Нужен совет по преобразователю напряжений
Сообщение nik-as »
Я писал(а):Вы думайте
А вы что делать будете? В носу ковыряться.
реальных ответов на этот вопрос нет.
Я предложил вполне реальную схему, зачем потребовалось выворачивать её на изнанку.
Я
Сообщение Я »
Где схема? Схему Вашу я что-то не вижу, честно говоря Ваши изречения я и не читал...
А эта картинка с недостющим конденсатором
http://i047.radikal.ru/1005/c2/695c5b77ddd6.jpg
Источник дан 150 Кв. уменя такая штука работала от 15 Кв.
Сообщение nik-as »
Сообщение nik-as »
Я писал(а): А эта картинка с недостющим конденсатором
Ну это уже почти то, только убрать конденсатор С5 и вместо резистора - дроссель.
Я
Сообщение Я »
Сейчас поставлю источник тока, с минимальным током. Дроссель зачем? Разрядник пробъётся иии...
А батарея + резистор + конденсатор подобие неизвестного источника. Если не трудно, про дроссель скажите.
Хотелось посмотреть Ваше предложение.
Я
Сообщение Я »
Просмотрел ссылки, что я должен был увидеть? Пожалуйста, кратко прокоментируйте, если можно без пальца в носу, если нет, спасибо, вопросов других нет.
Ах, да, причём тр. Тесла??? Напряжение постоянное.
Сообщение nik-as »
Я писал(а):Просмотрел ссылки, что я должен был увидеть?
Трансформатор Теслы. :)
Именно потому что напряжение постоянное и нужен дроссель, чтобы на разряднике
были именно разряды, а не дуга. Дроссель это реактивное сопротивление.
При резком увеличении тока через дроссель в нём появляется ЭДС самоиндукции
которое препятствует росту тока через дроссель, и в какой то момент они сравниваются и ток падает до нуля.
Я
Сообщение Я »
Ясно! параметры дросселя (индуктивность)?
Что-то я не нашёл как преобразовать постоянное высокое напряжение в 12 вольт.
Если Вас не затруднит, подскажите.
Сообщение Murav »
nik-as писал(а):Обычно катушки запасают энергию а не рассеивают её.
Только постоянное напряжение катушка рассеивает на сопротивлении обмоток.
Я писал(а):А эта картинка с недостющим конденсатором
Эта схема хоть будет работать. Но КПД у неё тоже никакой - большую часть времени входной ток течёт через разрядник.
nik-as писал(а):Именно потому что напряжение постоянное и нужен дроссель, чтобы на разряднике
А не окажется ли через некоторое время система в состоянии, когда разрядник пробит, а через катушку течёт постоянный ток?
И всё таки как без активных элементов(то есть транзисторов) из постоянного тока сделать переменный и при этом с нормальным КПД?
Сообщение >TEHb< »
А действительно, такое напряжение проще коммутировать лампой, но только при условии, что энергитический выход перекрывает затраты на питание лампы.
Я
Сообщение Я »
Извините, работой разрядника можно управлять, а вот КПД транса...
Сообщение nik-as »
Murav писал(а): А не окажется ли через некоторое время система в состоянии, когда разрядник пробит, а через катушку течёт постоянный ток?
Вполне возможно, если неправильно подобран дроссель.
Ни как.
Даже если напрямую подзаряжать аккумулятор, потери неизбежны.
Я
Сообщение Я »
http://s15.radikal.ru/i188/1005/20/705cc471c992.jpg
Murav писал "...Эта схема хоть будет работать. Но КПД у неё тоже никакой - большую часть времени входной ток течёт через разрядник". Хотелось услышать почему Вы так считаете?
Я
Сообщение Я »
Господа, нарисуйте схемку, очень хочу посмотреть...
Сообщение DeltaQ »
Кстати о разрядниках. (просто вспомнил и решил поделится впечатлениями)
Когда занимался испытаниями конденсаторов проводил испытания конденсатора на процесс "заряд/разряд" естественно надо было узнать сколько раз конденсатор выдержит циклов заряда разряда. Поэтому было решено использовать разрядник.
Кстати замечательный элемент в качестве формирования автономной системы разряда. Такая система непрерывно работал около месяцев. Надо было узнать сможет ли он пройти 1000000 циклов.
Правда конденсаторы выдерживали всего 300-400к циклов после чего просто расплавлялись внутренние контакты конденсатора, а медные пластины что я использовал для крепления разрезало микроразрядами в местах, образуя окалину в местах крепления. Окалина в свою очередь увеличивала сопротивления и нагревала метал. (замкнутый круг что приводило к перегреву и разрушению.)
Так же была проблема с озоном образующемся в разряднике, Озон работал как диэлектрик т.е. через какое то время сопротивление воздушной среды между электродами увеличивалось из-за озона и образовывавшийся окалины.
