Вопрос по усилку на транзистарах TIP 142 147
Сообщение Lin_77 »
да... и прилично...
Сообщение ПАУЛЬ »
в мостовом включении-будут жариться.
ток покоя бы узнать этого усилителя.
такое читали про это же усилитель? http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-29
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Lin_77 »
Да видел, я от сюда и брал материал... но при +-45 он у меня не выдержал... сгорел усилок и пробил плюс на прием сигнала.. и из за этого сгорела звуковая на компе... потом где то я прочел, что ему и 32 вольт хватит... преобразователь перематал на 32..
Сообщение ПАУЛЬ »
ясненько. а ток покоя можете измерить?
Сообщение Lin_77 »
подскажите как?
Сообщение ПАУЛЬ »
без сигнала на входе усилителя,подключить последовательно амперметр или мультиметр в цепи питания +32 вольт
это все делать нужно при отключенном питании. после того как подключите прибор,включите питание-прибор покажет ток.
(10.85 КБ) 484 скачивания
Сообщение Lin_77 »
Я на днях возьму мультиметр и отпишусь тогда... у меня мой навернулся...
Сообщение Максим_В »
ПАУЛЬ писал(а):без сигнала на входе усилителя,подключить последовательно амперметр или мультиметр в цепи питания +32 вольт
Так фигово мерять.А если усилитель условно устойчив? Лучше мерять косвенным способом ,методом вольтметра и потом пересчитывать в ток.
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну можно измерить падение напряжения на резисторах. Я лично подключаю миллиамперметр и измеряю. проблем никогда не было.
Сообщение Lin_77 »
Так как мне делать?
