Подключить асинхронный трёхфазный двигатель
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение nik-as »
hdmixa писал(а): но что мне делать со своим мотором
С кондёром проблем не возникнет, а вот с дросселем.
Возможно придётся мотать самому.
и дроссель из лампового ТВ где взять
если б знать какой, спросил бы у телемастера, но не думаю что у него завалялся
Не дроссель а трансформатор имеется в виду в статье в качестве дросселя.
Самые распространённые ТС-180, но их тебе надо минимум три, а если мотать самому
хватит двух. Исходя из логики автора, нужен просто трансформатор с током первички
соответствующем току потребления движка. Такой можно намотать на двух сложенных вместе
сердечниках от трансформаторов ТС-180.
Сообщение ublhjnt »
По моему разжевали до тонкостей, хоть в учебник пиши.
Eprinter дал полную принципиальную схему. Настроить пусковую часть под конкретный двигатель R1, CФ, и вперед!
Сообщение hdmixa »
ublhjnt прав. Действительно разжевали до тонкостей. Eprinter респект 8) .
Вопросы скорее всего возникнут но позже :)
Сообщение kEDot »
Интересно сможет ли кто нибудь обьяснить этот " огород " из диодов и электролитических конденсаторов ? ( вопрос с подвохом :) ) .
Можно смело ставить одиночный электролит , взорвётся он не раньше чем эта конструкция .
Кстати предупреждаю что электролиты добытые из старых ламповых "ящиков"
при температуре -20 замерзают .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение hdmixa »
я добываю электролиты в местном магазине и у меня подозрение, что они ничем не лучше чем из ящика
настоящий китай :)
Сообщение kEDot »
Что -то никто не спешит ....
У электролитов есть такой параметр как максимально допустимый уровень пульсаций .
И среди них я не знаю такого , который бы допускал полный заряд-разряд с частотой 50 герц .
P.S. Когда то было "модно" ставить К75-17 ( 1000в ) , только цены на них сейчас негуманные :?
Впрочем яндекс по запросу "пусковой конденсатор" выдаёт кучу предложений .
Сообщение hdmixa »
Спешка нужна при охоте на блох.
Закупиться я всегда успеваю главное бабки на веер не кинуть у меня итак этот проект в 20 штук не укладывается. А магазин завтра откроется.
Я думаю рабочий конденсатор поставить такой же как с завода на переделанных движках на 220 идёт 50мкФ 450В не электролит как я понял что нить вроде К78-98
А с остальными хз что делать.
У меня дед когда собирал подобное тож электролиты не ставил.
Я так понимаю для верности нужно убрать электролиты и диоды к ним.
А что вместо них? kEDot ты у нас спец по кондерам :) придумай что нить.
Сообщение kEDot »
Для пускового и электролит сойдёт ( только БЕЗ диодов ).
Секунд 10 - 15 он выдержит , а для запуска 1-2 с максимум нужно .
Для рабочего 50 мкФ мало , хотя бы сотню нужно .
Сообщение nik-as »
kEDot писал(а):Для пускового и электролит сойдёт ( только БЕЗ диодов ).
Маловероятно что он выдержит. Электролит не рассчитан для работы на переменном токе,
для предотвращения БАХа и нужны диоды, они обеспечивают работу электролита на пульсирующем токе.
Мало, для движка нужно 6-7 микрофарад на 100 Вт мощности, т.е. нужно от 130 до 150 мкФ.
Можно использовать бумажные типа МБМ, МБГО, МБГП и иже с ними, на них цены тоже кусаются
но всё же дешевле пусковых.
