Поднять выходное напряжение З/У samsung
Сообщение Хитмэн »
Drull спасибо, в среду на работе попробую замерять, там есть тестер у електрика, обязательно отпишусь
сопротивление 1 ногой соиденино с кондером а второй с черным полумесечным, маркировку не могу прочитать, все залито
скорее всего буду выпаивать его, у меня на паяльнике очень большое жало, к отпаянной ножке не подберусь
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Сообщение Хитмэн »
Drull писал(а): Ежели решил наугад,и не жалко зарядку,то :
2)замерь сопротивление R13,если несколько килоОм,то дальше.
2)Посмотри,как он включен,если не последовательно с выходом,то дальше.
3)Отпаяй один вывод и припаяй к нему резистор последовательно номиналом 10% от того,что стоял.(получится два последовательно:Rзав.+R10%от зав.
1. 2.2кОм
2.последовательно? что делать? идет на + выход
Сообщение Drull »
ом на 300-500 подпояй последовательно и замерь на выходе
see ya
Сообщение Хитмэн »
раньше было 5,11В подпаял на 220 Ом стало 5,36, у тебя так тоже было? какой номинал сопротивления цепляеш чтоб получить 12В?
Сообщение Drull »
У меня резистор был другой,и я не переделываю их каждый день.
Ты поставил 220 Ом и напряжение поднялось на 0.25В.По пропорции считать умеем?Надо поднять на 6.89В,значит надо поставить сопротивление 6кОм примерно.Удачи!
see ya
Сообщение Хитмэн »
Drull писал(а):сопротивление 6кОм примерно.Удачи!
Спасибо! нашол 5.5 кОм поставил и получил 11.4, буду искать с большим номиналом
Сообщение Drull »
OK`
see ya
myx
Сообщение myx »
Я сделал по нашему - домотал к вторичной обмотке один слой проводом в изоляции и получил на выходе 12 вольт. Сейчас эта зарядка работает блоком питания в терморегуляторе на МК с релюшкой на 12 вольт.
Сообщение Elk_Polite »
myx писал(а):Я сделал по нашему - домотал к вторичной обмотке один слой проводом в изоляции и получил на выходе 12 вольт. Сейчас эта зарядка работает блоком питания в терморегуляторе на МК с релюшкой на 12 вольт.
Я, поднял напряжение до 18ти вольт, уменьшением резистора, но как то сомненья меня гложут, а вынесут ли компоненты такое напряжение?
Ведь SC1009PN питается от того же напряжения?! Да и номиналы стабилизатора и других диодов не известны...
Сообщение Drull »
Первый раз вижу сначала ответ, а потом вопрос :shock: :o
see ya
Сообщение VentilYTOR »
через диодный мост и кондер на выходе имп транса 35 вольт только по току не превысте ато сразу сгорит какоц ток выдерживает незнаю
Сообщение vitok8 »
Какое напряжение стабилизации стабилитрона ZD на фото ? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27329
Сообщение Martin76 »
VentilYTOR писал(а):через диодный мост и кондер на выходе имп транса 35 вольт
Диодные мосты не ставятся в выпрямитель флайбэка. Тем более будет выпрямляться только прямой ход, как имеющий бОльшее напряжение. Про стабилизацию в этом случае можно просто забыть.
vitok8 писал(а):Какое напряжение стабилизации стабилитрона ZD
Если в цепи оптопары, то выходное минус 1,2-1,5В - номинал стабилитрона.
Сообщение ozezy »
Уважаемые знатоки. столкнулся с такой проблемой. при повышении напряжение до 12 вольт , подключенная лампочки начинает мигать, ток нагрузки не имеет значения. мигание ( пульсации) остаются даже на ХХ. Зарядка на микрухе SC1009 и смд компонент на 6 лап Е 2 и тут либо В либо 6 даташит найти не могу
http://pixs.ru/showimage/IMG1686JPG_261 ... 365419.jpg
http://pixs.ru/showimage/IMG1687JPG_597 ... 365426.jpg
Сообщение ozezy »
Спасибо за помощь. Решено удалил RS5 и все заработало
Сообщение RusikOk »
