Глючит сенсорный выключатель
MD9
Сообщение MD9 »
Приветы.
Спаял я схемку сенсорного выключателя(http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p50a.html)
Вообщем-то, всё сносно работает, кроме одного: выключатель сильно реагирует на наводки(?), это выражается в самопроизвольном включении\выключении.
Изначально схема питалась от 5 вольт и могла включиться в любой момент, даже среди ночи.
Сейчас запитал схему от 12 вольт, устойчивость вроде(прошло 6 часов) увеличилась, но при работе паяльником(именно работе, на разогрев реакции нет) она "глючит".
Можно ли как-то доработать схему или еще что-то сделать чтобы она реагировала только на касание пальцем?
Питается схема от БП компутера(FSP 400W).
Сенсор - корпус жёсткого диска fudjitsu.
Так выглядит спаяная схема:
Да, и ещё схема <иногда> реагирует на касание пальцем проводов "нагрузки", помоему это не нормально.
PS: чет нифига не лучше стало от 12 вольт, только что сам включился :(
(5.52 КБ) 10427 скачиваний
Последний раз редактировалось MD9 Вс май 02, 2010 17:10:07, всего редактировалось 1 раз.
This post is MS[size=85]®[/size] Windows[size=85]®[/size] compatible.
wws63
Re: Глючит сенсорный выключатель
Сообщение wws63 »
Экспериментально подберите резистор R2 (сделайте поменьше) Не помешает параллельно ему подцепит конденсатор на несколько десятков - сотен пикофарад.
Последний раз редактировалось wws63 Вс май 02, 2010 16:12:18, всего редактировалось 1 раз.
MD9
Сообщение MD9 »
Изначально стоял ~1МОм, эффект одинаковый :(
wws63
Сообщение wws63 »
MD9 писал(а):Изначально стоял ~1МОм, эффект одинаковый :(
Тогда параллельно ему конденсатор (ёмкость подберите экспериментально) и верните 1 М.
Eprinter
Сообщение Eprinter »
4-ю ногу на корпус не помешало бы. Эээ... в общем к 7й ноге.
А R2 можно ещё уменьшить, ради эксперимента 100кОм, не будет включаться - побольше.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
MD9
Сообщение MD9 »
заменил R2 на 100к и 510к на касание практически не реагирует(на 510к изредка реакция есть).
Хм... на 1.2 мегаома реакция почти как на 510к(чуть получше) на 6М - нормально... 1.2М стоял когда сенсор был в раза 4 меньше и на касания реакция была нормальная.
Конденсатор(470мкф, 1мкф) подключил, (+) к сенсору, на сенсор реакция пропала.
PS:извиняюсь, схему нарисовал неправильно, 4 нога само собой соединена с общим проводом :oops:
Последний раз редактировалось MD9 Вс май 02, 2010 17:27:35, всего редактировалось 2 раза.
Eprinter
Кондёр рекомендовали несколько десятков - сотен пикофарад, а не 470мкф :shock:
Раз сопротивление не помогает, тогда нужно уменьшить "антенну" - корпус диска великоват всё же, поменьше площадку бы, например монету.
MD9
Сообщение MD9 »
Уменьшение сенсора - очень плохой вариант, т.к. сенсор тут еще играет роль корпуса.
А конденсатора меньшей емкости пока просто не нашел :D
Eprinter
Принцип действия сенсора - улавливать колебания наводок, которые есть всегда, но при касании другим, во много раз бОльшим объектом, возрастают многократно.
Когда сенсор по площади соизмерим с объектом касания, разница между фоном и сигналом невелика, а значит сложно определить именно касание. Поэтому и нужно уменьшать площадь сенсора. Либо надёжно экранировать сенсор, оставив лишь небольшое отверстие для пальца :)))
MD9
Сообщение MD9 »
поставил керамический кондёр 15pF... нет реакции на касание.
ЗЫ: у керамических кондёров нет такого раздерения как у электролитов по напряжениям?
Eprinter
Есть разделение, но самые низковольтные как правило на десятки вольт, а то и на сотни рассчитаны.
Видимо надо вертать мегоом взад и уменьшать сенсор, прочие меры наряду с помехами снижают и чувствительность.
MD9
Сообщение MD9 »
Изначально сенсором служила окружность с радиусом ~5см и стоял резистор 1.2М, но проблема была и тогда.
Eprinter
MD9 писал(а): сенсор тут еще играет роль корпуса.
Ну-ка ну-ка поподробнее... Это как выглядит физически? Можно фото, если не сложно :) Сомнение подкралось...
MD9
Сообщение MD9 »
К корпусу\сенсору припаян проводок идущий в схему, схема изолирована от корпуса изолентой все радиодетали на маленьком расстоянии от корпуса.
Между деталями расстояние тоже маленькое + сделано без текстолита.
Фото:
http://img13.imageshack.us/img13/2093/img010qi.jpg
Последний раз редактировалось MD9 Вс май 02, 2010 18:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Eprinter
Да не, вроде понятно. Т.е. корпус имеется ввиду коробка, а не электрический контакт :roll:
Разрисовал схему, как-то хитро формируется импульс на выводе 1, двойных сработок не бывает?
Схема из головы или из неисчерпаемых закромов инета? :)
Впрочем уже увидел - забыл кондёр перерисовать :)
Ну что тут скажешь... вроде всё правильно, видимо всё же наводок очень много, хотя бы от того же БП.
Последний раз редактировалось Eprinter Вс май 02, 2010 18:22:52, всего редактировалось 1 раз.
MD9
Сообщение MD9 »
На кратковременное касание реагирует без проблем, если держать более секунды то состояние триггера будет быстро меняться(несколько раз в секунду) - тут играет роль конденсатор(я так понял).
Ссылка на оригинальную схему в первом сообщении
Eprinter
Я бы попробовал вот что:
1. запитать от батарейки, либо через RC или LC фильтр
2. схему засунуть в металлический корпус, посадив на него общий провод
3. сенсор поменьше, за пределами корпуса
MD9
Сообщение MD9 »
Я только одного не понял, то, что при касании контактов нагрузки триггер пререключается это нормально?
Eprinter
Если в схеме питание ИМС не отфильтровано от питания нагрузки, то вполне может быть. КМОП очень чувствительны, импульс по питанию может вызвать смену состояния..
uyra
Сообщение uyra »
1)пробуйте сделать на текстолите, так как этот клубок проводов не есть хорошо.
2)схема переделанная, возможны ошибки. Делюсь печаткой.
сенсор.zip
печатка
(2.69 КБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось uyra Вс май 02, 2010 21:56:18, всего редактировалось 2 раза.
прошу не флудить.
Вернуться в «Практика»
