Блок питания вместо Li-ion
Сообщение Igorusha »
Если две банки, то в чем проблема? Убираете банки, на их место впаиваете провода от блока питания, не перепутав полярность.
Если есть средняя точка (контакт, соединяющий банки последовательно), оставляете незадействованной.
Если без средней точки не заработает, то оставляете банки (любые, любой ёмкости, полумёртвые, но чтобы напряжение от 3,5 до 4,2В держали), но вносите в схематику подключения небольшие коррективы (добавляете последовательно к банкам два диода и запитываете схему от блока питания). Проверенную на ноутбуках с погибшими контроллерами питания схему прилагаю (я не Ван Гог, рисую как могу).
На словах: отпаиваете банки от платы и впаиваете их через диоды, а блок питания запаиваете напрямую к плате батареи. Но при таком способе зарядить батарею стандартными методами без обратной переделки будет невозможно.
(69.08 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Psychotherapeutics »
Без средней точки не работает: "Эту батарею использовать нельзя. Выберите батарею, предназначенную для использования с этой фотокамерой."
Типа:
Третья цепь защиты — идентификационная микропрограмма, встроенная в ПЗУ контроллера. Она служит для определения зарядным устройством типа и емкости элементов, а также предотвращает использование батареи сторонних производителей.
Ндас-с, поторопился, аккумуляторы чипованные.. ту статью посмотрел повнимательней и там тоже просто с двумя проводками камера не заработала, а ниже он уже приводит рабочий вариант с платой от аккума-донора
Тут ломали - Внутреннее устройство EN-EL3e
До кучи Самодельный внешний источник питания для фотоаппарата
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Psychotherapeutics писал(а):Без средней точки не работает: "Эту батарею использовать нельзя. Выберите батарею, предназначенную для использования с этой фотокамерой."
Обратите внимание, я имею ввиду не средний внешний контакт, а среднюю точку внутреннюю, через которую соединяются две банки последовательно. Она может отводом подпаяна к плате батареи. Если без неё не работает, то по мною приложенной схеме выше - 100% рабочий вариант.
Дык, это надо будет единственный аккум ломать или искать на донора неисправный, левый дешевый.
И Вас тоже вылечат!
Придется. Других вариантов нет. Левый и дешевый подойдет лишь в том случае, если его фотоаппарат примет.
Нужен оригинальный дохлый или рабочий переделывать.
Под переделку пока донора нет, а что с платой заработает вроде уже тоже проверено в нескольких местах.
Похоже этот переходник EP-5 для БП тоже с чипом внутри. :(
И Вас тоже вылечат!
Нашёл в одном месте обсуждение и там же фото начинки похожего (и почему-то неработающего) переходника EP-5B - да, переходники идут с секретом
и сам внешний вид EP-5B
И Вас тоже вылечат!
