Нет.Roks писал(а):То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
Если кварца нет, то выставить так фуз-биты:
- (149.45 КБ) 846 скачиваний
Лампу трубчатую лудше, но не одну, иначе во время экспонирования нужно будет крутить печать и не раз.Andrew_KMR писал(а):Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Имеется в продаже лампа как энергосберегающая с обычным патроном и трубчатая 60см. длиной и 18W мощности.
Первая вроде как мощнее и пускатель уже внутри есть, но вторая вроде как равномернее пучок света должна давать.
Планируется установка в корпус старого сканера с покрытием для лучшего отражения фольгой.
Прошивка для ЖКИ с 1й строкой.black7 писал(а):DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
DeNew писал(а):Прошивка для ЖКИ с 1й строкой.black7 писал(а):DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
Не обязательно, можно и из дерева красивую сделать, из фанеры к примеру, сканер довольно тонкий, что накладывает свои недостатки на экспонирование.black7 писал(а):
Спасибоосталось найти сканер))
Можно.vasil_tv писал(а):Уважаемый DeNew. Можете ли Вы в первоначальной прошивке (для LCD 8x2) увеличить максимальное время работы таймера, например до 99 минут? Тоже хочу себе сделать такой таймер, но 10 минут маловато будет.
Не много не понял, а что там нужно?ig3757 писал(а):Просьба к автору- если не в лом,у меня индикатор 1х16 АС-161А (AMPIRE), много пустого места гуляет, в право можно вывести текущий режим, а то как то не эстетично.
Хорошо подумаю.ig3757 писал(а):С права гуляет куча пустого места, пусть показывают текущий режим или установленное время (просто забить пустое место).
Количество ламп, определяет равномерность засветки, скорость засветки, и площадь платы.Stalker46 писал(а):а важно ли, сколько ламп присутствует для засветки?
Я вот хочу сделать небольшой ящик, вверху зеркало, под ним лампы, много и где только угодно.
Тогда я смысл этого вообще не пойму, что это даст по вашему мнению?Stalker46 писал(а):так зеркало будет над платой.
