Можно ли подключать 2 тринистора в параллель?
Если нельзя, но очень хочется, то можно. Из одной партии можно включать, только с запасом 20%+. Ну или можно снять вах и подобрать похожие. Сначала попробуй без резисторов, если заметного перекоса не будет, то оставляй.
Дежурный экзорцист
В очень тяжелых условиях оказываются параллельно соединенные тиристоры. В динамических режимах, тиристор, имеющий наименьшее время включения, будет воспринимать на себя весь ток главной цепи, что может привести к выходу силового полупроводникового прибора из строя.dr.doc писал(а):А у меня на работе стоит регулируемый электропривод с запараллелеными тиристорами. Правда включены они хитро - через токовый трансформатор:
Поэтому параллельное соединение силовых полупроводниковых приборов требует, как правило, применения специальных устройств, обеспечивающих равномерное деление тока между отдельными приборами.
Наиболее распространенным способом выравнивания токов между параллельно соединенными приборами является применение индуктивных делителей тока.
Обычно индуктивный делитель тока выполняется в виде тороидального витого магнитопровода, сквозь окно которого пропущены токоведущие шины таким образом, чтобы МДС, создаваемые токами, протекающими в этих шинах, действовали навстречу друг другу.
http://www.tiristor.ru/products.php?pr=58&subpr=391
- (44.93 КБ) 6044 скачивания
Всем привет! Собираю сетевой стабилизатор и коммутируемый ток около 50 А.
Буржуйских девайсов на такой ток я не нашел. На 40А есть, например BTA41-600BRG (ST), а отечественные стоят как паровоз. Да и не хочется с ними иметь дело...
Собственно и вопрос: можно ли подключать симисторы в параллель без уравнивающих резисторов?
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте.
aen
Тема дубль.
aen
Посмотрите тиристоры от Vishay. Например VS-70TPS12 (70 Амперный, 6 USD). Цена нормальная и доставаемые. А, параллелить тиристоры, я бы не стал...
Мне нужен симистор, а не тиристор. Да и думаю надо с запасом по току брать раза в 2 наверно...
