Не работает индикатор на усилителе Radiotehnika У-101
Сообщение 24Natan »
гнездо универсальное подключить отдельными проводами прямо на плату регуляторов, а всё остальное - отключить и забыть (на плате можно припаять по 56К на входы)
это если не делать релейный аналог переключателя входов...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
ssc
Сообщение ssc »
MVA malcev писал(а):Что можно сделать?
..проверить логику и соответствие управляющих сигналов, поступающих на К190КТ2П, если логика правильная - заменить неисправную микросхему...отказ К190КТ2П - довольно частое явление.
..один раз даже пришлось все менять..
Сообщение Самый ! »
Щас часто дохнут от современных девайсов, у которых выход под 1,5в + статика от имп. БП.
Ну и если МБМ на входе- текут они ...
Сообщение Самый ! »
Прям таки лезет уязвлённость: хочется что-то умное сказать- а нечего.
И не только в этой теме . :))
ssc
Сообщение ssc »
Самый ! писал(а):Щас часто дохнут от современных девайсов
..что дохнет от "современных девайсов"..?
Самый ! писал(а):у которых выход под 1,5в
..что за выход "под 1,5 вольт", у чего..?.. :dont_know:
Самый ! писал(а):Ну и если МБМ на входе- текут они ...
..у "современных девайсов" на входе МБМ..?..даладна.. :)))
..ты о чем вообще..?.. :facepalm:
..по ходу, у тебя на входе МБМ и ты течешь.. :)))
Сообщение Самый ! »
"..у "современных девайсов" на входе МБМ..?..даладна."
Изображение плата входов У 101
"..по ходу, у тебя на входе МБМ и ты течешь.."переход на личности в отсутствии нормальных знаний.
ssc
Сообщение ssc »
..это не современный дивайс.. :) ..он древней дерьма мамонта.. :)
..по ходу, ты все же течешь - иди учить матчасть..
..з.ы - отечественных современных дивайсов (в аспекте аудио) , дата производства которых датировалась хотя бы 2000-м годом (а это, на минуточку - 25 лет тому назад) - нет от слова совсем.. :)
Сообщение МЕХАНИКД »
ssc, если рейтинг за МБМ поставил.
То надо бы изменить, чтоб совесть не мучила.
:) Истины ради. Хотя аппарат давно не современный, но спор-то зашёл об МБМ!
Давай, не унижайся.
ssc
Сообщение ssc »
МЕХАНИКД писал(а):но спор-то зашёл об МБМ!
..а что МБМ..?..не "текут" они - не имеют физической возможности.. :)
..кому надо - легко найдет ссылку на их характеристики в сети и конструктив...
..из особенностей - могут самовосстанавливаться при кратковременном пробое - напыление в месте пробоя просто испаряется..в "утечках" замечены не были, ибо это практически та же пленка типо К73-17, короче, те же яйца, тока в профиль..
..так что не надо нести тут чушь - за 40 лет ремонтной практики в "утечках" не был замечен ни один..!!!..
..так что менять их - смысла особого нет..
..беда у них другая - завышают емкость в процессе старения..очень часто это проявляется в винилокрутах, где МБМ стоят в частотозадающих цепях генераторов, питающих движок - иногда даже не хватает штатных регулировок, чтобы скорость поставить..
..а в селекторе входов - плюс/минус 20% - похрен..
..так что еще раз - не надо страдать тупой херней и менять шило на мыло, если к этому нет прямых показаний..
Сообщение Самый ! »
[uquote="MVA malcev",url="/forum/viewtopic.php?p=4629310#p4629310"]Плата входов и коммутации Radiotehnika У-101.Сигнал подается в универсальный вход,а проходит на УМ в любом положении селектора только с разным усилением и искажениями.Что можно сделать?[/uquote] - Плата входов и коммутации Radiotehnika У-101
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4633865#p4633865"]..это не современный дивайс.. :) ..он древней дерьма мамонта.. :)[/uquote] но именно о нём и шла речь. Уже забыли- прям так сразу ... Ой-ой ...
Может от гонора и проблемы.
ssc, Считаю ниже своего достоинства давать рейтинги своим коллегам.
Пусть рейтинги дают авторы, своей "беды", -если помощь им была полезна.
Никто не может знать всЁ!
Поэтому твой минусовой рейтинг, коллеге, понты.
Хоть и специалиста в кое-каких :) областях.
Так что не жмоться!
И не будь жлобом.
ssc
Сообщение ssc »
..а давай ты меня учить не будешь, о.к..?.. :tea:
Сообщение Вячеславslv »
За 10-летнюю практику профессиональной деятельности в ремонте аппаратуры встречал 2 случая, когда МБМ становились существенной причиной неисправности усилителя. Оба раза в каскадах предварительного усиления Один раз была потеря ёмкости, а второй - когда конденсатор стал источником паразитного сопротивления. Это не считая пары десятков раз, когда МБМ-ки были заменены в фильтрах питания по причине гигантских ESR и снижения ёмкости.
