Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Усилитель на TDA1558Q
по каой, по этой делал? http://www.casemods.ru/templates/images ... 967807.gif
Dolby, но не surround
какие нафиг схемы в интернете? с ума чтоли все посходили с этими схемами как подключать микросхему!
даташиты для кого пишут производители микросхем? тупо передираешь 1 в 1 и все работает хоть диодная сборка хоть процессор сложный - все описано досконально в даташитах!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=TDA1558Q
Простите а микру вы при этом какую использовали,новую???Val писал(а):Наконец-то усилитель заработал! Со старой схемой я так и не разобрался, зашел в интернет и нашел другую схему этого усилителя - http://www.casemods.ru/section9/item561/. Сделал все как там написано, спаял, включаю - усилитель отлично работает.
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Просто плату не той стороной перевел,надо было отзеркалить...
Вот сразу напечатать и под утюг...
- 1.lay
- (14.71 КБ) 486 скачиваний
нет нельзяVal писал(а):А можно включить её в мостовом режиме, чтобы был один канал на 44Вт?
Это потому что эта микра и так находится в мостовом режиме (так как у неё 4 канала по 11Вт)?G@ns писал(а):нет нельзяVal писал(а):А можно включить её в мостовом режиме, чтобы был один канал на 44Вт?
Подскажите надо между радиатором и микрой ставить токоизоляционную прокладку???
Ну если предположим, что на этом радиаторе ещё будут крепиться какие либо элементы схемы, то лучше поставить
че то не понял самой формулировки
Короче, если одна микра висеть будет - то не надо!!!
Доброго времени суток уважаемые пользователи! Скажу сразу честно не так я давно работаю со схемками, посему прошу не игнорировать мой вопрос, буду очень признателен!
Собственно вопрос вот в чём решил спаять свой первый усилитель по схеме:
Собрал всё точно как на схеме питание для неё собрал как: транс(~25В), конденсаторы(2), диодный мостик(5А) стабилитрон на 12В, вроде так. что то типа как вот тут:
Звук очень тихий хрип и скрежет хотел бы понять почему и что этому факту причина?
п.с. предварительно искал в интернете но так как не очень в этом специалист(ненашёл нечего). Заранее спасибо.
ММММда-уж.
А Вы не забыли или не пропустили нечего ?
Если поставили резистор как на схеме ,
то вашей конструкции элементарно не хватает
ТОКА питания.
А если забыли его поставить то попрощайтесь
со своей микросхемой.
ТОКА питания.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Простите, а зачем схемы БП для двухполярного напряжения, 1558 вполне, верней максиму однополярного 18ВMaximka писал(а):Доброго времени суток уважаемые пользователи! Скажу сразу честно не так я давно работаю со схемками, посему прошу не игнорировать мой вопрос, буду очень признателен!
БП можно первоначально комповый попробовать!!!Там при 12В порядка 10А, ну этого конечно очень много, попробуйте собрать на стабилизаторе - вольт так на 15!!!
МП42 прав, не хватает тока. У этого стабилизатора вых. ток около 5мА. Хотя бы кренку поставили чтоли!
А если радиатор будет касаться корпуса бп?(делаю на основе компового БП)
