замена реле логикой
Всем здравствуйте, умею собирать схемки, но не смыслю в их проектировании. Прошу помощи осведомленных. Имеется схема управления двумя насосами по датчикам уровня ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ на релюшках. Необходимо заменить релюшки на логику. Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.
Что будет датчиками?
вот что получилось оставил только функциональную частьЯ писал(а):Да, уж. Давай картинку т. е. схему старого добра с напр. и прочим.
- (32.14 КБ) 849 скачиваний
metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?
К155ЛИ1 4 элемента И используя 3 из них получилось вот так. Если я прав, то подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.
- (17.3 КБ) 557 скачиваний
В мной предложенной ячейки управления насосами абсолютно равнозначны, все зависит только от подсоединения датчиков.onelucky писал(а):metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?
По логике работы если все датчики сухие (разомкнуты), то оба триггера сбрасываются (всем моторам стоп). Но если что-то пошло не так, и даже если датчик НУ разомкнулся, но замкнуты датчики ВУ или СУ, то соответствующие моторы остануться работать. А вообще-то это так называемая "запрещенная" комбинация сигналов на входах RS триггера
Но Вы правы, по-хорошему конечно желательно сделать цепи начального сброса триггеров для режима, когда при подаче питания на схему датчик НУ мокрый, а ВУ и СУ еще пока сухие. Для того, чтобы не сильно усложнять схему, как вариант можно ввести нормально замкнутую кнопочку Reset, и нажимать ее один раз после включения питания.
Можно конечно подавать +5в через выключатель прято на вход микросхемы, и тот же вход подтянуть к земле резистором. Но это не очень хорошая идея исходя из экстремальности данного режима для чипа, особенно в условиях помех.onelucky писал(а):подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.
Значтельно более лучший вариант нарисован в моей схеме (SA1 - R1 - DD2.1). При зымыкании на выходе DD2.1 будет 1.
Что касается применения ЛИ1, то Ваша схема наверное не будет работать, в триггере обязательно должен быть элемент с инверсией, схема во вложении.
- (17.6 КБ) 626 скачиваний
Ток через УЭ тиристора надо ограничить. Поставить сопротивление между транзистором и тиристором.
скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
и с кнпкой не понятно...
Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.Я писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
metan спасибо за разъяснения может что получиться. начну паять. А можно для пробы собрать схему на вису или как?
Делал. Работает. Но на КМОП-логике.
- (15.08 КБ) 490 скачиваний
Большое спасибо, Скажите уважаемый, а +Uпит.- это 5в? И на каком растоянии можно такие датчики использовать?falkonist писал(а):Делал. Работает. Но на КМОП-логике.
Про кол-во насосов/датчиков, это так хозяин просилЯ писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
Насчет кнопки - это нормально замкнутая кнопка для начальной установки триггеров в 0
Это для случая, когда мы подаем питание, а НУ замкнут, а ВУ и СУ разомкнуты (если не нажать кнопку, в триггерах будет случайное число, и какие моторы при этом заведутся, не угадать
Про эмулятор ничего не скажу, не пробовал. Но вроде там нечему не работать.Я писал(а):Уважаемый metan, схема на эмуляторе не работает...
Единственное, действительно сказал Aladdin, в цепь управления тиристором резистор просится.
metan, спасибо, а если СУ замкнут то обязательно и НУ замкнут, что на вых? Или я не понял?
Правильно ли я понимаю - НУ - нижний в ёмкости, СУ - средний, ВУ - верхний и верхний в воде ВСЁ отключает?
Емкость наполняется самотеком, по СУ и ВУ вкл. насосы на откачку, по НУ все выкл.
