Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Сообщение Fizikus »
A.N. писал(а): Никак нельзя заставить правильно понимать все размеры (что-бы вручную не перенабирать координаты)?
сделайте такие настройки программы KCam:
Setup-Options вкладка G-codes и Setup-Table Setup вкладка Axis Setup
setup.rar
(245.01 КБ) 1070 скачиваний
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Сообщение andrej »
а ДСП какой толщины?
Сообщение uyra »
16 мм
прошу не флудить.
Сообщение kereziev »
Здраствуйте,вопрос к автору.можно ли поставит двигатели с сопротивление 13.5 ома.Если не проблем подпишите куда впаят СМД елементъ на плату.СПАСИБО
Сообщение yurgenfon »
Можно схему разрешением побольше или файл программы. в которой она нарисована.
Сообщение driver_gv »
kereziev писал(а):Здраствуйте,вопрос к автору.можно ли поставит двигатели с сопротивление 13.5 ома.Если не проблем подпишите куда впаят СМД елементъ на плату.СПАСИБО
Какой номинальный ток вашего двигателя?
yurgenfon писал(а):Можно схему разрешением побольше или файл программы. в которой она нарисована.
На сайте (адрес вверху статьи) есть и схема в большем разрешениии и файл SPlan7.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Max
Админ
Сообщение Max »
yurgenfon, кликните по маленькой картинке - будет вам большая схема.
У меня 5 движки и не знаю какой поставит.ето моделов и что написано на тех;
42SHM-32K8C 37 OM 3.75 DEGR.
SANYO DENKI CO 103-550-0149 10.7 OM 1.875 DEGR.
KYUSHU MATSUSHITA PJJQ114ZA-K 3.1 VOLT 3.4 OM 1.8 DEGR. STEP
PJJQ115ZA-P 13.5 OM. FROM PANASONIC KX-P1695
PF42-48G5 35 OM.
ПАЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ КАКИЕ 3 МОТОРЧИКА ПОЙДЕТЪ
Max писал(а):yurgenfon, кликните по маленькой картинке - будет вам большая схема.
Спс, разобрался, но в первый раз схема уменьшилась, парадокс.
Вот бы еще монтажную схему со стороны проводников.
Сообщение uyra »
монтажная плата есть. смотрите статью
прошу не флудить.
uyra писал(а):монтажная плата есть. смотрите статью
Это фото, а не позиция деталей, номиналов и нумерации.
Сообщение chief »
uyra, вы с двигателями типа ШДР-721 не сталкивались? Может их можно применить? Есть как раз три штуки. Можно в двух словах объяснить как определяются координаты точки в вашем станке, и соответственно при применении других двигателей?
Сообщение uyra »
с шдр 721 не сталкивался.
прошу не флудить.
Сообщение chief »
uyra писал(а):с шдр 721 не сталкивался.
а по поводу второго вопроса можете отписаться?
Сообщение uyra »
Координаты определяются по оси X и Y. Если ставить другие двигатели - придётся пересверливать отверстия и изменять схему. станок не мой - не я придумал.
прошу не флудить.
Сообщение Антон87 »
Здравствуйте, Геннадий.
С конденсаторами запутался. На схеме представленной вами емкость указана в микрофарадах.? А на печатной плате есть какой-то очень большой кондер. Обьясните пожалуйста какая у него емкость и зачем она нужена.
Сообщение kalobyte »
стоит ли использовать мелкасхемы с внутренней шим?
есть типа готовые контроллеры http://shop.vri-cnc.ru/product_info.php ... ucts_id=40
у китайцев можно так же купить примерно по такой же цене
или стоит собрать авторский? и транзисторы заменить на полевые
у меня ток 2.4а на фазу (вроде так производитель говорит)
Антон87 писал(а):Здравствуйте, Геннадий.
В микрофарада, там где число с десятичной точкой (4700.0, 0.1, 2.2)
В пикофарадах, где просто число (200 , 470)
В нанофарадах, где указано явно (10n)
Антон87 писал(а): А на печатной плате есть какой-то очень большой кондер. Обьясните пожалуйста какая у него емкость и зачем она нужена.
4700,0 х 50v или более. Для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения 50 Гц.
__________________
chief писал(а):uyra, вы с двигателями типа ШДР-721 не сталкивались? Может их можно применить? Есть как раз три штуки. Можно в двух словах объяснить как определяются координаты точки в вашем станке, и соответственно при применении других двигателей?
Механически применить можно с изменением креплений для двигателей. Но контроллер нужен другой, более мощный.
Шаг винта привода = 1мм. Значит при повороте двигателя на 1 оборот стол перемещается на 1мм. Двигатель имеет угол шага 1,8 градуса, соответственно 200 шагов на 1 оборот. Поэтому в программе управления прописываем значение 200 шагов на 1 мм (Steps/mm)
__________________
Сообщение Антон87 »
Поясните пожалуйста для чего нужен 8-разрядный двунаправленный драйвер с 3 состояниями. А то я уже 2 час парюсь понять не могу. В роде на LPT ттл уровни. И зачем их развязывать.
