Проблемы с индикатором сигнала на AN6884.
А ты монтируй новую микру, а там смотреть будем!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сегодня перепаял микросхему, но ничего не поменялось. Светится только третий и четвертый светодиод.
Покажи свою микросхему, и укажи, как ты определил, где на микросхеме находится 1 вывод (ключ)
И еще, вполне возможно, что светодиоды не так припаяны. Вообще лучше сходить в даташит AN6884.
Ха!
Только что посмотрел начальную вашу схему, там отсутствует резистор, помечен красным.
См. вложение, и вашу схему. Номиналы некоторые другие указаны. Не проще было сделать нормальную плату и использовать схему из даташита?
Ха!
- (59.9 КБ) 1038 скачиваний
Так и сделаю.
А у кого есть печатная плата устройства?
Вот человек уже выкладывал
и схема с платой
Народ,я тоже спаял не ничего не работает...(
сначала паял по схеме из книги одной но потом сверил с даташитом
и оказалось что там вообще другая схема
спаял по даташиту ничего не работает
после долгих проверок нашел ошибку
и при включении просто горят все светодиоды и ничего даже если крутить потенциометр(
подключал и к динамику, и ко входу усилка - ничего....
посоветуйте плиз что нидь....
Первый раз, когда я сделал этот индикатор (по схеме ин даташита) он тоже не работал, но потом я нашел в чем была моя величайшая ошибка - я не сделал общую землю, тоесть землю со входа припаял в одном месте, землю питания в другом, при таком подключении когда я подал питание загорелись все светодиоды. Потом я это переделал - соединил все земли в один провод и уже их разводил куда надо. Делал я индикатор навесным монтажем, переменник брал советский, электролиты китайские.Betta писал(а):Народ,я тоже спаял не ничего не работает...(
Оххх)))Спасибо)сделал такую же ошибку но все исправил!)Теперь все работает.
Большое спасибо!!!
Большое спасибо!!!
пожалуста дайте печатну плату для индикатора в формате лау
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Так вот-же здесь есть вполне рабочая:Олександр писал(а):пожалуста дайте печатну плату для индикатора в формате лау
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
Я что-то подзабыл какие ставить светодиоды!!! На сколько вольт???
Это ж не лампочки, чтоб по вольтажу подбирать...G@ns писал(а):Я что-то подзабыл какие ставить светодиоды!!! На сколько вольт???
Ставить обычные светодиоды с током 15-20мА.
вона у меня нехочет откриватсаТак вот-же здесь есть вполне рабочая:
Всем здрасьте!
Собрал сегодня схему из даташита Application Circuit, R брал равным 98 Ом (для 13-15В) и вместо переменного резитора (не было под рукой) взял статику на 10кОм, затем пробовал уже и 8кОм и 13.4кОм. Загораются тупо 2 или 3 начальных диода с контактов микры 1,2,3..и всё..ничего не моргает. Порой бывает из 4 котакта диод промаргивает..но то что надо конечно же.
Тут почитал в месагах что ещё землю входа припаивают к общей земле, но что-то на схеме не вижу эту землю именно на входе..вижу везде общая земля..куда всё и припаяно в моём случае.
Вход звука на микру подавал с 3.5 разъёма от компа, запитал там 2 выхода левого и правого канала и всё..центр оставил в покое, т.к. на схеме не вижу чтобы он юзался, может его мне как раз и не хватило для всеобщего счастья?
Подскажите плиз ошибку, а то дело встало
Нужно паять сигнальную землю - экран к земле индикатора , а левый ИЛИ правый канал на вход микросхемы
Спасибо за уточнения.. припаял только что центр к общей земле и всё заработало как надо.LUXOR писал(а):Нужно паять сигнальную землю - экран к земле индикатора , а левый ИЛИ правый канал на вход микросхемы
Хочу такую приблуду вот в машину поставить и запитать например от выхода майфуна, я так понимаю что уровень мигания будет зависеть от громкости? Потому что вот с компа запускал, в плеере стояла макс громкость и диоды сразу все светились не мигая, а сделал тише и сразу заморгали.
Или найти надо просто оптимальное положение реостата, при котором любой уровень громкости будет оптимальным?
в зависимости от сопротивления делителя, выбирается динамический диапазон... либо вы индицируете до 500мв, либо до 5в будут соответствующие сопротивления!Pashkevi4 писал(а):Спасибо за уточнения.. припаял только что центр к общей земле и всё заработало как надо.LUXOR писал(а):Нужно паять сигнальную землю - экран к земле индикатора , а левый ИЛИ правый канал на вход микросхемы
паяюююю!
