Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение brag »
Пробовал гальванический метод(гальванопластика).
Раствор: 1л вода, 15мл серная кислота, 50мл спирт(бухло), 200г медный купорос.
Плату сверлю, потом делаю такие микро-потаи с обеих сторон.
Далее задуваю GRAFIT 33, продавливаю ракелем, быстро продуваю ртом, потом иду мыть морду:)
Сушу 10-20 мин, шкурю с обеих сторон, наношу фоторезист, свечу фотошаблоны маски отверстий. если тупо так вкунуть,то фигня выходит.. покрытие неровное. баловался с током, процеес длился 8 часов, все равно фигня.
Проявляю. Потом слегка подтравливаю.
Далле вкидаю в ванну с раствором, между двумя медными пластинами(анодами) плату(катод). Подаю ток с расчета 0.5а/дм2. Источник тока сам считает площадь по заданым параметрам(толщина текстолита, диаметр отверстия, диаметр площадки).
Процесс длится около 6 часов..очень долго..
Далее снимаю фоторезист, накатываю новый, ложу шаблоны, свечу.
Если все хорошо ляжет и плата не большая, то будет все ок.
Иначе ХЖ попадает в оверстия и травит..очень часто стравливает все нах.
Как этот процесс можно упростить? получается, уходит много фоторезиста и времени..
НА заводах никаких масок не делают. сверлять и металлизируют..каким путем - хз...
Сообщение brag »
Беседовал с дистрибютором LPKF. Цен пока нету, запросят, тк продукция не популярна на украинском рынке.
Но говорят, что не дорого.. дорогие у них только автоматы
Сообщение brag »
Не дорого, 1200 евро наборчик :)
Сообщение ФД263 01 »
Я волосы на себе рвал, когда узнал что в кварце продавали металлические пистоны, пакетик 100г за 100 руб :cry:
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение brag »
а я забил болт на всякую хрень и освоил металлизацию. с нуля... кучу книг по химии перечитал и кучу опытов провел... и теперь все стало гораздо проще...
один из последних проектов. маску накатывал только из за BGA корпуса
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2184:1784:1
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:2184:1784:2
Сообщение Алексей П »
Ну тогда опиши технологию, может и мы освоим этот способ.
Сообщение brag »
здесь я описывал.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-61
кратко из того,что нужно:
1. номенклатура реактивов
2. сверлильный станок
3. твердосплавные сверла
4. источник ТОКА
5. химическая посуда
6. инструмент
7. деньги на 1. :)
8. принтер, ламинатор, комп итп.
технология много где описана, но пока сам не разберешся(вобще как и в любом другом деле) какие реакции протекают и почему та или иная бяка случилась ничего дельного не получится.
я больше месяца только курил химию/проводил опыты.
и то технология до конца еще не доведена..но уже делать платы можно, да я и делаю. тк отдавать на завод опытные образцы времени нету, те достаточно выгодно. и по трудоемкости приемлемо.
типа еще пример
(113 КБ) 5535 скачиваний
Сообщение Kolyan »
brag дайте пожалуста свою технологию и точный рецепт реактива пожалуйста! :cry:
Сообщение vold »
Запоздалый совет Андрюхе:
Берешь голую медную проволоку , режешь по 5 мм.
Берёшь обыкновенный гвоздь, торцуешь, сверлишь в торце отверстие глубиной 3 мм, а диаметром - по проволоке.
В плате сверлишь отверстия диаметром 80% от диамтра прволоки.
Вкладываешь кусочки в гвоздь и вбиваешь кусочки проволоки в плату.
Пропаиваешь с двух сторон.
Способ Якова Лаповка (UA1FA)
Сообщение Nakoiher »
Отверстия металлизируют в электролите с содержанием хлористого палладия. Это правильный метод. Состав на память не помню, могу уточнить. Прошу не пугаться, хлористый палладий не такой страшный дефицит, стоит где-то 2-3 $ за грамм, если поискать - можно купить. Этого количества хватит чтобы покрыть медью всю квартиру и ближайших соседей.
Хлористый палладий активирует осаждение ионов меди на любую поверхность - электропроводящую и диэлектрик.
Расход минимальный - пару микрон нарастили и в обыкновенный электролит на основе медного купороса.
