Прости
Разломал её, выпаял транс, сфоткал телефоном (правда- транс удачный- зазоры большие- первый раз такое
Разломал его- посчитал витки- 20 витков!
Сколько надо доматывать в обратку- посчитать не сложно. 20/9.4*1.5=3.1... 20-3.1..=17!
Только не очень сильно. 0,9В - это уже скорее всего полностью разряженная батарейка. А если напряжение этого зарядника под нагрузкой просаживется до 6В, то от 1,5В ХХ останется только 0,8В.falkonist писал(а):Учтите, что напряжение батарейки в плейере (!!!) тоже "плывет" по мере ее разряда.
Сколько витков при этом доматывал(и сколько там уже было?) и сколько было напряжение на ХХ изначально?falkonist писал(а):На Х.Х. было 13,3 В, при нагрузке 0,24 А (!!!) - 11,8 В. Стабилизация, конечно, не жесткая, но более, чем достаточная.
А я уже помню??? Дело было года 2 назад. Сделал, померял и забыл. Крутится - и ладно. Или надо было надуть щеки и соврать? Цифры-то как раз записал, чтобы ориентироваться на них при последующих переделках.Murav писал(а):Сколько витков при этом доматывал(и сколько там уже было?) и сколько было напряжение на ХХ изначально?falkonist писал(а):На Х.Х. было 13,3 В, при нагрузке 0,24 А (!!!) - 11,8 В. Стабилизация, конечно, не жесткая, но более, чем достаточная.
Совершенно верно. 3 детали. А домотать/отмотать - это мы так, потрындеть...Хатуль_мадан писал(а):...самый простой способ - это LM317, и стабильный выход, и никакой мороки с намоткой.
