Блок питания - простой,регулируемый,импульсный (L4960)
Сообщение Skorp.13 »
Народ! Помогите разобраться?! Спаял "Блок питания - простой,регулируемый,импульсный" на микросхеме L4960 но не работает! Может я дроссель не тот поставил уже и вторую микросхему купил все тоже самое, плату использовал от автора. Короче про дроссель ничего точно не сказано, кто откуда взял (от компа, от телека) я от фильтра на входе питания компа 3 Амперный, желтое кольцо намотано вплотную и пробовал другие намотать не работает. Слышно только мельком еле свист проносится и на полвольта напряжение меняется и все. Люди помогите! Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/-----(статья Блок питания - простой,регулируемый,импульсный. )
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Лентяй никогда не победит, а победитель не может быть ленивым!
Сообщение Gudd-Head »
Едрить, там же есть ссылка на обсуждения на форуме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=28675
Перенес. С меня пиво. :) aen
Goblin писал(а):Я собрал, результатом доволен :))
При перегрузке напряжение действительно падает, вольт до 5, кажется... при этом, в моём экземпляре, начинает «петь» дроссель. Конечно можно от этого избавиться, но меня этот вариант устраивает - получилось звуковое оповещеие :))
По поводу дросселя - мотал на 2 склееных кольцах из компьютерного БП, жёлтого цвета, внешний диаметр 27мм. количество витков не помню, но % заполнения получился большой. Максимальный ток - 2,5А, после этого резко проседает выходное напряжение и начинает петь дроссель.
А у меня не заработало, использовал монтажку от автора но что-то не хочет. Все проверял по схеме и микросхему заменил. Что я не так делаю???
Дроссель от фильтра взял с компа, кольцо желтое, намотано вплотную
Сообщение Frossya »
схема хорошая,но нужна еще регулировка тока, не подскажете как можно выполнить?
Сообщение Frossya »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/06/ не подскажете как регулировку тока к ней приделать??а то ветка с обсуждением этого шедевра затихла :(
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а):не подскажете как регулировку тока к ней приделать?
Прикручиваешь к шунту операционник, и с него заводишь на второй вывод 4960.
Посмотри даташит на L296 там есть такой вариант.
Сообщение Frossya »
посмотрел..полистал.. да еще и на англицком... темный лес :(
Сообщение МитяРа »
Frossya писал(а):да еще и на англицком...
Словарь, тьфу транслит.ру в лапы или жди, когда на великий и могучий переведут.. :))
Сообщение Frossya »
Frossya, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
один фиг ниче не пойму)))) меня тока на спаять хватает... да подкрутить резюки)))
Сообщение МитяРа »
Frossya писал(а):меня тока на спаять хватает..
Все с этого начинали.. учись..
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):Прикручиваешь к шунту операционник, и с него заводишь на второй вывод 4960.
т.е. последовательно шунту и заместо R4 (3,9к)? а поданный минус со второй ноги снять? а "+" output l296 куда подсоеденять? к P1(22k)?
ломал я голову..но ничче не понял:( пока мне схему не нарисуют и не пойму :((
Сообщение nik-as »
Frossya а это я для кого писал?
nik-as писал(а): Пардон, я тебя маленько не туда отослал, не даташит, а апноут.
Страница 28, там надеюсь и без аглицкого разберёшься.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003945.pdf
Сообщение Frossya »
я попытался разобраться. но не особо понял.. + out от 296 подать на P1 4960? заместо резистора R4?
в апноуте некоторые кондеры указаны как "2х100 мкФ 40В" 2 штуки чтоль? параллельно?
Сообщение nik-as »
При чём тут 296-я?
Это просто пример реализации ограничения тока, но который вполне можно перенести на 4960.
Тебе надо в этой схеме заменить 296-ю, на 4960.
Ага, чтоль.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):При чём тут 296-я?
меняя на 4960 номера ног те же, что и у 296? на одной 4960 регулировка тока, на второй- напряжения..включить их последовательно. так?
Сообщение nik-as »
При чём здесь нумерация? Она не совпадает. У ног ещё функциональное назначение есть.
У 296 - вход и у 4960 он есть, и.т.д. Тебе собственно нужны три ноги, вход, выход и обратная связь.
Остальные как по твоей схеме.
Нет не так, всё реализуется на одной микре.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):Нет не так, всё реализуется на одной микре.
блин.. можешь схему накидать? я дуб- я знаю :(
Сообщение nik-as »
А почему бы самому художествами не заняться?
Через руки быстрее доходит, а мы будем подпинывать тебя в нужном направлении.
Для начала перенеси схему на 296й без изменений в SL.
Сообщение Frossya »
nik-as писал(а):А почему бы самому художествами не заняться?
Нарисовал, а дальше- заглох))) в апноуте сказано про несколько возможных значений напряжения, а мне бы плавную регулировку, что тока, что напряжения :idea: т.к. использоваться будет как БП и зарядное устройство, кому 60мА надо. а кому до 1А.. далее буду искать схему отключения питания при полной зарядке аккума...
я под это дело даже транс перемотал, 43В получилось, немного больше чем рассчитывал
пп L296 .lay
сказано-сделано..
(63.04 КБ) 778 скачиваний
Сообщение nik-as »
Frossya писал(а): Нарисовал, а дальше- заглох)))
Замечательно, только не то, моя вина, :oops: надо было схему в SPlan перенести.
Сначала нужно принципиальную схему нарисовать, а уже потом браться за плату.
Но я думаю тренировка даром не пропадёт, к стати там есть одна серьёзная ошибка,
L296 нужно было размещать у края платы чтобы можно было её прикрутить к радиатору.
43 постоянки или переменки?
