Вопрос по Си
Закрыто
Сообщение Pika4u »
Ещё вопрос-есть ли оператор промежутка?
if (dNre3????)(надо указать, dNre3 находится между 200 и 198.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Pika4u »
Блин ,люди, прочитал книгу девиса СИ для чайников. Не понял про массивы. Как мне ввести 2 числа в один массив и затем их сравнить?
Сообщение AI_Disable »
Pika4u писал(а):Ещё вопрос-есть ли оператор промежутка?
Для этого пользуют логические операции: if(dNre3<200 && dNre3>198). Правда, данный пример не самый удачный, т.к. условие будет срабатывать только при одном значении - 199.
Pika4u писал(а):Как мне ввести 2 числа в один массив и затем их сравнить?
Когда объявляем массив можем сразу присвоить значения всем элементам: unsigned char mas[2]={200, 198};
Далее можем присваивать значения только по одному: mas[0]=55; mas[1]=64;
Для сравнения двух элементов: if(mas[0]==mas[1])
Сообщение РадиоЛоматель »
AI_Disable писал(а):Для этого пользуют логические операции: if(dNre3<200 && dNre3>198). Правда, данный пример не самый удачный, т.к. условие будет срабатывать только при одном значении - 199.
Пример соответствует вопросу :)
А если в промежуток нужно включить числа 198 и 200, то нужно написать: if(dNre3<=200 && dNre3>=198) ">=" значок "больше либо равен"
А что с массивами непонятного? Эт таблица такая... Номер элемента-значение. Соответственно, можно обратится к любому элементу, зная его номер.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение ooogo »
подскажите где искать алгортимы на си? Потребовалось мне деление с сотыми долями 16 бит на 8 бит, наверняка кто-то писал, может кому попдалось?
Сообщение Digikey »
unsigned char b;
unsigned short w;
float f;
f = (float)w/b;
Сообщение ooogo »
допустим, конечно жрет это все нехило ресурсов. я сразу флоат делил, но как потом при выводе sprintf избавиться от тысячных и др. не нужных знаков?
ARV
Сообщение ARV »
WinAVR при включении GNU-расширения синтаксиса позволяет работать с промежутками значений в операторе switch:
switch(var){
case 0...10 : // что-то там
   break;
default:
   break;
ARV
Сообщение ARV »
ooogo писал(а):подскажите где искать алгортимы на си? Потребовалось мне деление с сотыми долями 16 бит на 8 бит, наверняка кто-то писал, может кому попдалось?
uint16_t var1; // делимое
uint8_t var2; // делитель
uint8_t result; // частное
uint8_t sot; // сотые доли
uint32_t tmp;
tmp = var1 * 100UL;
tmp = tmp / var2;
result = tmp / 100;
sot = tmp % 100;
вы получаете два числа: отдельно целые и отдельно сотые вашего результата деления, которые надо вывести, разделив их точкой. все это будет гораздо экономнее работы с float-ами и тем более с выводом этих float-ов при помощи printf
Сообщение Digikey »
sprintf(buf, "%.2f", f);
Сообщение ooogo »
Digikey писал(а): sprintf(buf, "%.2f", f);
Это знаю, а вот про то что в код вижане в настройках надо было выставить работу функции с float, забыл вот и не работала. :)
Сообщение ooogo »
ARV думал примерно также, но если переходить к частности т.е. моей задаче, то нужно разделить значение счетчика таймера(таймер тикает от генератора напрямую) на частоту, для получения времени. имеем два байта счетчика и частоту мк 18,432 МГц, чуток подумал, у меня алгоритм получается примерно такой:
1. перевожу счетчик в деситичное значение в переменную unsigned long int;
2. умножаю ее на 1000;
3. делю на 18 432 вычитанием получаю целое частное(unsigned int) и остаток;
4. остаток умножаю на 100 и делю на 18 432 получаю сотые (unsigned char)
получается время в микросекундах в двух переменных, целая часть unsigned int сотые unsigned char, есть ошибки в моей мысле? :)
хотя наверное нет смысла делать вычитание в третьем пунктом, т.к. при сравнении мк все равно делает вычитание и экономии не получу.
Сообщение Digikey »
Если нужна скорость, то может стоит взять кварц на 20.000 Мгц? (для УАРТов делитель обычно настраивается с достаточной точностью) Тогда нужно будет только одно деление и одно умножение:
tmp = (counter << 2) + counter;   // быстрое умножение: tmp = 5 * counter
IntResult = tmp/100;              // целая часть mS
DecResult = tmp - 100*IntResult;  // сотые доли  mS
Сообщение ooogo »
Digikey писал(а):Если нужна скорость, то может стоит взять кварц на 20.000 Мгц?
идея хорошая, спасибо! Про математику с 20 МГц, как-то даже не подумал. :)
надо попробовать, по даташиту ошибки на скорости 115 Кб -1,4%, вобщем пойду куплю кварц.
Сообщение ooogo »
Подскажите для перевода показиний счетчика из двух байтов в одну двух байтную переменную, такой код работать будет?
unsigned int tmp;
tmp=tmp+ICR1H;
tmp=tmp<<8;
tmp=tmp+ICR1L;
Винавр умеет работать с парными 8 битными регистрами, как с одним 16 битным, так что можно и так:
unsigned int tmp;
tmp=ICR1;
ARV
Сообщение ARV »
ooogo писал(а):Подскажите для перевода показиний счетчика из двух байтов в одну двух байтную переменную, такой код работать будет?
unsigned int tmp;
tmp=tmp+ICR1H;
tmp=tmp<<8;
tmp=tmp+ICR1L;
tmp = (ICR1H << 8) + ICR1L; // не проще ли?
Сообщение ooogo »
ARV писал(а):
конечно проще, сразу не до петрил :)
Сообщение Digikey »
Можно не сомневаться, все будет ОК.
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):
А не сдвинет ли он 8-ми битную ICR1H и её результатом будет - 0 ? Хотя я могу ошибаться и компилятор всё поймёт... :roll:
В любом случае, я бы советовал писать так:
tmp = ((int)(ICR1H) << 8) + ICR1L;
Закрыто
