Усилитель
Сообщение BassFoot »
tohasadist писал(а):але! она ОДНОПОЛЯРНАЯ! 18 вольт максимум.
Про 18 вольт эт знаю я.А вот начсчёт однополярная, там вродь минус на схеме показан или я чего не допонял?
Сообщение tohasadist »
однополярная для применения в автомагитолах она. на какой ноге минус увиделся?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение DOSOFF »
BassFoot писал(а):
Tihin писал(а):Не забывайте, что в некоторых типах микросхем, нужно сигнал MUTE посадить на + питание. Я не знаю как для этой микросхемы
На этой тож надо, у меня посажено, но всё равно тишина, правд были какое то гудение когда провода выходящие на дин как т задел, потом пробовал их гнуть ни чего, но микруха вроде как работает, тепленькая потому что при подаче питания и под нагрузкой, походу над питалово нормальное. :(
Поэтому вопрос - уменя есть транс 220в->2*22.5в, как понизить напряжение после выпрямления до 18 вольт?
Или меня колбасит, или реально никто не вчитывался...
У автора транс с двуми обмотками, по 22 вольта. Че тут башку об стену бить. Отличный вариант, примастрячить пару стабилизаторов, и все. Стабилизаторов на 2х15 в инете не то чтобы много, а просто дохера. Сам собирал себе както. (транс у меня от микролаба, 2х22 :). Ето который пара колонок и усилок. Некоторые его зовут соло-про два. Друган его разобрал, за что и поплатился :) )
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Brigadir »
История повторяется(см. Помощь блондинке). Берут первый попавшийся трансформатор и создают себе очередную проблему. Перематывать - влом, тогда ищи подходящий трансформатор- 12вольт стандарт, таких трансформаторов много выпускают. А гасить лишнее напряжение на транзисторе(резисторе) - очень нехорошо: пробьет транзистор и микросхеме капут настанет, даже мяукнуть не успеет.
А поболтать?
Сообщение Tihin »
Минус и корпус у тебя на той схеме одно и тоже. то есть питание однопалярное!!!
Сообщение DOSOFF »
Чета мне кажется какойто тролль мультов понасоздовал.
OpenSUSE 11.2
Tihin писал(а):Минус и корпус у тебя на той схеме одно и тоже. то есть питание однопалярное!!!
Тоесть если я возьму готовый БП - зарядку пускай хоть от мобилы на 12 вольт с плюсом и минусом, она не покатет?
DOSOFF писал(а):Чета мне кажется какойто тролль мультов понасоздовал.
Чтот я не совсем понял про что ты говоришь :))
BassFoot писал(а): Тоесть если я возьму готовый БП - зарядку пускай хоть от мобилы на 12 вольт с плюсом и минусом, она не покатет?
Не покатет(не прокатит).Ищи трансформатор на 150 ватт(это как минимум) и ~12v. Всё! Не найдешь трансформатор - купи автомобильный аккумулятор.
А поболтать?
lsh
Сообщение lsh »
+1,и нехер мозг е..ать :)
А нечего этого не найдешь,ищи другую схему :)
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение DOSOFF »
Эй... Аккумулятор сядет, потом его будет зарядником от сотового заряжать чтоль??? Опять сюда придет...
OpenSUSE 11.2
lsh
Сообщение lsh »
Ну чтож,значить служба у нас такая....
Скажите схема выпрямителя нужна такая?
Наверное это бред :)) Но вот так можн понизить напряжение до требуемого?
Схема выпрямителя
(2.09 КБ) 347 скачиваний
.JPG
Понижение напряжения
(55.68 КБ) 238 скачиваний
lsh
Сообщение lsh »
Схема выпрямителя подойдет,но не для этого уся,у тебя однополярное питаниеА вот напряжение понизить таким образом учитывая что второй транс все равно мотать-перематывать придетьтся то это бред,не легче ли первый транс перемотать?
Зачем перематывать можн подобрать, маленькие трансики у меня есть, так значит так как на рисунке прокатет?
lsh
Сообщение lsh »
А что ж не прокатит...прокатит если трансформаторы на 150 Вт две штуки насобираешь,а про маленькие забудь,или ищи схему с мощьностью по меньше. :)
Да я эту 3 дня назад уже спаял, лежит готовенькая , осталось дело за маленьким - питание :(
ага, за ооооооочень маленьким!
Сообщение NIMESIS »
Питание - это я вам скажу не малое!
И порой от его качества зависит работа всего устройства.
Относитесь к нему серьёзно!
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Ёрш »
Вот новички всегда так, сначала спаяют киловаттный усилитель, а потом остаётся одна мааааленькая проблема - спаять БП аля сварочный аппарат :lol:
