Можно его приставить к Атмеге и выводить результат в Кг. Но я не знаю зафиксирует ли датчик момент удара. Производитель молчит. Кто, что думает?
Цифровой силомер.
Надо сделать прибор, который измеряет силу удара спортсмена. Нашел в сети датчики силы http://www.kyowa.ru/products/sensors/lo ... adcell.htm или ети http://www.systems-m.ru/index.php?optio ... 461d3e8676
Тензодатчики с которыми работал прыгали хорошо. Но у меня воздействие не доли секунды, но фронты весьма хороши. Фиксировать момент удара наверное можно. Для этого необходимо:
1) Усилить сигнал до максимально возможного уровня. (тензодатчики чаще имеют уровень К*1мВ/вес(макс), где К- напряжение питания).
2) Применяя аналоговый компаратор и АЦП меги можно фиксировать удар.
3) Порог компаратора должен быть наверное или регулируемым или иметь не более 10% от всего диапазона веса.
4) Пересчет в МК из силы в вес... Второй закон Ньютона (F=m*a) - рулит, но вот ускорение получить это еще один датчик.
Только экспериментальным путем можно ответить на вопрос.
Спасибо за мысли. У меня вопрос. Какой лучше взять датчик или можно любой? И какой компаратор? Я так понял, что бирем датчик, он у нас видайот значение в Нютонах. Подсоединяем это все к плате где у нас компаратор, Атмега и индикатор на число. Включаем. Бем по датчику, он выдал какой то сигнал, запихиваем этот сигнал в компаратор и усиливаем. Далее сигнал идет в Атмегу и переводит Ньютоны в Кг. Далее выдаем это все на индикатор.
По части компаратора. Когда писал про него имел в виду именно встроенный в МК. Ибо так проще всего схлестнуть превышение порога и старт АЦП.
Про датчики надо смотреть на кого рассчитана система. В любом случае придерживаться правила сила "среднего удара" не ниже 30...50 кг, что эквивалентно 300...500 Н
Метеор, тензодатчики измеряют именно силу, а не массу. А потом сила делится на 9,8 (ускорение св. падения Ж). Но мы этого не замечаем. Сразу калибруется в кг.
Поэтому никакого датчика ускорения не нужно.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
РадиоЛоматель, вот пример датчика градуированногов Ньютонах, а вот пример датчика градуированного в килограммах. Поэтому сначала определиться надо что в чем выражено, затем уже манипулировать. В основном с вами согласен вес - сила тяжести. Но если будет именно весовой датчик то ускорение - важный фактор, ибо направлено оно, не вертикально (как в природе), а под иным углом (горизонтально или как-то еще) и к тому же не равно ускорению свободного падения.
Так вот это то и не важно. Сопротивление тензодатчика прямопропорционально(зависимость может быть и нелинейной-но чем больше сила приложена к датчику, тем оно больше) приложенной к нему силе. А что он будет отображать на табло зависит от градуировки. Но меряет он именно силу.
Это даже понятно из его устройства: это цилиндр из некоего материала с намотанной вокруг него тонкой проволокой, цилиндр деформируется под действием внешней силы-его "высота уменьшается, а вот длинна окружности, по сути длинна проволоки увеличивается. Проволока растягивается, становится тоньше, и соответственно, её сопротивление увеличивается. Раз его сопротивление стало меньше, то и при постоянном токе на нем упадет большее напряжение, его то вы и меряете. И, если оглянутся на изложенную мною лог. цепочку, то оно зависит только от силы, приложенной к датчику.
Так как ускорение свободного падения по всей планете можно считать постоянным, то и соответственно путем калибровки можно добаися показаний и в единицах измерения массы-меры инерции тела.
А этой самой массе прямо пропорциональна сила, с которой она "давит" на "землю" в ее гравитационном поле. И, соответственно, для измерения силы нужно провести калибровку "на Ньютоны".
