Не работает индикатор на усилителе Radiotehnika У-101
Помогите отремонтировать индикатор каналов. Сначала грелись два стабилитрона КС515А а потом индикатор вообще потух. Проверил контрольные точки в норме +26в-26в и +15в-15в. Потом обнаружил что в стабилитроне КС133А обрыв заменил все равно не работает. Стаб. КС515А которые грелись в норме. Посоветуйте что проверить и где?
ну и пляшите от питания 15вольт если стабы грелись, мож микросхемы подохли по питанию
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А как индикатор себя ведет-какие признаки?ACDC писал(а):Помогите отремонтировать индикатор каналов. Сначала грелись два стабилитрона КС515А а потом индикатор вообще потух. Проверил контрольные точки в норме +26в-26в и +15в-15в. Потом обнаружил что в стабилитроне КС133А обрыв заменил все равно не работает. Стаб. КС515А которые грелись в норме. Посоветуйте что проверить и где?
Что такое шаговое напряжение?
а где там КС133??? что то не знаю там такого... и на схеме нет и не видел
как нету? все там есть. стоит в стеклянном корпусе.
там вопще то по схеме КС147 стоит. но и КС133 может стоять.
а,точно,забыл где он....непонятно с чего ему гореть.надо симптомы узнатьПАУЛЬ писал(а):как нету? все там есть. стоит в стеклянном корпусе.
Спасибо за советы по индикатору . Накрылась микросхема М85. Уже заменил ,все работает.
у меня индикатор сначала не реагирует на звук а потом через несколько сикунд зашкаливает(((
ктото сталкивался с таким???
Как определить целостность ЖКИ на Радиотехнике У-101?Напряжение накала 2,5 вольта,остальные напряжения присутствуют.Вакуумный отросток визуально цел.
А что значит "целостность"? Если индикация на нём есть, значит он цел.
[uquote="MVA malcev",url="/forum/viewtopic.php?p=4625928#p4625928"]Как определить целостность ЖКИ на Радиотехнике У-101?Напряжение накала 2,5 вольта,остальные напряжения присутствуют.Вакуумный отросток визуально цел.[/uquote]
Для начала - индикатор ВЛИ.
[uquote="MVA malcev",url="/forum/viewtopic.php?p=4625928#p4625928"].Вакуумный отросток визуально цел.[/uquote]
А геттер тёмный?
А геттер тёмный?
Индикации на нем нет,даже нить накала не просматривается,хотя переменка 2,5В на 1-20 ножке присутствует.Как прикрепить
фото?
фото?
Ну ладно, накал индикатора не виден. Но что мешает измерить сопротивление между ножками накала?
Индикатор ставили вроде такой http://www.155la3.ru/p402.htm
В цепи накала стоят резисторы R14 R15 по 10 Ом
Надо померить напряжение на резисторах и вычислить сколько потребляет накал во время работы.
Плата входов и коммутации Radiotehnika У-101.Сигнал подается в универсальный вход,а проходит на УМ в любом положении селектора только с разным усилением и искажениями.Что можно сделать?
гнездо универсальное подключить отдельными проводами прямо на плату регуляторов, а всё остальное - отключить и забыть (на плате можно припаять по 56К на входы)
это если не делать релейный аналог переключателя входов...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
