как из 220 переменного тока сделать 3 вольта постоянного????
Есть у меня схема мигалки на 3 вольта встала необходимость запитать е от 220 вольт !! я думал сделать через резистор и диодный мост ! в правильном направлении я думаю . если не так то поправте???
спасибо за ответ!))
Уважаемая Света а у вас ли нет какой нибудь схемки по подключению??
да вот даже на примере "Моргало светодиодное"
Покупаешь это
http://www.mypsion.ru/shots/art_ps-diy01.jpg
и смотришь это
http://www.motoizh.ru/pic/stab/s.jpg
и смотришь это
ну там из 12 вольт делать которое нужно да и покупать кучу блоков питания меня как то не устраивает мне просто не одну схему надо так запитывать .
А готов убиться, дотронувшись до схемы? Не готов? Тогда мотай трансформатор. Или найдис старый трансформаторный зарядник для мобильников, там как раз обычно 3.8 - 4 В.
а у вас нет такой схемы с трансформатором где всё описанно сколько витков и тд)))
Это самый правильный, безопасный и простой способ получить то что тебе нужно.infiniti-x93 писал(а):ну там из 12 вольт делать которое нужно да и покупать кучу блоков питания меня как то не устраивает мне просто не одну схему надо так запитывать .Ёрш писал(а):Покупаешь это
и смотришь это
научись сам трансы расчитывать. Может очень даже пригодиться.infiniti-x93 писал(а):а у вас нет такой схемы с трансформатором где всё описанно сколько витков и тд)))
Вот, даже пару ссылок для тебя нашел:
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
http://www.radiocon.net/page%2010.htm
Вникай
спасибо обязательно посмотрю ваши ссылки!!!Neko72 писал(а):научись сам трансы расчитывать. Может очень даже пригодиться.infiniti-x93 писал(а):а у вас нет такой схемы с трансформатором где всё описанно сколько витков и тд)))
Вникай
1,5 ампаера нужноrmmp писал(а):Ты бы сначала указал какой ток нужен от блока питания.infiniti-x93 писал(а):а у вас нет такой схемы с трансформатором где всё описанно сколько витков и тд)))
30 милиамер или может 2 ампера тебе нужно от блока питания?
Такое ощущение что автор спрашивает сам не зная что ему надо.Нулевые знания основ радиотехники.
Тут или 50гц трансформатор или импульсный блок питания.
Фигасе мигалка.infiniti-x93 писал(а): 1,5 ампаера нужно
Последний раз редактировалось rmmp Вс фев 28, 2010 22:16:05, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть блок питания при 3 вольта он даёт 1.5 ампера схема работает нормально вот я и написал что мне надо 1.5 ампера
Дабы определиться. Если уж не схему, то хотя бы сколько ламп или светодиодов в мигалке? Я к тому, что нет необходимости возить авоську камазом.
Docendo discimus
