нет. Все правильно. Когда транзистор открыт - падение напряжения коллектор-эмиттер очень мало. При этом транзистор может пропустить большой ток. Когда транзистор закрыт все наоборот: на коллекторе-эмиттере падает практически полное напряжение питания, а тока при этом практически нет (сопротивление ооооочень большое).может Вы хотели сказать что он будет не открыт а закрыт, если на него ток не идет?
сопротивление транзистора
ремонтник
irez - вся Ваша проблема в том что вы не доконца разобрались в работе БПТ.
irez писал(а): лампочка - это на самом деле светодиод для этого и резистор перед лампочкой (просто рисовать прощще).
But your kitty's would buy to you whisky =]
это точно, я думал там все просто - подал ток на базу в Н21э раз меньше и все.
как сложно жить
как сложно жить
так с h21e все не так просто. Он же меняется в зависимости от условий!!! Поэтому опираться исключительно на него - чревато.подал ток на базу в Н21э раз меньше и все.
ремонтник
