Требуйте долива после отстоя. Меряем уровень жидкости.
огромное спасибо rmmp ! согласно вашей мысли подключил (пока) 1 светодиод через вторую микросхему 561 лн2 и заработало!
на остальных тоже должно заработать, по идее, на днях прорисую схему, вытравлю и соберу устройство...кстати это будет указатель уровня омывайки и тосола в ваз 21099. заместо датчика опустошения (зажигается 1 лампочка) будет уровень в 5 делений, который вставлю в окошко именно этой лампочки, которая выполнена под светодиод 2х5 мм. ведь будут гораздо имформативнее показания
Светлана тоже большое спасибо Вам, Вы подкинули идейку, которая крутится у меня в голове, насчет применения датчика "наоборот"...А вообще столько идей по этому указателю... и в бак воды на даче, и в колодец (там насос-чтоб без воды не качал) , и даже в бачек унитаза
Вопросы по материалам сайта задаются в разделе "Статьи". Учим правила.
Просто замени микросхему на CD4050, и R1-R6 желательно увеличь до 8 мегаом
Если немного помутить, датчик останется "прямым" и с вашим АЛС.jir писал(а):Светлана тоже большое спасибо Вам, Вы подкинули идейку, которая крутится у меня в голове, насчет применения датчика "наоборот"...
- (9.83 КБ) 748 скачиваний
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
не могу сообразить...а конденсаторы с2...с7 на "+" не надо перекидывать ? раз уж у нас смена полярности на датчике произошла?Eprinter писал(а):Если немного помутить, датчик останется "прямым" и с вашим АЛС.jir писал(а):Светлана тоже большое спасибо Вам, Вы подкинули идейку, которая крутится у меня в голове, насчет применения датчика "наоборот"...
Эти конденсаторы неполярные, им всё равно как стоять.
Конденсаторы играют роль задержки: при колебаниях уровня жидкости зажигание или гашение светодиода происходит после длительного воздействия сигнала. Иначе получился бы не индикатор уровня, а светомузыкаjir писал(а):не могу сообразить...а конденсаторы с2...с7 на "+" не надо перекидывать ? раз уж у нас смена полярности на датчике произошла?
Происходит либо заряд кондёра через резистор, либо разряд, поэтому неважно, к какому полюсу подключена другая его обкладка.
после всех экспериментов подвожу итоги:
rmmp посоветовал : На схеме между выходами DD1 и анодами светодиодов включить точно такие же "кубики" микросхемы ещё одной 561ЛН2.Типа две микросхемы одна за другой.Нумерация выводов будет та же.
Будет оно работать или нет-это надо на макетке собрать сначала.
собрал. работает с глюком - все сегменты горят в пол накала, при погружении электродов - загораются на свою полную мощность. Вобщем разобрал схему обратно....
Eprinter предложил перевернуть полярность на электродах и элементах микросхемы. гениально и просто! собрал - работает!
но почему то сильно греется микросхема - палец после 6 сек. удержать невозможно, и резисторы (каждый к своему сегменту индикатора). и соответственно из за высокого токопоребления на этих злементах - греется и стабилизатор 7809. после часового испытания так ничего и не перегорело, хотя нагрелось сильно (при погружении 1 электрода в воду, греется "цепочка": элемент микросхемы-резистор перед индикатором. при вытаскивании электрода - индикатор тухнет, "цепочка" остывает)
Может кто нибудь подскажет, почему греется "цепочка" элементов? схему прилагаю. на ней непоказан стабилизатор
7809 и кондеры на 100 мкф и 0,1 мкф (фильтры напряжения) но, думаю, дело вовсе не в них...
- (12.92 КБ) 770 скачиваний
Очень большой ток светодиодов, поэтому и греется. Считаем: падение на светодиоде 2В, питание 9В (7809), ток=7В/600Ом=12мА. В принципе не очень много для одного вывода, но когда все индикаторы горят потребление около 70мА, для большинства ИМС серии 74HC это как раз предел (а для 561 может быть даже много, надо смотреть). Может ты ошибся и впаял не 600Ом, а меньше? Поставь ~2кОма на индикаторы, гореть будут достаточно ярко и ток потребления уменьшится в разы.
Кстати, вариант rmmp тоже рабочий, нужно поиграться с входными резисторами.
Можешь выложить качественную фотку получившегося девайса?
Погуглил, нашёл для К561ЛН2 параметры при 10В питания: ток выхода при логическом нуле 8мА (у тебя 12мА), при логической единице 1.25мА. Так что однозначно надо его уменьшать, хотя бы вдвое. И кстати, АЛС с общим анодом (как у тебя) больше подходят для этих микросхем - можно обеспечить больший ток, т.к. светодиод загорается при лог.0 на выходе. Автор статьи не зря поставил один резистор на все индикаторы, ограничив таким образом ток потребления
поставил на один светодиод доп. сопротивление (красный резюк)- 1кОм. итого получилось 1,6 кОм. яркость стала такая, что практически его не видно, горит он или не горит , Микросхема и сопротивление все равно тепленькие!!! не сильно, но чувствуется тепло.... На фото видно, что горят 2 сегмента, первый с новым сопротивлением, второй - с 600 Ом. Синие резюки по 300 Ом. Сначала хотел сделать 300 Ом на канал, но перегрев был вообще дикий, поставил последовательно по 2.
