Веб камера
Re: Веб камера
Ничего на нем не указано,кусок стекла,да и все.
Re: Веб камера
Все на нем указано, это элемент Y1 на второй фотографии...
Re: Веб камера
Угу,а что это за элемент,за что отвечает?Я писал выше,что я начинающий.))Если он не исправен,то где второй такой взять?
- zalman
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Веб камера
12 мегагерц кварц нужен для тактирования частоты. В старой флешке, сетевой карте, модеме может быть.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Re: Веб камера
Увы,нет ни старой флешки,ни чего-либо другого.Это называется кварцевый генератор?
- zalman
Re: Веб камера
Это называется кварцевый резонатор.
Re: Веб камера
А чем резонатор от генератора отличается?Я просто тут смотрю в магазине.
- zalman
Re: Веб камера
Генератор законченное устройство, подал питание на выходе импульсы, стабильные или не очень
Резонатор для генератора как камертон для рояля -образец частоты на которой он будет работать.
Re: Веб камера
Угу,а как можно протестировать его,узнать рабочий или нет?
- zalman
Re: Веб камера
Заменой или осциллографом.
Re: Веб камера
Плохо.((
Re: Веб камера
А почему на катушке L1 нули стоят как на перемычке?
- zalman
Re: Веб камера
Ну китайцы часто в место катушек перемычки ставят. В схеме она стоит как дополнительный фильтр по питанию.
Ничего страшного можно и так.
Re: Веб камера
Угу.
Re: Веб камера
А конденсаторы какое сопротивление должны показать?
- zalman
Re: Веб камера
Разное, они-ж в схеме стоят. Главное на конденсаторах не должно быть КЗ. Если КЗ то вероятность того что сгорела микросхема- контроллер ПЗС матрицы очень велика.
Re: Веб камера
А как их на КЗ проверить?И где там микросхемы-то?
- zalman
Re: Веб камера
Омметром.
P.S. Просьба к админам перенести тему в обучалку.
Re: Веб камера
И что омметр должен показать в таких случаях?И я так и не понял,где вы там микросхему нашли?
- zalman
Re: Веб камера
Омметр наоборот не должен показать КЗ. Все что угодно только не КЗ 300 Ом, 500 Ом и т.п. Микросхема совмещенная с ПЗС матрицей U1.
