Искатель скрытой проводки с генератором.
Сообщение посторонний »
Не мучайтесь над изобретением искателя потому что это давно уже изобретено.
Есть искатель повреждений называется ИП-7. Поиск в нем выполняется индуктивным датчиком и штырем.
Индуктивным датчиком хорошо искать трассу прокладки кабеля, а штырём определять провода в пучках.
Схема есть в нэте какой-то сайт с книжками к измерительным приборам. Там же есть схема генератора - не помню уже названия может ГИП или ГКИ что-то такое.
Искать проводку лучше на частоте отличной от 50Гц т.к. в домах наводки этой частоты могут быть на каждой арматурине.
Генератор можно выполнить скажем по любой схеме преобразователя 12-220в выставив Fгенератора 0,9-1,1кГц (не кратно 50Гц чтобы уменьшить влияние наводок).Для поиска в здании вполне достаточно в качестве выходных транзисторов применить кт315, для поиска в пределах улицы необходим как минимум 1Вт на выходе генератора. Выходной трансформатор генератора должен иметь несколько отводов это необходимо для согласования с линией.Хорошо иметь выходы на: 10Ом,100Ом,500Ом. Обмотки рассчитываются исходя из выходной мощности трансформатора(если она 0,6Вт то напряжение на нагрузке 10Ом должно быть 2,5В).Хорошо если в генераторе будет предусмотрено импульсное прерывание сигнала.Это необходимо при поске когда помеха значительно превышает сигнал по громкости.
Схема ИП-7 выполнена на МП39 (дефицит :)) ),позволяет регулировать громкость в наушниках и питается от 4,5В(3-х пальчиков хватит надолго). Если нет высокоомных наушников можно поискать схему слухового аппарата который питается от 3В и всё.
При исправных деталях необходимо только настроить контур на входе искателя на частоту генератора. Если есть приборы - то это просто, если нет тогда тестер и компьютер с программой генератора (на радиолюбительских сайтах можно найти бесплатные программки). Штырь подключить ч.з. сопротивление ом сто. :tea:
Сообщение dagenergoizp »
Ребята привет всем есть у кого схема искателя скрытой проводки генератор+приемник, чтоб искал под штукатуркой.
Вернуться в «Теория»
