Цифровой силомер.
Сообщение asteroid7 »
Если силомер типа:
или
то однозначно - акселерометр. С тензодатчиками на такую амплитуду замучаетесь.
(65.89 КБ) 2318 скачиваний
(47.6 КБ) 1321 скачивание
Сообщение Alexey1969 »
Помнится, в первых миди клавиатурах сила нажатия измерялась по времени переключения контактов трех выводного переключателя (не микрик)
Сообщение Student_57 »
Электронные весы или силомер
Здравствуйте Господа радиолюбители, беспокоит такой вопрос... можно ли сделать электронные весы. Представляю это так - датчик весов установить надлежащим образом и пустить через него стабильный ток, по мере взвешивания датчик меняет ток и на выходе мы его замеряем допустим вольтметром откалиброванным под килограммы... Возможно ли реализовать что то подобное?
Сюда перенес. Это тема про силомер.
Если нужны электронные весы, то посмотрите темы в поиске по форуму. Таких тем тоже много и писать несколько раз про одно и то же никому не хочется.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/search.php?key ... 1%81%D0%BA
aen
Сообщение FRIM@N »
Тысячи их,наверняка и схем немало по интернетам ходит-- я стесняюсь спросить вы искали?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Конечно же искал, но я не знаю от чего мне отталкиваться, какие там датчики используются? если не трудно подскажите.
Сообщение piligrim130 »
Ищите тензорезистор - пленка на которой змейкой наклеена тонкая проволочка ,в свою очередь тензорезистор наклвается на упругий элемент (металическая пластина ) при деформации которой за счет растягивания проволочки меняется и сопротиление .
Конечно можно пределать вольтметр и снимать показания ,но для точности желательно 2 или 4 таких датчика включиь мостом
таким образом чтобы 2 из при нагрузки увеличивали свое сопротивление а два уменьшали (разные стороны балки )
В умных весах происходит само калибровка при включении ,учитывается температура упругого элемента -есть специализированые микросхемы ,поищите микросхемы для электроных весов -есть статья в интернете .
Спасибо, попробую найти!
