Веб камера
Сообщение Sonny »
Доброго всем времени суток.У меня есть веб камера Genius i-Look 110.Не работала практически ни одного дня.Есть задумка починить.Но проблема в том,что не известно что именно вышло из строя,практически вся камера состоит из SMD компонентов.Как определить их номинал?Буду признателен за любую помощь.Заранее спасибо.
Сообщение vbfbk2020 »
А как вы определили, что камера дохлая? Может, просто, дрова кривые? Как комп реагирует на подключение девайса?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Sonny »
Дело в том,что она у меня поработала один раз.После этого комп ее даже не видит.Дрова я кидал с диска который в комплекте был,толку нет.
Сообщение Sonny »
Под центральной деталью,я так понимаю вы имеете в виду ПЗС-матрицу.Не знаю,это я и хочу выяснить,что именно не исправно.А узнать номинал компонентов я хочу для того,чтобы в случае неисправности,заменить их.
Re:
Сообщение zalman »
_noise писал(а): Вообще чинить такое - сильно похоже на чинить сгоревший транзистор либо микросхем. Смысл-то весь в центральной детали. Мож плохо пропаяна...
Позволю себе с этим не согласиться :) Очень даже ремонтируются. Слабые места:
1) 3.3 вольта стабилизатор (на этой нет).
2) Обрыв катушек (L1,L2,L3 в нашем случае).
3) Обрыв резисторов перемычек (на котором "000" написано).
4) Кварц, от удара например.
5) Китайский Usb кабель и пайка разъемов.
В кратце все!
PS и микросхемы тоже ремонтируем :)) STKшки например.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Сообщение Sonny »
Жаль нет измерителя LC.Можно ли иным способом узнать работоспособность конденсаторов и катушек?
Сообщение zalman »
Там они по питанию стоят, низкодобротные. Просто прозвони тестер должен показать 0 Ом. Емкости в нашем случае в проверке не нуждаются (только проверить их на КЗ).
Сообщение Sonny »
Вы про что?
Сообщение zalman »
Я про катушки - тестер должен показать 0 Ом. На кондерах не должно быть КЗ.
Да и пропаяй разъем J1 на фото плохо видно но, по-моему 3 центральных контакта болтаются.
Сообщение Sonny »
По моему катушка показывает 0 Ом в том случае,если присутствует межвитковое замыкание.Или?
Сообщение zalman »
Или нет! На ферритовой бусинке один виток толстого провода. Сколько покажет омметр? Правильно 0 Ом.
Разъем J1 пропаял?
Сообщение Sonny »
Зачем его пропаивать,он не шатается,все плотно.
Сообщение zalman »
А Usb кабель звониться до этого разъема?
Сообщение Sonny »
Прозванивал,все в норме.
Сообщение Sonny »
Дело то все как раз в схеме.Разве нет на форуме специалистов по веб камерам?Хотя,наверное никто этим не занимался.Какие еще есть методы обнаружения неисправностей катушек и конденсаторов?А то измерителя LC нет.
Сообщение Serg-G »
Нечего там измерять измерителем LC... Тестером проверить катушки и нулевые сопротивления- должен показать ноль. Конденсаторы должны показать большое сопротивление. Подключить к компьютеру, замерить напряжение питания- 5В. Осцилографом- наличие генерации на кварце.
Сообщение Sonny »
Если уж у меня измерителя LC нет,то откуда взяться осциллографу?))Я недавно начал этим всем заниматься.
Сообщение Serg-G »
Sonny писал(а):Если уж у меня измерителя LC нет,то откуда взяться осциллографу?))Я недавно начал этим всем заниматься.
После тестера, сначала осцилограф:). Ну тогда кварц попробовать заменить...
Сообщение Sonny »
На что его заменить?
Сообщение Serg-G »
На такой же кварц. На нем частота должна быть указана.