Сообщение hdmixa »
http://elektrotehnika67.ru/product_info ... cts_id=642
судя по ссылке. на сей аппарат больше 100 не ставиться
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
а судя по этой мне следует обзавестись конденсатором аж 230 мкф
но там же есть формулы расчета судя по котором цифры при разном подключении "треугольник" "звезда" должны сильно отличаться
судя по усреднённым данным предоставленным nik-as
от 130 до 150 мкФ
короче разбег получается от 50 до 230 мкф
шерсть дыбом :shock:
конечно можно купить три кондера и посмотреть с каким двигатель будет работать лучше
эксперимент встанет в 1500руб
Сообщение Eprinter »
А можно на свалке разобрать несколько старых стиральных машин, и будет тебе бесплатное счастие :)))
Если нагрузка на твоём движке в половину мощности, то хватит 100мкФ. Кстати, что крутить-то собираешься?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение hdmixa »
по движку каждому
конечно их крутят и 1.5 квт и 1.1 через редуктор но мне нужно снять всё с каждого компрессора что бы получить 400 литров в минуту
ну и трёх фаз у меня нет а значит потери КПД неизбежны
судя по графикам перестараться с киловаттами не получится
нету у меня свалки со стиральными машинами :roll:
(108.98 КБ) 483 скачивания
(108.13 КБ) 701 скачивание
Последний раз редактировалось hdmixa Вс май 02, 2010 16:18:55, всего редактировалось 1 раз.
Дык у тебя компрессоры на 2000 оборотов, редуктор предусмотрен?
Задача серьёзная. Тем более не надо экономить на мелочах, вложено гораздо больше, чем надо добавить на 100мкФ :))
Ставь рабочий 150, много не будет, как бы добавлять не пришлось.
Сообщение hdmixa »
редуктора им не нужны. постоянно молотить на такой скорости они не будут, а надавил передохнул думаю справятся. их можно и сильнее чем 3000 крутить но систему смазки и охлаждения до ума доводить надо. редуктор буду делать только если запускаться не захочет.
включать/отключать будет реле (см вложение) единственно защита от КЗ скорее всего будет парить мозг если подключу оба движка сразу. хотя оно достаточно мощное.
вот и я думаю как бы добавлять не пришлось :)
(137.69 КБ) 742 скачивания
Хорошее реле, можно ещё контакты запараллелить, и танки заводить :)))
Редуктора нет, а привод-то какой? Традиционно применяют клиновые ремни, они несколько сглаживают рывки, следовательно нет проблем поставить два шкива разного диаметра и снизить скорость до номинала, одновременно подняв крутящий момент. Неправильно это - считать электрическую схему с точностью до микрофарада и одновременно раскручивать компрессор "на глаз" :P
Сообщение hdmixa »
Собирался ставить поликлин и передаточное число 1:1
скорость у него и так 2800 по паспорту и 2700 при установке кондера и скорее всего 2500 в реале будет под нагрузкой
короче беру 150 мощнее всёравно в магазине нет :) и буду пробовать
максимум что я могу прикинуть это нагрузку в килограммах так что тут как ни крути всёравно на глаз делать
http://icark.narod.ru/autotech/compess.html
вот тут чел вообще использует 1.1 квт еще и редуктор 1:3 и утверждает что он на полной мощности работает. выходит что мне можно два компрессора от одного движка заколбасить, а я вот сомневаюсь что 1.1 достаточно что бы снять всю мощность
у меня был вариант купить уже переделанный двиг на 1000 дороже с кондером на 50мкф хорошо что я этого не сделал
Завтра на работе гляну, какое двигло на нашем двухпоршневом стоит.
Да, пора уже что-то включать, а то порох может отсыреть :))
Сообщение hdmixa »
у знакомого 440 литров в минуту два поршня, V образный, три фазы 2.2квт, редуктор 1:3, ресивер скорее всего литров на 80
охлаждение воздушное, смазка разбрызгиванием
у другого 210литров в теории, три фазы, фиг знает что за мотор, редуктор 1:1 но ему хватает зато ресиверов на 150 литров прикручено, охлаждение водяное, смазка на честном слове
сложно сравнивать
Сообщение aling »
Емкость фазосдвигающего конденсатора должна быть такой, чтобы при работе движка напряжения на всех обмотках были равными.
Сообщение hdmixa »
легко сказать сложней измерить
и честно говоря я слабо представляю эту процедуру измерения
слышал что клещами делается
думаю прикупить к своему тестеру
либо это
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms3300.html
либо это
http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms3302.html
для замеров
и как понять прибавлять или убавлять ёмкость, если напряжение будет разница
Вернуться в «Управление двигателями»
