Окна ХР. "Вытаскивание файлов из корзины"
evg
Сообщение evg »
Хозяйке на заметку: если при удалении вместо Delete нажать Shift+Delete, то файл/папка удалится без помещения в корзину.
Корзина нужна для предотвращения случайного удаления, когда какой-то файл удаляется по ошибке.
Всё хорошо в меру.
Сообщение >TEHb< »
А можно целый диск примонтировать как папку. У меня так на 80 гб диске есть папка в 650 гб.
dmr
Сообщение dmr »
Alex_EXE писал(а):Можно попробовать подключить винт к другому компу с виндой и от туда зайти в папку RECYCLER.
Спасибо. Попробуем
Сообщение aling »
>TEHb< писал(а):У меня так на 80 гб диске есть папка в 650 гб.
Я тоже так хочу. Научишь? :)
Сообщение Murav »
Спасибо. Попробуем
Не поможет. В папке recycler лежит файл desktop.ini в котором написано, что это корзина, и что здесь надо показывать не список файлов а всю корзину системы.
Надо взять достаточно тупой файловый менеджер(например Total Commander или Far) и им смотреть содержимое папок recycler на дисках. В этой папке находятся подпапки для каждого пользователя, а в них файлы с именами типа dc1.txt(имя файла изменено, а расширение оставлено как у оригинального) и один файл info2 в котором в бинарном виде храниться список файлов.
Нажимаешь правой кнопкой на "Мой компьютер", в меню выбираешь "Управление", там "Управление дисками", правой кнопкой на нужный диск, "Изменить букву диска или путь к диску", "Добавить", указываешь путь к папке и удаляешь букву этого диска(если нужно).
Сообщение Света »
>TEHb< писал(а):... У меня так на 80 гб диске есть папка в 650 гб.
Есть утилиты, которые позволяют сжимать данные и работать с этими данными как с папкой или диском, но не в десять же раз! :))
Сообщение Bond »
Используйте портфель для хранение документов
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):Есть утилиты, которые позволяют сжимать данные и работать с этими данными как с папкой или диском, но не в десять же раз! :))
Так он про сжатие и не писал.
Сообщение ploop »
Зачем создавать иллюзию удаления? Если я твердо решил что-то удалить, зачем захламлять диск "удаленным"?
На самом деле корзина спасает от ошибок. Я твёрдо решил что-то удалить, но просто промахнулся, нажал "del" не там. А файлы важные бывают.
evg
Сообщение evg »
Света писал(а): Есть утилиты, которые позволяют сжимать данные и работать с этими данными как с папкой или диском, но не в десять же раз! :))
Нет, тут тут дело в подключении другого диска как папки.
Всё хорошо в меру.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
>TEHb< писал(а):А можно целый диск примонтировать как папку. У меня так на 80 гб диске есть папка в 650 гб.
У меня когда-то Неро заглючило (или сам СД-РВ привод?) и на 650 Мбайтной РВ-шке оказалось 4 с чем-то Гб свободного места....
И это в 2002 году! Когда я о ДВД и не слышал!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение SeregaT »
Black-and-White писал(а):И это в 2002 году! Когда я о ДВД и не слышал!
Так был изобретён DVD диск... :)))
Сообщение DOSOFF »
Так вот ано как!!!
Значит нам впариват диски СД под видом и ценой ДВД
Там на внутреннем кольце написоно DVD. Прога видит что ето DVD, и говорит что там места много...
А вместо блюрея там какие диски?
Не ну у мя конеш таких глюко небыло. Было наоборот (на винте написано что он гиговый, а там и 500 метров не наберется). А такого чтоб больше... Неее....
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
