Помогите включить стрелочные индикаторы уровня сигнала.
Re: Помогите включить стрелочные индикаторы уровня сигнала.
В любом случае, если нужно, чтобы индикаторы показывали мощность в широком диапазоне - потребуется компрессор... Линейные схемы позволяют отображать диапазон около 20децибел... А это совсем немного. Обычно, половина оборота регулятора громкости даёт ослабление более 20 децибел, соответственно, индикатор, отклонявшийся "на всю шкалу" при максимуме громкости, на половине будет чуть вздрагивать...
alexj28
Сообщение alexj28 »
Ура! Запустил я эти индикаторы! Не стал собирать ни какие усилки на транзисторах, а просто откопал у себя унч предварительный на кіа6225 после которого поставил выпрямитель, конденсаторы и резистор.
Б.В
Сообщение Б.В »
Предлагаю воспользоватся этой схемой, она обеспечит работу стрелочных индикаторов.
Сх_Пл_Бл_Инд_К157УД2_Инт.pdf
Сх.плата
(136.11 КБ) 358 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
alexj28 писал(а):Ура! Запустил я эти индикаторы! Не стал собирать ни какие усилки на транзисторах, а просто откопал у себя унч предварительный на кіа6225 после которого поставил выпрямитель, конденсаторы и резистор.
Оригинальные головки,в первые вижу такие.
Что такое шаговое напряжение?
alexj28
Сообщение alexj28 »
Б.В писал(а):Предлагаю воспользоватся этой схемой, она обеспечит работу стрелочных индикаторов.
У меня питание однополярное, а делать преобразователь не хочется.
alexj28
Сообщение alexj28 »
Они наверное с какой то старой военной рации или магнитолы (прикольные магнитолы были. писали на проволоку. Когда мой покойный дедушка служил на подводке у него такая была).
