Требуйте долива после отстоя. Меряем уровень жидкости.
кошкамэ васькамэ
- Первый раз сказал Мяу!
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
Вопрос по схеме. Каким импортным аналогом можно заменить К561ЛН2?
И как при этом поменяется схема включения?
кошкамэ васькамэ
кошкамэ васькамэ
В общем, прочитал я статью, вот эту:
И возник в голове моей вопрос - а уровень топлива в баке ей мерять можно? Не рванёт?
На схеме перепутана нумерация выводов.
CD4049 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/109125_DS.pdf
К561ЛН2 http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k561ln2.pdf
Darius2008
- Родился
- Контактная информация:
empic писал(а):А про электролиз в статье не упоминается. И через неделю текстолит будет совсем не фольгированый,конструкция датчика...берем узкую полоску двухстороннего фольгированного текстолита...
а вода будет загрязнена совсем не полезными примесями меди.
Подскажите из чего сделять електроды (вода питьевая)
Из нержавеющей проволоки(сварочный электрод нержавеющий и тогда хоть в кислоту)
Добрый день, на сайте нашел схемку, собрал ее http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
-очень хорошо работает (методом научного тыка нашел материал электродов, которые не окисляются в процессе электролиза жидкости - графитовые стержни простых карандашей) Вобщем купил я светодиодный индикатор АЛС314а, но вот как подключить его? по схеме на светодиоды выходят "плюсики", а у 5 сегментного индикатора - одна общая "плюсовая" нога, и 5 "минусовых" входов. Вопрос такой-есть ли какая то микросхемка-инвертор (преобразователь) сигнала с плюса на минус ? или что-то такое в этом духе????
Re: Подключение светодиода "наоборот"
есть микросхема DC-DC конвертер MC34063. Можно запустить в режиме инвертора.
это мне 5 микросхем понадобится - каждую на канал? или чего то я недопонимаю...
- rmmp
jir писал(а):Добрый день, на сайте нашел схемку, собрал ее http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
А где в схеме указан АЛС314?Там отдельные светодиоды.Или это так у вас задумано-искать себе проблему и потом её героически решать?
dgin писал(а):есть микросхема DC-DC конвертер MC34063. Можно запустить в режиме инвертора.
Это совсем не то.
Надо простые инверторы,да хоть те же 561ЛН2.
Да просто обычные светодиоды не очень то подходят мне - в виду своей громозкости, а мини светодиодная шкала - в самый раз...
Уважаемый rmmp! если Вам не трудно, выложите пожалуйста схему подключения инвертора 561ЛН2 на 1 светодиодный канал...заранее благодарю
- rmmp
jir писал(а):Да просто обычные светодиоды не очень то подходят мне - в виду своей громозкости, а мини светодиодная шкала - в самый раз...
Есть 3мм светодиоды,есть размером 1 на 1 мм планарные светодиоды.
Совсем не обязательно туда ставить 5 мм АЛ307.
jir писал(а):Уважаемый rmmp! если Вам не трудно, выложите пожалуйста схему подключения инвертора 561ЛН2 на 1 светодиодный канал...заранее благодарю
Попробую словами.
На схеме между выходами DD1 и анодами светодиодов включить точно такие же "кубики" микросхемы ещё одной 561ЛН2.Типа две микросхемы одна за другой.Нумерация выводов будет та же.
Будет оно работать или нет-это надо на макетке собрать сначала.
Можно вообще ничего не делать, включить индикаторы наоборот. Просто логика работы изменится, при отсутствия жидкости будут гореть все светодиоды, при полном заполнении - все будут потушены. Может даже так будет экономичнее.
Только учтите, резистор R13 нужно будет подключить к плюсу питания. И лучше на каждый сегмент свой резистор.