Если вы не согласны с одним из тезисов, читайте учебники физики за 9-11 кл. Там про это написанно.
Уффф...
Уффф...
Люблю Си...
Люблю Си...
Мяу ibiza11!
Хоть ктото понял к чему я вел
Немогу разобратся. К датчику идет 5 проводов. Белый - измерительный сигнал (+)Ua, Черный - напряжение питания моста (-)Uв, Красный - измерительный сигнал (-)Ua, Голубой - напряжение питания моста (+)Uв, Желтый - экран кабеля, соединенный с корпусом. Я так понял, что белый и красный заводим на компаратор. Черный и голубой к блоку питания напрямую, а желтый отрезать))).
Лучше не резать а на корпус припаять. Это ведь защита
По работе брал MLC1 за 3000р+-чегото/шт.
Позволю себе вернуться к изначальному вопросу автора темы:
Зафиксировать - Ваша задача, точнее задача Вашего устройства.
Теперь стоит определиться с термином зафиксировать. Скорее всего предполагается необходимость высвечивать измеренное значение до тех пор, пока любой (даже очень "тормозной" пользователь) успеет комфортно считать индицируемую величину. А измеренное значение - это максимальный сигнал на выходе датчика (на выходе АЦП) с некоторым коэффициентом.
Предлагаю простой алгоритм, который решает обе задачи.
- Загоняем АЦП в режим максимально частых измерений.
- Ищем максимум в показаниях АЦП и если он (максимум) выше некоторого разумного минимума (зоны нечувствительности) - выводим (естественно после конвертации в те самые килограммы) измеренное значение.
- Ждем снижения сигнала до порога зоны нечувствительности и возвращаем алгоритм в исходное состояние.
Т.о. решается проблема длительности индикации - результат индицируется вплоть до следующего удара и предельно упрощаются требования к аппаратной обвязке. Необходимы лишь:
- Нормирующий дифф-усилитель для сопряжения датчика со входом АЦП. (Он по-любому необходим если датчик не имеет встроенного усилителя).
- МК с достаточно скорострельным АЦП. Период оцифровки должен быть меньше длительности вершины импульса сигнала с датчика отсеченной по уровню допустимой точности измерения. В этом случае хотябы одно измерение обязательно попадет в требуюмую зону вершины импульса. Его-то алгоритм и зафиксирует как максимум.
Ввиду приличной инерционности того чем спортсмен будет молотить по датчику, не думаю, что со скорострельностью АЦП возникнут серьезные проблемы. Хотя для определенности я бы проанализировал осциллограмму сигнала с датчика перед выбором МК для этого проекта.
Датчик момент естественно не зафиксирует. Его задача выдавать в любой момент времени текущие показания.Можно его приставить к Атмеге и выводить результат в Кг. Но я не знаю зафиксирует ли датчик момент удара. Производитель молчит. Кто, что думает?
Современные АЦП могут спокойно обеспечивать 100000 выборок в секунду, так что с этим проблемы не будет.
О скорости срабатывания датчиком информации гораздо меньше. Если мне склероз не изменяет, на датчики давления от Моторолы даётся величина 1 мсек. Во всяком лучае, фронты нарастания давления 3 мсек регистрировались. Так что и датчики усилия, работающие на том же принципе, будут давать аналогичное время срабатывания.
автомат силомер БОКСЁР
Хочу зделать такую фигню , подскажите пожалуйста ,с чего начать ,возможно ктото разрабатывал подобный девайс
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
ЛУЧШЕ ГНАТЬ ЧЕМ БЫТЬ ГОНИМЫМ!!!
Подобного наверняка не было, но обсуждение измерения силы удара (вроде это нужно) кажется было. Поиском попробуйте. ( ориентировочно с год назад) Ключевые слова, тензодатчики и акселерометры
тензодатчик ,типа изменяет омы? вобщем это похоже ом метр
,правильно?
,правильно?
