Хочу собрать усилитель из подручного хлама...
- Szarlej
- Встал на лапы
Хочу собрать усилитель по данной схеме. Только вместо КТ972А поставить КТ815А, а вместо КТ973А – КТ814А, Вместо КТ908А – КТ808А. Операционный усилитель поставить К553УД2. Что вы можете по этому поводу посоветовать, будет оно работать? И каким напряжение тогда это питать?
- (18.59 КБ) 1927 скачиваний
Re: УНЧ на КТ808А
973 - это составной, вместо него 814 не впихнёшь, аналогично и с 972
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Re: УНЧ на КТ808А
Да не, мне кажется, попробовать можно, но придется со смещением возиться... В общем - это пробовать надо
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: УНЧ на КТ808А
Тогда подскажите, что вместо этих двух можно всунуть? Так-как их у меня нету.
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: УНЧ на КТ808А
Раскажите мне, что за смещение?
Re: УНЧ на КТ808А
я думаю, что тогда надо ещё каскадик на мелких транзисторах добавлять
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: УНЧ на КТ808А
В связи с тем, что опыта и знаний у меня меньше чем у вас, прошу изобразить схемой. И с ОУ вазиняца не нада, просто включить как на схеме?
Re: УНЧ на КТ808А
если заменить транзисторы кт972,973 на 814,815 то работать будет хотя такая замена не желательна т.к. 972,973 состовные транзисторы и более высокочастотные.таже история с заменой кт908 на кт808,а вот поменять 1408уд1 на 553уд2 не получится т.к. первый высоковольтный напряжение питания до + - 40в ,а 553уд2 максимум + - 15в, если только снизить напряжение питания до + - 15в , соответственно понизится выходная мощность.
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Re: УНЧ на КТ808А
553уд не покатит, напряжение питания у неё другое
а почему не хочешь пойти в магазин и купить нужные детали?
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: УНЧ на КТ808А
Да просто до ближайшева магазина в которомя могу попросить знакомых прикупить детальки где-то 200км!
- Max
- Админ
Re: УНЧ на КТ808А
Нууу, если вы не знаете про смещение, то в этом случае идем в магазин и покупаем те детали, что на схеме. Ну или откладываем все и учимся
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Szarlej
- Встал на лапы
Re: УНЧ на КТ808А
Ну вот я и учусь с вашей помощью. Можете расказать что-за смещение такое?
Re: УНЧ на КТ808А
смещение определяется номиналом резисторов R4,R5 изменять его может быть не придётся если что то немного уменьшиш номинал если не будет устанавливатся ток покоя .оу придётся скорректировать согласно рекомендации на 553уд2
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УНЧ на КТ808А
Не надо на 153УД2 делать такой усь,Ей же внешнюю коррекцию надо,как неопытный подберёт. А усь сам по себе простой,модификация в худшую сторону усилителя В.Малова,выкинута нормальная цепь термо и зафигацена высоковольтная микросхема.
Re: УНЧ на КТ808А
конечно не надо ,но если он ничем более не располагает то в принцепе можно,ему главное показать как осуществить коррекцию а с подбором я думаю проблем не будет если наверняка перекорректирует то в его случае сильно не постродает ,потенциал у схемы всё равно не большойМаксим_В писал(а):Не надо на 153УД2 делать такой усь,Ей же внешнюю коррекцию надо,как неопытный подберёт. А усь сам по себе простой,модификация в худшую сторону усилителя В.Малова,выкинута нормальная цепь термо и зафигацена высоковольтная микросхема.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УНЧ на КТ808А
Ошибаетесь.Вполне можно разогнать её до высокой скорости. А если у парня есть запас такихОу,то ему лучше усилитель А.Сырицо повторить,отличный звук и надежнейшая защита,одна из лучших на постсоветском пространстве.Радио№11за 1982год.
Re: УНЧ на КТ808А
если мне память не изменяет то в усилителе А.СЫРИЦО стояли 140уд11 ,смысл сравнивать скорость наростания 140уд11 и 553уд2. А вот1408уд1 и553уд2 по этому параметру близки,ктому-же если парень не может найти рекомендуемую я сомневаюсь что он найдёт 140уд11 да ещё и по две штуки в каналМаксим_В писал(а):Ошибаетесь.Вполне можно разогнать её до высокой скорости. А если у парня есть запас такихОу,то ему лучше усилитель А.Сырицо повторить,отличный звук и надежнейшая защита,одна из лучших на постсоветском пространстве.Радио№11за 1982год.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: УНЧ на КТ808А
УД11 стояли в усе на дарлингтонах.Это более поздний вариант,его я не слушал. А вот второй вариант был на 153УД2,по три на канал.И коррекция хитрая у оперов.А самый первый был на дискрете . и было это в далеком 78году.
Re: УНЧ на КТ808А
нашёл предложенную вами схему.признаю ошибся ,да действительно это не та что на 140уд11 ,не собирал не знаю может и хорошо звучит,дело тут в другом как я думаю предложенная автором темы "схема "привлекла его своей простотой при относительно большой выходной мощности,а лепить усь с тремя операционниками на один канал и кучей корректирующих конденсаторов думаю но надеюсь что ошибаюсь пока не для него.пусть для начала соберёт что нибудь по проще ,постепенно ко всему придёт сам и поймёт что такое "смещение" и что такое "коррекция" а взявшись за более сложную схему не имея достаточного практического опыта ,можно потерпеть неудачу .Максим_В писал(а):УД11 стояли в усе на дарлингтонах.Это более поздний вариант,его я не слушал. А вот второй вариант был на 153УД2,по три на канал.И коррекция хитрая у оперов.А самый первый был на дискрете . и было это в далеком 78году.
теперь вопрос к автору:"какими операционниками помимо 553уд2 вы распологаете?
Re: УНЧ на КТ808А
вапсче-то у автора 553уд, а не 153уд, походу разговор на пустом месте пошёлНе надо на 153УД2 делать такой усь
