замена реле логикой
Я
Re: замена реле логикой
Сообщение Я »
onelucky, спасибо! а то я перевернул всё! СПАСИБО!
onelucky
Сообщение onelucky »
я тоже хочу сказать всем спасибо, И ОСОБОЕ спасибо тому, кто даст рабочую схему без ресет и наименьшим количеством элементов, так как, могу собирать схемы, но не смыслю в их проектировании.
onelucky
Нашел описание работы триггера, пришел к выводу, что необходим 2й контакт на переключателе уровней. Посмотрел, он действительно там есть. Если я все правильно понял, то схема упростилась до безобразия. Скажите, так ли это???!!!
(17.73 КБ) 691 скачивание
Я
Сообщение Я »
надатчиках есть третий контакт?
Я
Сообщение Я »
onelucky, дайте внятно логику работы устройства.
Не понятно зачем 2 насоса, 3 уровня, я вообще, по вашему описанию решл, что насосы нагнетательные. Это же просто - алгоритм. Да, схема будет до безобразия простая.
falkonist
Сообщение falkonist »
onelucky писал(а):...спасибо тому, кто даст рабочую схему без ресет и наименьшим количеством элементов...
http://kravitnik.narod.ru/level/level3.html
Только вместо биполярных транзисторов по входу поставить полевик 2N7000 (BS170, КП501).
Я
Сообщение Я »
А электрод НУ - наверно общий т. е. третий?
Я
Сообщение Я »
И вобще, наверно, у вас один насос заливной, а другой сливной, ЗАЧЕМ ДВА НАСОСА???
onelucky
Я писал(а):onelucky, дайте внятно логику работы устройства.
Прошу извенить кого ввел в заблуждение. Емкость наполняется самотеком с переменной скоростью, 1насос вкл. на откачку по СУ, в штатном режиме его хватает. Когда увеличивается приток или забился фильтр, по ВУ вкл. 2 насос, оба откл. по НУ. СОРИ.
ВОПРОС: Что надежнее К155ЛА4 или К133ЛА3?
metan
Сообщение metan »
Предложенный Вами последний вариант схемы (на 2 триггерах) вполне работоспособен И можно поставить одну микросхему К155ТМ2, или одну К561ТМ2, только у нее входы RS прямые, т.е. нужно будет перевернуть датчики и т.к. 561 маломощная, добавить усилительный каскад.
Также поддерживаю идею поставить вместо тиристора мощный полевик (хотя я не знаю мощности насосов)
onelucky писал(а):ВОПРОС: Что надежнее К155ЛА4 или К133ЛА3?
Вообще 133 серия должна быть понадежнее, т.к. в основном делалась для войны :kill:
но ЛА4 и ЛА3 не взаимозаменяемые, ЛА4 это 3 элемента 3И-НЕ, а ЛА3 - это 4 элемента 2И-НЕ.
Последний раз редактировалось metan Пт май 28, 2010 12:38:38, всего редактировалось 2 раза.
Света
Сообщение Света »
Исходя из предположения, что контакты датчиков в воде замкнуты, набросала приблизительную схемку...
(7.6 КБ) 1489 скачиваний
Я
Сообщение Я »
Света 100% Права, даже проверять грех!
onelucky
Всем большое спасибо за участие, особое СПАСИБО Свете и falkonist. Думаю тему можно закрыть.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А я не парился со схемой: купил дренажный насос и управляется он примитивным поплавком - поплавок всплыл = насос включился; поплавок завалился набок(вода кончаеться) = насос выключился. Просто и надежно :))
А поболтать?
onelucky
Всем здравствуйте, вот отчет по проделанной работе. Нашел по сусекам КР1533ЛН1 и КР1533ТР2 воткнул их в открытку и спаял. В нагрузку пока лампочки поставил. Схема прилагается. Прошу большими камнями не кидаться так как это мой первый опыт.
Еще есть вопрос- как защититься от статики ?
(94.64 КБ) 575 скачиваний
onelucky
Вот что получилось. :shock:
(52.88 КБ) 641 скачивание
onelucky
логический переключатель
Здравствуйте всем. Помогите для этой схемы собрать переключатель насосов. Необходимо что бы по СУ через раз насосы менялись местами
(57.7 КБ) 338 скачиваний
onelucky
Менять насосы местами необходимо для равномерного износа насосов. И еще может быть счетчик наработки по времени(0-9999 мин.) или по кол-ву запусков(0-999)
onelucky
:( Эге-ге-й. Хоть кто нибудь. Или это настолько просто, что никто не хочет с таким связываться. Или это так сложно, что не стоит того?
Хоть что нибудь.
Soir
Re: логический переключатель
Сообщение Soir »
onelucky писал(а):Здравствуйте всем. Помогите для этой схемы собрать переключатель насосов. Необходимо что бы по СУ через раз насосы менялись местами
Посмотрите схему во вложении, там также проект в Proteus для демонстрации логики работы.
Схема значительно усложнилась, по сравнению с первоначальной, но если Вам хочется еще и индикацию, то будет гораздо сложнее. Если делать на микросхемах. Лучше уж на микроконтроллере.
Назначение элементов схемы:
U1:A - счетный триггер для переключения очередности работы насосов.
U1:B, U2:A - управление насосами.
Светодиоды D1, D2 - имитация работы насосов.
Для того, чтобы во время работы насосов не происходило их переключение при колебании возле СУ, элементы U3:A, U3:B, U3:C блокируют вход СУ если хотя бы один насос включен.
Цепочка R5, C1 - задержка времени переключения U1:A.
При срабатывании НУ оба насоса отключаются.
При срабатывании ВУ - включаются. При этом очередность их сохраняется. Работать они будут оба до НУ.
Pomp.zip
(70.02 КБ) 183 скачивания
