Хочу собрать усилитель из подручного хлама...
Кроме К553УД2 имеются: К284УД1А, КР140УД1А, К553УД1А, КР140УД20Б, УД1208, УД2Б, УД2А.
Трудно что-то советовать, когда имеются в распоряжении компоненты 70-х годов прошлого века. Но, как не странно, даже тогда делали усилители!
Мой совет: Делайте оконечный усилитель на россыпи (на отдельных транзисторах) без применения ОУ. Таких схем должно быть много. Например, легендарная схема 70-х - автор: Сергей Бать. Кажется... Начёт фамилии уверен. Было в "Радио"... И здесь, на форуме есть несколько схем усилителей на россыпи. Дело в том, что питание Ваших ОУ не более +/- 15 или 12 вольт. Соответственно, по-простому не получится раскачать нагрузку больше, чем на +/- 12 вольт...
А на ОУ сделайте предварительный усилитель с регулятором тембра.
Нашёл у себя ещё к157уд2 и схемку енту нарыл. что вы о ней можете сказать? Тока вот нету у меня кт818 и кт819...
- (19.37 КБ) 1209 скачиваний
Дорогой друг,воспользуйся советом Барсика,он дело говорит-если нет даже КТ 819-818,о чем речь можно вести.
Если хочется именно на К157УД2, то можно посмотреть схему КОМЕТА 225 -стерео. Там максимальная мощность составляет 20Вт при КГ=1% если не ошибаюсь.
Напрашивается вопрос: нужны ли такие характеристики?
Нашёл я у себя ещё плату усилителя мощности из какой-то Радиотехники. Привожу её фото. Транзисторы там такие: КТ961А – 2 шт, П308 – 2 шт, КТ315Б – 3 шт, КТ315А – 1 шт, КТ203А – 2шт, КТ808А(изначально паходу были КТ805) и ещё 2 каких-то с белой точкой на верху и жёлтой сзади. Может кто-небудь знает чё за оно? Провода все оторваны и неизвестно что куда подключать, схему бы…
- (169.04 КБ) 1283 скачивания
Нужно знать от какого аппарата-этот усилог
Что такое шаговое напряжение?
Название темы приведено в соответствие с её содержанием.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Спасибо Max
а усил из MELODIA 106/A STEREO
Есть у каво схема?
Есть у каво схема?
Схему я нашол сам. Тока вот мощность 10 Вт всего. Не густо...
Ладно, отбросим хлам пока в сторону. Вспомнил я что притащил недавно усил Арта-001-120. там погорели почти все выходные транзисторы КТ855А и КТ854А. Первых я прикупил скока надо только вот они КТ855Б. Ну думаю не страшно. А вот со вторыми проблема, тока один был, а мне минимум три надо. Можно ли их заменить какими-небудь другими?
Скажите на милость, а мы и не знали. Это одна и тажа микросхема. только разный корпус, металл и пластик. Вечером в капе Сырицо постараюсь выложить, правда на импортных аналогах, у них модели корректнее.Grand_pro писал(а):вапсче-то у автора 553уд, а не 153уд, походу разговор на пустом месте пошёлНе надо на 153УД2 делать такой усь
Ставьте КТ818Г/819ГDj Legolas писал(а):Ладно, отбросим хлам пока в сторону. Вспомнил я что притащил недавно усил Арта-001-120. там погорели почти все выходные транзисторы КТ855А и КТ854А. Первых я прикупил скока надо только вот они КТ855Б. Ну думаю не страшно. А вот со вторыми проблема, тока один был, а мне минимум три надо. Можно ли их заменить какими-небудь другими?
Dj Legolas писал(а):Можно ли их заменить какими-небудь другими?
Честно говоря парочка не очень, если делаешь для себя, то лучше их заменить.
На раскачке оставить их, а оконечники поменять на КТ8101 и 8102 или буржуйскую пару
2SC3907 и 2SA1516, причем их потребуется всего по два штуки на канал вместо трёх родных.
Но корпус у них ТО-247, немного побольше родных.
но по цоколевке совпадают.
Дайте кто-небудь схему на Арта-001-120. А то не где найти не могу. Хотелбы взглянуть на схему и прикинуть что да как.
Нате http://dimashornikov.narod.ru/links4.html.Dj Legolas писал(а):Дайте кто-небудь схему на Арта-001-120.
Если я правильно понял надо V5, V6 оставить какие были. V7,V9 поменять на КТ8101. V8, V10 поменять на КТ8102. А V11 и V12 убрать совсем. Так?
- (90.94 КБ) 806 скачиваний
Да.Dj Legolas писал(а):Если я правильно понял надо V5, V6 оставить какие были. V7,V9 поменять на КТ8101. V8, V10 поменять на КТ8102. А V11 и V12 убрать совсем. Так?
А какая мощность будет у усилителя после переделки?
