ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
как из 220 переменного тока сделать 3 вольта постоянного????
на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то .
Нука опиши КАК ты мерял.Как подключал тестер к блоку?infiniti-x93 писал(а):на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то
Схему мы увидим или нет?infiniti-x93 писал(а):ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
- даже на примере этой схемы
- (11.73 КБ) 721 скачивание
Эта схема потребляет не больше 20 милиампер.Тоесть можно запитать напрямую от 220в через гасящий конденсатор,диодный мост и параметрический стабилизатор.Только схему руками не трогать,иначе током долбанёт.
А безопаснее будет через самый дешёвый зарядник от мобилки и тот же параметрический стабилизатор.
Так ТОК НЕ меряют.
Молодец.Садись,два.infiniti-x93 писал(а): на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
Так ТОК НЕ меряют.
Ток - это не характеристика источника питания.
Характеристика источника питания (одна из) - максимальный допустимый ток. Вот он - 800 мА. Источник может выдать больше, но недолго. Подержал бы подольше - он бы и сгорел, испустив дым от перегрева.
Ток измеряют в цепи. У амперметра сопротивление маленькое, его напрямую к источнику не подключают. Только в цепи, последовательно с другой нагрузкой.
Короче, почитайте о законе Ома, и всякие книжки для начинающих. Там обычно рассказывают, что бывает, если подключить амперметр к блоку питания между клеммами.
спасибо за очень понятное обьяснение!!))
у вас нет схемы принципиальной или лучше на печатки а то я не могу въехать как это всё соединить((
220в, C= 0.5 мкф, R= 300, диодный мост, 220в; параллельно диодному мосту стабилитрон на 3в и С= 50мкф.
Docendo discimus
спасибо сейчас буду пытатся нарисвать печатку с ваших слов
Параллельно в моем предыдущем посте следует понимать как подсоединение к + и - диодного моста.
Docendo discimus
да я понял сижу рисую в sprint layout нифига не получается пока
я тут нашёл пару аккамуляторов по 1.5 вольта каждый и батарейный отсек каждый аккамулятор на 2000 милиампер тоесть вместе они дают 4000 милиампер . на сколько часов мне хватит этой схемы светодиод вроде потребляет 0,15 - 0,20 милиампер
А может это простые батарейки?Нет аккумуляторов на 1,5в.infiniti-x93 писал(а):я тут нашёл пару аккамуляторов по 1.5 вольта
А КАК ты соединяешь аккумы?infiniti-x93 писал(а):каждый и батарейный отсек каждый аккамулятор на 2000 милиампер тоесть вместе они дают 4000 милиампер
Не 0,15 милиампер,а 15 милиампер.infiniti-x93 писал(а): на сколько часов мне хватит этой схемы светодиод вроде потребляет 0,15 - 0,20 милиампер
Хотя скорее всего и того меньше.
Что значит
???infiniti-x93 писал(а):на сколько часов мне хватит этой схемы
Зачем тебе аккумуляторы?Ты хочешь питать эту схему от аккумуляторов или от сети 220в?
Или ты хочешь сделать зарядку для аккумуляторов?
Разберись со своими мыслями наконец,ну ёлки-палки...
да нет аккамуляторы в форме батареек на 1.5 вольта
вот мне и интересно на сколько часов схема проработает на аккамуляторах. просто пока я нарисую это всё и пока она заработает это пройдёт куча времени вот и подумал что может сделать это всё на баратейках/ аккамуляторах
Подскажите, где дают такие с/д????
При потреблении с/д порядка 20мА(что ближе к жизни) время работы схемы без замены источника питания зависит от интенсивности вкл/выкл. Чем продолжительнее состояние вкл., тем быстрее разряд.
Docendo discimus
спасибо огромное за схему!!!!!!!!!!!!
VD1 это стабилизатор я так понял???
Последний раз редактировалось infiniti-x93 Вт мар 02, 2010 20:07:12, всего редактировалось 1 раз.
Один из радиолюбительских журналов не публикует для начинающих схемы, питающиеся от сети без гальванической развязки. Думаю правильно делает редакция этого журнала.
Docendo discimus
