильно?
3,4 выводы к конденсатору,
5 не испольуется,
а по ДШ 6-й не используется
Для использования этого датчика требуется собрать крайне простую схему, приведенную на рис. 5.5.
Здесь важно наличие обвязки - резистора на 10К, конденсатора на 10нФ и сенсорной площадки размером примерно 10x10мм.
На рис.5.6. приведено изображение этого датчика «вживую». Обратите внимание на индикаторный (отладочный) диод на рис.5.6.,б.
5 не испольуется,
я бы и рад, но мне помощь нужна... один я не могу это осилить... просто перепалю деталей даже об этом не зная, а потом буду ломать голову почему не работает (и кстати этого больше всего боюсь)...ploop писал(а):Замечательная идея! И почти реализована. FF_Group, доделай обязательно!
Я бы конечно завёл свет и слив на датчик присутствия
извините, не ту картнку прилепил, вот распиновка, ну собственно Вы все правильно пометилиLINKS_234 писал(а):распиновка указывается с привязкой к корпусу , а не на электрической схеме.
- (13.96 КБ) 378 скачиваний
пфффф... читать вы точно не умеете
или инглишь не знаете. в ДШ чёрным по листу написано :
если нагрузка больше 20нФ - допустимый ток только 1мА. иначе - 2мА. это мало. посему ставить буферный маломощный транзистор n-p-n , после него диод, кондёр, транзистор на релюху. это по второй цитате.
по первой : сработка - высокий уровень (+ питания) пока нажата кнопка. убираем палец - выключается. больше 60с держать нельзя - рекалибровка запустится. впринципе вам этой микрухи должно хватить за глаза. даже без буквы А. всё что надо она умеет.
и ещё раз повторюсь - на pro-radio есть всё что надо. вплоть до схемы проверенной и печатки к ней.
и2.9.1 Output
The output of the QT100 is active-high upon detection. The
output will remain active-high for the duration of the detection,
or until the Max On-duration expires, whichever occurs first. If
a Max On-duration timeout occurs first, the sensor performs a
full recalibration and the output becomes inactive (low) until
the next detection.
короче половина сообщения потерялась , посему в двух словах :2.9.3 Output Drive
The OUT pin is active high and can sink or source up to 2mA
When a large value of Cs (>20nF) is used the OUT current
should be limited to <1mA>
не ругайтесьLINKS_234 писал(а):пфффф... читать вы точно не умеетеили инглишь не знаете.
правильно что КТ 312, КТ 315 это и есть маломощный n-p-n транзистор?
выход с QT100 надо подключить к базе транзистора?
совсем запутался что куда
вот как я это понимаю
на выходе будет "+" но грузить больше 1мА низя, поэтому дальше должен быть "транзистор, диод, кондёр, транзистор на релюху"
палец близко к приемной площадке тоже нельзя держать дольше 60 сек, иначе система подумает что что то не так и начнет адаптироваться к таким условиям существования и в итоге отключится.
что то пока не нашел...и ещё раз повторюсь - на pro-radio есть всё что надо. вплоть до схемы проверенной и печатки к ней.
нашел только вот такую штуку
