ТС-180-2 > 12В.
Сообщение Szarlej »
На стяжки я поставлю. Ток там они между собой какой-то чёрной чячей промазаны были.
Сообщение Grandfa »
Dj Legolas писал(а):На стяжки я поставлю. Ток там они между собой какой-то чёрной чячей промазаны были.
Тогда и клеить не надо,если стяжки есть.
aen
Сообщение aen »
Dj Legolas писал(а): На 12В - 39 витков добре будет?
Если стабилизатор будет, то на выходе д.б. порядка 15 вольт и соответственно 50 витков.
Сообщение Szarlej »
Стабилизатора скорей всего не будет.
Сделаю тока выпрямитель.
Кстати, какой лучше с отводом от средней точки или без него?
Сообщение Grandfa »
Лучше с отводом от середины т.к. поставишь всего одну диодную сборку.Лучше Шоттки с меньшим падением напряжения.
Сообщение Szarlej »
Диодов Шоттки нету. Думаю собрать по однофазной мостовой схеме. Лежатит передомной GBU606, думаю соберу с ней, так как сейчас нету ничё другого, кроме диодов совецких.
Сообщение Szarlej »
Собрал! На одной половине транса намотал вторичку на 12В. дальше так как выше написал и ещё кандёр на 2200мкф. Подключил резюк, померил 14В. Подключил магнитолу - 13В. Магнитола работает. Так и должно быть?
Сообщение Grandfa »
Dj Legolas писал(а):Собрал! На одной половине транса намотал вторичку на 12В. дальше так как выше написал и ещё кандёр на 2200мкф. Подключил резюк, померил 14В. Подключил магнитолу - 13В. Магнитола работает. Так и должно быть?
Это когда просто включил или уже при прослушивании музыки на средней громкости?
Сообщение Szarlej »
Я трох ошися. Всё отключено - 16В. Просто магниталу включил - 14,75, при воспроизведении музыки меняется в пределах 0,25В.
Сообщение Grandfa »
Нормально все.
Сообщение Szarlej »
Ну и добре! :))
Трох не в тему, но для общего развития: чё за детальки в комповском БП LT5240 и LT5237?
Сообщение Radiobonchic »
Dj Legolas писал(а):Ну и добре! :))
скорее всего это стабилизаторы
Сообщение Евгений161 »
Некропостинг убрал
Serg-G
Вот так
(6.18 КБ) 645 скачиваний
Евгений
Сообщение michaelukolov »
Добрый вечер! Вообщем так, на нем есть номерование к 1 и 1штрих подводите 220В, 2 соединяите в 3штрих, на вторичке 9 с 9 штрих, и с 10штрих и десятого снимаете 12В, ещё вам нужен диодный мост!
