Искатель скрытой проводки с генератором.
Gordon Shumway
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые гуру схемы и паяльника !
Придумалось мне собрать такую штуку - генератор ЗЧ подключается к проводке, искателем водится и ищется соответствующий провод. Сам я связист, поэтому решать подобные задачи случается часто. Генератор - двухтональный на 561ЛН2, срисованный с промышленного, по нему вопросов нет.
Вопрос по искателю (см. схему). Работает, но достаточно тихо. Хочется встроить усилительный каскад на биполярнике (например bc547) между полевиком и усилителем, но не получается ! Либо ничего не усиливается, либо вообще не работает ! Помогите плиз !
PS когда все заработает, хочу уважаемому Радиокоту схему отправить :)
Схема искателя
(8.11 КБ) 40242 скачивания
С уважением,
Алексей.
Eprinter
Re: Искатель скрытой проводки с генератором.
Сообщение Eprinter »
Я так понял, что усилительный каскад на ВС547 пробовал ставить, но не получил ожидаемого эффекта? А можно схемку этого каскада, как он стоял? Может просто рабочая точка не была выставлена.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Gordon Shumway
Eprinter писал(а):Я так понял, что усилительный каскад на ВС547 пробовал ставить, но не получил ожидаемого эффекта? А можно схемку этого каскада, как он стоял? Может просто рабочая точка не была выставлена.
Схемы 1 и 2 пробовал сам - вообще ничего не слышно. Схему номер 3 подсмотрел - слышно, но слабее, чем без каскада усиления.
Теории не хватает...
(6.08 КБ) 2313 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Drull
Сообщение Drull »
Попробуй простейший эмитерный повторитель(усилитель тока).
Может после усилителя?,или ваще его выкинуть и сделать на 2-х транзисторах?
see ya
Eprinter
Все схемы в принципе рабочие, но требуют настройки. Я бы из третьей убрал R8 и С7, а R7 заменил на подстроечный, чтобы поточнее выставить рабочую точку.
Можно попробовать посчитать свой каскад с ОЭ :)
Так как на выход этого каскада цепляется ещё один усилитель, можно увеличить сопротивление R6 допустим до 39кОм, чтобы уменьшить выходной ток и соответственно входной, в итоге увеличиваем чувствительность. В статическом режиме напряжение на коллекторе должно быть чуть больше половины напряжения питания, т.е. на R6 должно падать около 4В, что соответствует току покоя 0.1мА. Допустим транзистор имеет h21э порядка 100, тогда ток покоя базы нужен 1мкА, для этого R5 можно поставить 1МОм, а R7 подстроечный на 220кОм. Крутим R7 чтобы на коллекторе было примерно 5В и проверяем.
Примерно так :roll:
сэм
Сообщение сэм »
с выхода полевика нужно подать на составной транзистор из 2-х кт315 и все получится.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Есть гораздо проще и отлично работает. Завтра дам схему и картинку.
Gordon Shumway
ublhjnt писал(а):Есть гораздо проще и отлично работает. Завтра дам схему и картинку.
Спасибо, интересно, буду ждать.
С уважением,
Алексей.
Gordon Shumway
Eprinter писал(а):Можно попробовать посчитать свой каскад с ОЭ :)
< ... поскипано... >
Примерно так :roll:
Спасибо !
Пока как-то не очень - усилилось не сильно, но возросли искажения. Пробую дальше !
С уважением,
Алексей.
tss69
Сообщение tss69 »
Я для связистов как-то копировал этот комлект приборов (генератор 77НР, щуп 200ЕР). В схеме приёмника стоял полевик MPF102. Чувствительность настраивал подбором обвязки полевика, а громкость можно(нужно :kill: ) регулировать обвязкой LM386.
tss69
Сообщение tss69 »
По поводу этого комплекта есть статья - Радиоаматор 02 2006.
Gordon Shumway
tss69 писал(а):По поводу этого комплекта есть статья - Радиоаматор 02 2006.
Изучал я эту статью. В схеме генератора там - 561ЛН2 (вернее какой-то импортный аналог, по ногам все совпало). Генератор я немного улучшил под свои требования.
С уважением,
Алексей.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Чувствительность зависит от длины антенны, для скрытой проводки достаточно полоски фольги на плате. Точность в пределах 1 см.
Смотри картинки. Есть вопросы – задавайте.
(94.76 КБ) 3810 скачиваний
(82.28 КБ) 2755 скачиваний
(65.7 КБ) 2075 скачиваний
(68.17 КБ) 2311 скачиваний
Gordon Shumway
Спасибо !
Прибор нужен для поиска слаботочной проводки. На нужный провод вешается генератор НЧ-сигнала и искателем провод ищется в самых невообразимых местах. Можно проследить трассу, найти нужный провод в пучке, найти нужную пару...
Проблема решена заменой усилителя на MC34119. Отлично работает !
С уважением,
Алексей.
kusav
Сообщение kusav »
а нету ли у кого скана этой статьи посмотреть ?
пытался скачать журнал в формате DJVU. Скачивается битый и не открывается :(
Gordon Shumway
Лови ! :)
5861djvu.rar
Страницы 58-61 журнала Радиоаматор 02-2006
(243.86 КБ) 2008 скачиваний
С уважением,
Алексей.
kusav
Сообщение kusav »
спасибо.
нашел продолжение этой схемы http://monitor.espec.ws/section44/topic121206.html
некто paramon88 немного переделал эту схему
ссылки там некорректные, вот правильные
http://engsys.com.ua/images/other/xyz1.jpg
http://engsys.com.ua/images/other/xyz2.jpg
http://engsys.com.ua/images/other/xyz3.jpg
kusav
Сообщение kusav »
собрал переделанный вариант на полевике, работает.
только звук тихий.
или поднять усиление операционником или датчик может переделать (вместо проводка использовать что нибудь другое )???
kusav
Сообщение kusav »
kusav писал(а):спасибо.
может кто протестит вариант поменять полевик скажем на TL082 ?
на первом собрать усилитель, на втором режекторный фильтр на 50гц.
а то блин руки не доходят заново собирать эту байду.
а проводку в квартире уже всю нашел где лежит :))
Gordon Shumway
Доброго времени суток !
kusav писал(а):может кто протестит вариант поменять полевик скажем на TL082 ?
Не могли бы примерно нарисовать, как включать TL082 ? Решил с ней попробовать, но кроме хрипов и писков ничего не слышу. Не спец я в операционниках...
С уважением,
Алексей.
Вернуться в «Теория»
