Форум РадиоКот • Просмотр темы - Требуйте долива после отстоя. Меряем уровень жидкости.
Текущее время: Сб окт 04, 2025 17:41:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Требуйте долива после отстоя. Меряем уровень жидкости.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:37:09
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
Вопрос по схеме. Каким импортным аналогом можно заменить К561ЛН2?
И как при этом поменяется схема включения?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:48:06
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
Аналог CD4049
При этом ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 18:55:54
Спасибо :) Подскажите еще, куда подключать выводы 7 и 14 при моделировании?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:20:07
На схему уровнэмэра смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 20:24:52
Карма: 162
При моделировании часто питание к микросхеме не подключается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:53:05
То RST. На схему смотрел. Не понял. Спросил.
То Света. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:57:22
На схеме указаны стрелками выводы питания к 14-й и к 7-й ножкам микросхемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:09:28
В общем, прочитал я статью, вот эту:
И возник в голове моей вопрос - а уровень топлива в баке ей мерять можно? Не рванёт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:20:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А разве топливо ток проводит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:28:12
Не пробовал))) Мало ли... Не подскажете тогда схему электронного датчика топлива в баке, желательно, чтоб датчик был конструктивно не слишком сложен...
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 03:12:33
На схеме перепутана нумерация выводов.
CD4049 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/109125_DS.pdf
К561ЛН2 http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k561ln2.pdf
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 16:30:47
конструкция датчика...берем узкую полоску двухстороннего фольгированного текстолита...
А про электролиз в статье не упоминается. И через неделю текстолит будет совсем не фольгированый,
а вода будет загрязнена совсем не полезными примесями меди.
Подскажите из чего сделять електроды (вода питьевая)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 17:28:44
Из нержавеющей проволоки(сварочный электрод нержавеющий и тогда хоть в кислоту)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:50:30
Добрый день, на сайте нашел схемку, собрал ее http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/
-очень хорошо работает (методом научного тыка нашел материал электродов, которые не окисляются в процессе электролиза жидкости - графитовые стержни простых карандашей) Вобщем купил я светодиодный индикатор АЛС314а, но вот как подключить его? по схеме на светодиоды выходят "плюсики", а у 5 сегментного индикатора - одна общая "плюсовая" нога, и 5 "минусовых" входов. Вопрос такой-есть ли какая то микросхемка-инвертор (преобразователь) сигнала с плюса на минус ? или что-то такое в этом духе????
 Заголовок сообщения: Re: Подключение светодиода "наоборот"
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:59:52
есть микросхема DC-DC конвертер MC34063. Можно запустить в режиме инвертора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:08:40
это мне 5 микросхем понадобится - каждую на канал? или чего то я недопонимаю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:12:33
Рейтинг сообщений: 19
А где в схеме указан АЛС314?Там отдельные светодиоды.Или это так у вас задумано-искать себе проблему и потом её героически решать?
Это совсем не то. :)
Надо простые инверторы,да хоть те же 561ЛН2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:33:52
Да просто обычные светодиоды не очень то подходят мне - в виду своей громозкости, а мини светодиодная шкала - в самый раз...
Уважаемый rmmp! если Вам не трудно, выложите пожалуйста схему подключения инвертора 561ЛН2 на 1 светодиодный канал...заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:45:59
Есть 3мм светодиоды,есть размером 1 на 1 мм планарные светодиоды.
Совсем не обязательно туда ставить 5 мм АЛ307.
Попробую словами.
На схеме между выходами DD1 и анодами светодиодов включить точно такие же "кубики" микросхемы ещё одной 561ЛН2.Типа две микросхемы одна за другой.Нумерация выводов будет та же.
Будет оно работать или нет-это надо на макетке собрать сначала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 06:36:41
Карма: 162
Можно вообще ничего не делать, включить индикаторы наоборот. Просто логика работы изменится, при отсутствия жидкости будут гореть все светодиоды, при полном заполнении - все будут потушены. Может даже так будет экономичнее.
Только учтите, резистор R13 нужно будет подключить к плюсу питания. И лучше на каждый сегмент свой резистор.
Сейчас этот форум просматривают: Браконьер, mp2019 и гости: 13
