Запитай схему от отдельного 50гц блока питания.MD9 писал(а): Питается схема от БП компутера(FSP 400W).
Глючит сенсорный выключатель
Между 7 и 14 выводами микросхемы керамический конденсатор на 0,047...0,1 мкФ стоит?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Нет, а зачем?Между 7 и 14 выводами микросхемы керамический конденсатор на 0,047...0,1 мкФ стоит?
This post is MS[size=85]®[/size] Windows[size=85]®[/size] compatible.
Для фильтрации помех по питанию. Это на самом деле важно, как бы не казалось перестраховкой
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Впаял большой керам. кондёр u10. Не помогло.
особенно-на ТТЛEprinter писал(а):Для фильтрации помех по питанию. Это на самом деле важно, как бы не казалось перестраховкой
прошу не флудить.
Если не помог кондёр, то докладай, пробовал ли подключить по моему совету десятью постами выше?
Посторюсь:
1. запитать от батарейки, либо через RC или LC фильтр
2. схему засунуть в металлический корпус, посадив на него общий провод
3. сенсор поменьше, за пределами корпуса
Если что-то непонятно - спрашивай, распишу подробнее.
Посторюсь:
Поставил вместо сенсора корпус от конденсатора
пока полёт нормальный...
Пункты 1 и 2 проверить пока возможности нет...
