Качер и опыты с качером
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
VV_Chephei писал(а):Самая маленькая Тесла которую я видел
Там от теслы только внешнее сходство :)
Сообщение Brigadir »
VV_Chephei писал(а):Мило :) Самая маленькая Тесла которую я видел ! :tea:
Кот-киловольт, а у тебя возможность это дело замерить осциллом есть?
Я смотрел фильм Бровина, там с генерацией импульсов непростая петрушка была.
Твой транзюк может пачки выдавать, а может и прямоугольные... неизвестно ведь.
А ведь это могло бы помочь в поиске тру резонанса, не так ли?
Какие пачки? Генератор на катушке способен только на синусоиду(даже без осцилла ясно). Учи физику, дорогой. Чтобы получить ПАЧКИ - надо схему управления(включить/выключить с определенной частотой намного ниже частоты основного генератора). Учи схемотехнику. Как научишься - словосочетание : неизвестно ведь перейдет в: известно ведь.
А поболтать?
Сообщение Kot-kilovolt »
осциллом мерил 2,5МГц синус.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Давно заинтересовался такого рода опытами, всё никак не соберу катушки... Кто как мотает? Ну невыходит чтоб без налезания витков или слабены в намотке, мотаю руками...
Сообщение himikus1996 »
я тоже мотаю руками и ничего уже 3 штуки сделал. главное ТЕРПЕНИЕ. :)
Сообщение SeregaT »
Не вижу проблемы намотать на трубу тысячу витков. Надо просто время от времени подтягивать обмотку, поворачивая её рукой в направлении намотки. Если мотать очень уж надоело, можно закрепить витки изолентой, а потом мотать дальше (изоленту лучше и не убирать, чтобы обмотка лучше держалась). Рекомендуют мазать трубу клеем, но я не мазал. ИМХО это только затруднит намотку, так как на скользкой трубе можно быстро намотать несколько десятков витков и без проблем сдвинуть их поплотнее (и так до полной намотки, изредка подтягивая как я написал выше). Если труба не скользкая, то так не получится и нужно будет мотать очень аккуратно, а это займёт много времени (можно намазать клеем после намотки, но это всё равно, что махать кулаками после драки :) ).
Сообщение Тесластроитель »
Я эту схему собирал два раза-не работает(кто знает почему-ответьте плиз) Самый лучший вариант
-это строкарь на транзисторе(лампе) :))
Сообщение SeregaT »
Тесластроитель писал(а):Я эту схему собирал два раза-не работает(кто знает почему-ответьте плиз)
Отвечаю: Не правильно собрана схема или надо было поменять местами выводы первички. Других вариантов нет.
у меня тоже одна схема не работала. ну я проверил и выяснил что перепутал обмотки. :))
Сообщение VV_Chephei »
Фильм Снят Специально Для Brigadir-а :))
Как тебе понравятся бестоковые импульсы?! Что спорить, нету более просвещённого в вопросах о качерах человека, чем он >>>
http://narod.ru/disk/17632905000/kacher-1st.zip.html
Настоятельно рекомендую к просмотру.
[size=75] [i] €go eїmȈ ᆠȍ Ӑʎƿha ќӓї ᆠσ Өmegӓ, ћe ӓrcћe ќӓї ᆠσ †eʎσs [/i] [/size]
незнаю-я включал как трансформатор строчник-генерации нет менял поляярность,коллектор и эммитер местами,катушки тоже-все равно ничего(питание 20 в.4А)только бешено греются резисторы
на 1 килоом и 75 ом
Аналогично, только спец катушку намотал для этого (мини, 1025 витков 11см высотой) :)
Второй день безуспешно над ним колдую. С разными схемами... разными питаниями...
Хз, что не так. :?
Очень нужен стабильный генератор, с частотой от 300 до 1000 кГц. Питающийся от постоянного тока, ватт на 15. Чем выше будет амплитуда выходного, тем лучше.
Шерстил гугл по этой теме, глаза разбегаются... на одном сайте выдаётся генератор, на другом его мешают с грязью и хвалят второй... А по третьим слишком мало инфы - генератор Колпитца например, его ведь можно применять не только для жучков?!
Уважаемые, поделитесь схемой надёжного и относительно простого генератора!
VV_Chephei писал(а):Фильм Снят Специально Для Brigadir-а :))
Не понравились: импульсов без тока - увы... не бывает.
Вот и верь после этого людям
Пролюбовь говорил при луне....(учи физику, мальчик и меньше верь шарлатанам).
А поболтать?
LOL!!!
Что ты делаешь в этой теме ?)) *Качер и опыты с качером*
Тебе конечно с ходу ясно, что Бровин - жулик! экстрасенсы - пройдохи! Трезвый грузчик - миф! (http://www.ntpo.com/patents_electricity ... _808.shtml)
Спасибо за совет, конечно, но мне... фиолетово :tea:
Уважаемые знатоки, вопрос открыт:
Сообщение aiki01 »
Если в схему воткнуть KT854a нормально работать будет? по параметрам вроде подходит :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение Imate »
Алоха!
Захотелось чего-нибудь этакого замутить :) сначала думал трансформатор тесла сделать, но думаю пока рановато, ибо опыта не очень много, наткнулся на эти самые качеры. я так понял это практически те же самые катушки тесла, но маломощные, и соответственно проще, так? разрядов (стриммеры вроде) с ними не получишь, только лампочки на расстоянии зажигать, да?
вот наткнулся на такую схему: http://msevm.com/2009/08/kacher.htm что насчет неё? и с какими нюансами придется столкнуться? типа витки подбирать и тд и тп?
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение SeregaT »
Imate писал(а): вот наткнулся на такую схему: http://msevm.com/2009/08/kacher.htm
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Ничего там подбирать не надо. Только первичку главное правильно подключить (если не заработает, поменять выводы первички местами).
Сообщение Imate »
хехе, не заметил :)
еще на ютубе в комментал видел, цитирую по памяти: "качер используется для раскачки теслы".
это типа в качестве питания для него или что здесь имеется в виду?
Сообщение SeregaT »
Imate писал(а):или что здесь имеется в виду?
Да кто-же знает, что в голове у подобных писак...
Imate писал(а):хехе, не заметил :)
Имеется в виду генератор.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