Самая большая трудность - в этом надо немного соображать... :)))
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение joneblade »
Если гальванопластика ,работа с химикатами и медью в твердом виде трудоёмка ,и долговременна. То сварка и плавка и запрессовка отверстий (расплавленным металлом) вполне приемлима. Что для этого нужно решать каждому (примерно так: либо печь индукционная на 1500 градусов ,либо горелка кислород и ацетилен и т.д. Пресс с антиадгезивными к меди поверхностями .)
Медь плавиться и заливается в отверстия каплями, прессуется и делается отверстие ( сверление ,либо по еще мягкой меди протыканием).
Конечно можно и насадку на пресс трубчатую. ( с иглой не пробовал)
Если же взять сплав меди с серебром ( ту чем трубки паяют медные) ,то дороговато , но проще в плавке.
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/tech/teh1/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
Последний раз редактировалось joneblade Сб июл 18, 2009 23:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Метод какойто зверский, и точно не для домашней лаборатории.
Если пугает ацетилен..? то индукционная печь ( можно найти схему их полно) совсем компактна и без огня (и не горячая , нагревается только металл помещенный в тигель):). Ну а если припой медь с серебром то и вообще достаточно маленького резачка-горелки газовой ( в ЧипиДипе их огромный выбор).
А способ проверен Калужскими умельцами, качественно и быстро.
Сообщение kisil »
незнаю, можно тут на депозит ссылки давать или нет? На четыре книжки по металлизации.
Если что, прошу удалить несколько полезных книжек по теме
Сообщение kisil »
вот тут понравилось, хочу попробовать сделать http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=309
Сообщение Andy61 »
Для ТС.
металлизация переходных отверстий - довольно сложный и трудоемкий процесс.
Имеет смысл только в серийном производстве ПП.
Либо в малосерийке, если заказчик согласен это оплатить :)) !
Для получения надежных металлизированных переходных отверстий - именно отверстий, в кот. может войти нога МС или иного компонента ПП - используются определенные гальванические технологии, при этом используются достаточно дорогие компоненты ( хлористый палладий и пр.) .
На "коленке" , к сожалению, это не делается...
Для единичных изделий лучше запаивать перемычки и пр.
Это не к умершвлению вопроса, а просто суровая правда :o
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Meganame »
А я когда то делал так: оловянная проволочка с флюсом внутри лучше китайская 0.8(бывает и тоньше и толще) отматывается с катушки сколько надо,протирается тряпочкой со спиртом,сворачивается плоская спиралька.Примерно столько же по длине и толщине сворачивается медная проволока. Дальше всё это в электролит для меднения,в электролит обязательно добавить грамм 30 спирта чтобы медь села качественней. Ток расчитывается по таблице исходя из площади оловянной проволочки.Расстояние между катодом и анодом 10-15 см. 15-20 мин. и мы имеем оловянную проволочку в медной кожуре. Дальше проволочка вставляется в просверленное отверстие в плате и обрезается так чтобы чуть торчало с двух сторон по 0.2-0.4 мм.Потом расклёпывается нажимом с двух сторон (у меня для этого был самопальный на скорую руку сделаный микропресс с эксцентриковым рычажком) при сжатии олово с силой вминает свою медную оболочку в стенки оверстия ,и торчащие края расклёпываясь ложатся на медный пятачок вокруг отверстия. Заклёпка готова.Теперь берём паяльник и китайский пластмассовый отсос на пружинке,чпок и олова нету а есть красивое и главное надёжное медное отверстие.Успехов!
Сообщение J0kER »
Meganame :shock: Красавец!! :) просто, надежно, дешево и сердито! :)
Не за что :))) Пользуйтесь на здоровье 8)
Re:
Сообщение Eugeny_12_24 »
Андруха писал(а):Как в плате сделать отверстие с расклёпанной с двух сторон трубкой? Ну если надо приделать тяжёлую деталь, чтоб на оторвать ею кусок фольги. Может существует спец инструмент для этого?
Ничего не понял! Какая такая трубка в плате расклёпанная, а кран водпроводный там не приделан?
Есть заклёпки трубчатые есть не трубчатые.
Но трубка в плате, что-то вы не так описали. Лучше описать подробнее.
Хочу паяльник с дерявяной ручкой