Таким образом понятно, что дело тут не в сопротивлении...уменьшать нет смысла-в данном случае для ЭТОГО индикатора...может ввести в схему доп. элементы? типа транзисторов, или оптопары??? не знаю чего делать...уже месяц не получается собрать...начинаю медленно впадать в истерику
- (110.61 КБ) 922 скачивания
Ток сегмента АЛС314а 5-8мА (нашёл в инете), как раз на пределе К561ЛН2. Если питание 9В, то на каждый сегмент ставь токоограничивающие резисторы суммой 1кОм. Получится нечто среднее, греться будет меньше.
Если хочется яркости, нужно либо переходить на более экономичные светодиоды (диаметр меньше, сл-но ток при той же яркости тоже меньше), либо ставить транзисторные ключи по схеме эмиттерного повторителя (см. вложение).
Микросхемы элементарной логики изначально расчитывались на работу с себе подобными, а уже извращенцы-радиолюбители
и светодиоды на них вешают, и компараторы из них делают, и много что ещё. Но раз уж ты решил делать датчик на достаточно мощном АЛС314а, то придётся усложнить схему.
Посмотрел фото, собрано аккуратно. Уверен, что доведёшь до конца этот экземпляр, и если порох не кончится, то и остальные сделаешь с учётом встреченных подводных камней. Кстати, что с шестым неиспользуемым инвертором? Вход его заземлил или оставил висеть в воздухе?
- (5.09 КБ) 3148 скачиваний
Последний раз редактировалось Eprinter Сб мар 27, 2010 12:14:33, всего редактировалось 2 раза.
Eprinter перезалей пожалуйста картинку ключа-что то не грузится
насчет шестого инвертора-просто болтается в воздухе (как думаешь, надо бы заземлить его?)
Перезалил
Шестой вход обязательно на землю!! Он как антенна работает, это может повлиять на остальные инверторы. А выход надо оставить неподключенным.
О!! Так ты из Тюмени! У меня там родной дядя живёт, который много-много лет назад в очередной свой приезд подарил мне чемоданчик с радиодеталями, несколько книг и паяльник. С тех пор элекроника моё самое значимое хобби и часть профессии
накрылась идея указателя уровня...
дело в том, что все-таки происходит электролиз жидкости между электродами. при погружении планки с электродами в тосол, примерно через пол часа обнаружил "столбики" микропузырьков, которые как бы застыли в тосоле.
Вобщем придется отказаться от идеи
Eprinter большое спасибо за помощь! жалко что так все получилось в итоге...
Тогда другая идея (затёртая до дыр), для спасения купленных светодиодных индикаторов
Трубка, в ней цепочка из герконов, и кольцевой поплавок с магнитом....
Дальше совсем несложно, даже ИМС не нужна.
да, придется так и сделать, цепочку из нормально замкнутых герконов последовательно соединять - и в путь
еще раз спасибо Eprinter !
а пока...соберу ка я тахометр на сетодиодах!
p.s. модераторам в схему http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/ внесите пожалуйста упоминание об электролизе, чтобы знали люди, что за детище им предстоит собирать, и как-то решать задачу (возможно кратковременное включение кнопкой, чтоб только посмотрел какой уровень жидкости - и отпустил) Постоянно включенный индикатор уровня в процессе электролизща расщепляет жидкость на газы (воду на кислород и водород, другие - не знаю, с химией плоховато) а это опасно! газы то горючие!!!
Здравствуйте все.
Задача:
Измерение уровня жидкости,топлива в определенной емкости.
Пример:
Допустим у нас есть бочка заполненная водой.
Нужно определить уровень воды в бочке. Грубо говоря бочка от тарирована и заранее известны параметры бочки.
Вопрос:
Как можно определить уровень воды в бочке?.
По какому принципу можно построить схему для данной задачи?
Мне приходилось сталкиваться с оборудованием для АЗС, видел там уровнемер который определяет не только уровень топлива в резервуаре, но и количество воды и температуру.Как такое возможно?
P.S
Видел вот эту схему
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04 - там очень кратко.Хотелось бы поподробней.
Сюда перенес.
aen
Задача:
Пример:
Вопрос:
P.S
Видел вот эту схему
Сюда перенес.
aen
поплавок+ сенсор вот и все че я могу сказать.
а разве светодиод не в коллекторную цепь подключается ?Eprinter писал(а):Ток сегмента АЛС314а 5-8мА (нашёл в инете), как раз на пределе К561ЛН2. Если питание 9В, то на каждый сегмент ставь токоограничивающие резисторы суммой 1кОм. Получится нечто среднее, греться будет меньше.
Микросхемы элементарной логики изначально расчитывались на работу с себе подобными, а уже извращенцы-радиолюбителии светодиоды на них вешают, и компараторы из них делают, и много что ещё. Но раз уж ты решил делать датчик на достаточно мощном АЛС314а, то придётся усложнить схему.
Статья здесь: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
Схема простая, но я что-то никак не могу сообразить какую схему ключа можно применить для усиления тока. Планируется подключать по 2 светодиода включенных параллельно.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
