Eprinter писал(а):В своё время ремонтировал ИБП АРС, там варисторы на 300В ставились, в некоторые модели 275В.
И не зря.
Барсик писал(а):И при хилом запасе через них будет протекать ток, хотя и небольшой. А они этого не любят и деградируют.
Варистор должен защищать подключённую к сети аппаратуру от перенапряжений – это его основная задача. В сети могут появляться не только кратковременные высоковольтные импульсы напряжения, но и долговременное повышение напряжения до 380В. Или при подключении мощного потребителя (сварочные аппараты, многопостовая сварка) перекос фаз м.б. таким, что сетевое напряжение увеличится, допустим, до 290 – 330В. И тогда наш 560-вольтовый варистор ничего защитить не сможет, а должен был шунтировать сеть настолько, чтобы протекающий по нему ток был достаточен для срабатывания предохранителя, который установлен перед ним.
