Помогите ещё одному студенту расчитать каскад
Сообщение Барсик »
antilko писал(а):...Но что делать если неизвестно ни сопротивление, ни ток, ни напряжение клапана???
Ну, напряжение как раз известно - у Вас на схеме написано 12 вольт. Кстати, откуда Вы эту схему взяли? Вряд ли сами придумали, если не знаете, зачем нужен диод.
Если сопротивление клапана не известно, обозначьте его буквой R. Хотя в этом случае задача теряет смысл. Как можно рассчитать схему, если не известно, чем эта схема должна управлять? Впрочем, из некоторых спиномозговых ощущений можно сделать заключение, что сопротивление клапана должно быть где-то 20 - 100 Ом.
antilko писал(а):...Для чего в схеме нужен диод? и как его расчитать?
Света уже написала, зачем. А рассчитывать его не требуется. Обычно используется любой средней мощности и с обратным напряжением большим, чем то напряжение, к которому подключается катушка электромагнита.
Сообщение antilko »
Всем спасибо тот каскад я расчитал, а вот новый
Как рассчитать резисторы и конденсаторы??? (диоды чёрт с ними)
Вся беда в том что ток входной не известен. А хотелось бы узнать падение напряжения на резисторах.
YS
Сообщение YS »
Вау, какие тут все добрые! Помогают нахаляву! А может и мне кто-нибудь интеграл нахаляву возьмет? :)))
Интеграл
(1.15 КБ) 333 скачивания
Типо аааа, я убогой, моя не уметь брать интегралы, и что получиться должно тоже не знаю и никаких приемов интегрирования тоже не знаю, а зачетная неделя скоро, ааааа спасите!!111! :cry: А если интеграл кто возьмет, так у меня еще расчетка по линейке есть, во! :twisted:
Сообщение mrTrololo »
Здравствуйте. У меня вот такая схемка фотореле(знаю, что не самая сложная, но...)
помогите с расчётом данной схемы, а точнее с порядком(последовательностью) расчёта номиналов элементов.
Вернуться в «Теория»
