Перегрев элементов во время пайки..
Сообщение semi 1010 »
загрязненные выводы проще паять с кислотой паяльной
Сообщение mr.brain »
Спасибо, за ответы, буду побывать)))
Сообщение Виталий91 »
semi 1010 писал(а):загрязненные выводы проще паять с кислотой паяльной
Смешно! :)))
Сообщение Arlleex »
Виталий91
Авку поменьше сделайте...
:) спасибо, посмеялся...
Ну только потом не обижайся, что плата вся в какой то фигне зеленой угажена, и устройство не работает.
Stalker46
пойдет!
Ребят, давай-те не будем превращать топик во флуд...
Насколько я понял лучше перед пайкой контакты покрыть флюсом, залудить, а потом тока паять, преждевременно покрыв и слоем флюса область около пайки. При этом также покрыть жало паяльника канифолью, не так ли? :))
Сообщение Arlleex »
С чего ты взял?
Нет. Не мечтаю, и быть не хочу.
То ли не охото, то ли хз))) я не соперник тебе)
Stalker46
пойдет!
Забудь как страшный сон. Эта кислота предназначена для пайки кастрюль и тазов в быту.
В радиоэлектроние ее не применяют.
да ребятка, опыта у вас еще маловато. после пайки обычно спиртом все протирается. и кислота, и флюс убирается
Сообщение Arlleex »
mr.brain писал(а):Ребят, давай-те не будем превращать топик во флуд...
достаточно иметь хорошо залушенное жало у паяльника. Просто смазываешь флюсом место пайки, и докасываешься кончиком паяльника до места пайки.
ДОлжно получиться вот так:
В таком случае, извиняюсь :?
Я
Сообщение Я »
Вы, проверялись?
Чем убирается?
Мозги начинающим не з...те, а лучше почитайте литературу.
Сообщение Arlleex »
да паяйте, я вам что? проверял конечно же, и даже все время паял ею, только до того момента, когда не увидел на своих первых платах какой то порошок и заметил полный отказ в устройствах. ДОрожки покрывались зеленым окислом, и иногда отваливались.
Так что лучше забудьте.
А вообще как хотите, мне от этого хуже не станет
Я
Сообщение Я »
Stalker46
Друг Кота, я просто не могу промолчать, когда вижу такое, у меня пальцы не могут нажать на клавиши, что бы набрать это слово... чем он предлагает паять.
Сообщение Ёрш »
В учебниках по монтажу написано, что выполнить полное удаление остатков флюса с монтажных соединений, как правило, невозможно.
Далее (смотрю в только что открытый учебник) приводят список требования для флюсов, которые надо применять при пайке ответственных соединений.... В общем в конце вывод - "Приведённым выше требованиям наиболее полно удовлетворяет канифоль".
Когда я распаивал перископы для подводных лодок, то вес цех паял канифолью. Никакого флюса ни у кого не было. Максимум это спиртобензиновая или спиртоканифольная смесь. А потом всё тщательно промывалось спиртом, ацетоном и пр. Тобишь для пайки РЭА активные флюсы (то, на что ведутся новички мол качество и удобство) вобще не расматриваются. Незнаю как в гражданских приборах, но в военых флюс не применяют....
Сообщение Arlleex »
Вообще, если кто не знал...
Полного отмывания любого флюса достич невозможно. Невозможно и все!!!
Кислота паяльная после того, как вы ее нанесли на место пайки, останется под паяймым слоем припоя, на контактной площадке под выводом и в отверстии под выводы радиокомпонентов.
Поэтому, со временем вы все равно, как вы не хотите, остатки паяльной кислоыты останутся на поверхности платы. В тот же момент появится противный зеленый порошок - это разрушающиеся составляющие медной фольги дорожек.
Плата - начинает медленно, но верно, превращаться в кусок обычного стеклотекстолита без дорожек... на ней только видны болтающиеся непропаянные радиокомплектующие.
Вот и все.
Чего шум-то подняли?
Сообщение dibl »
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/117695/
просто и доступно для тех кто никогда не держал в руках паяльник - небольшое пособие в виде комикса
Вернуться в «Практика»
