Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Я
Re: Универсальная сенсорная кнопка на NE555
Сообщение Я »
http://s14.radikal.ru/i187/0912/76/061474358149.jpg
В этой схеме для снижения чувствительности надо уменьшить резистор R3 и R4 допустим в 10 раз. :))
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):http://s14.radikal.ru/i187/0912/76/061474358149.jpg
Спасибо. Попробую. Сделал плату для дип корпуса 555-й. получилась 15х15мм как раз под мой палец :))
Даже у стен есть уши...
Я
Сообщение Я »
С чувствительностью получилось?
О результатах интересно будет узнать.
УДАЧИ!
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):С чувствительностью получилось?
УДАЧИ!
Как только сварганю устройство - сразу запишу видео
Necromant
Сообщение Necromant »
хм... по количеству компонентов выходит больше чем atmega8\любой контроллер с адц + пара кондеров.
Примерно как тут: http://sensi.org/~svo/capsensor/index.en.html
Отворот и приворот. Потомственный мастер. Выезд со своей отверткой.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Necromant писал(а):хм... по количеству компонентов выходит больше чем atmega8\любой контроллер с адц + пара кондеров.
А знаешь что в предложенной тобой схеме самое сложное? ПРОГРАММА!!! Не каждому программная часть под силу! Поэтому я и тему создал про УНИВЕРСАЛЬНУЮ кнопку, тобишь подходящее к ЛЮБОМУ цифровому устройству.
ПС: Видео откладывается по причине поломки камеры... :(
Я
Сообщение Я »
Я жду, можно в письменном виде, удачи!
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):Я жду, можно в письменном виде, удачи!
Мда! Называется строили строили и наконец построили... Вот какая фиговина получается с этой кнопкой:
Развёл значит плату для DIP8 корпуса по второй схеме - чувствительность ОФИГЕННАЯ - палец мой чует за 3-4 см от пластины 1х1см(уменьшение размеров ничего не принесло). Решил собрать в DIP8 по первой схеме - то что доктор прописал - работает просто изумительно, но, собрав всю схему на СМД элементах, обнаружил недостаточную чувствительность :evil: :cry: . Срабатывать начинает только когда сетевым проводом руку обмотаешь. Блин засада... Завтра получу посылку с СМД компонентами для второй схемы и буду экспериментировать над второй схемой в СМД исполнении. Ох чует моё сердце, что для DIP исполнения сенсора нужно будет использовать первую схему, а для СМД исполнения вторую схему.
Ребятки есть какие-нибудь предложения по увеличению чувствительности первой схемы в СМД исполнении?
Привожу схемы:
(97.54 КБ) 1655 скачиваний
zhu4er
Сообщение zhu4er »
а для увеличения чувствительности увеличить номиналы R3, R4? Но только во сколько раз?
Я
Сообщение Я »
Попробуйте подобрать, у меня стоит такой выключатель давно, пользуются все домашние, никто не жаловался. Работает стабильно лет пять. Собрано по схеме, переключается при прикосновении.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Приключения с СМД вариантом сенсорной кнопки продолжаются...
Схема №1
Ситуация такая - включено: паяльник, маленький трансформаторный регулируемый блок питания, протянут удлинитель с 4-мя розетками - все провода от этих устройств находится в районе ног.
Утром запускаю схему №1 - работает только если на сетевой провод наступаю... не гуд
Вечером запускаю схему №1 - работает даже не наступая на провода, но отойдя с кнопкой на расстояние пары метров от проводов(насколько хватает провода БП) работать отказывается... не гуд
Увеличение номиналов(типа увеличение чувствительности) в три раза не помогло :cry:
Схема №2
Чувствительность просто сумасшедшая. Заменил транзистор на BC845(SMD) чувствительность уменьшилась, но нормально работать начинает только когда отойду на пару метров от сетевых проводов, держа в руке блок питания...
Из выше приведённого исследования следует два вопроса:
1. Как повысить чувствительность схемы №1 ???
2. Как понизить чувствительность схемы №2 ???
Я
Сообщение Я »
Отказаться от данных схем, так как они (схемы) предпологают для работы наличие сетевых помех!
Использовать ёмкосные схемы, или схемы с двумя контактами...
Я
Сообщение Я »
http://s56.radikal.ru/i151/1007/3c/6387aae746b8.jpg
если немного подумать, возможно из этого получится кнопка.
Я
Сообщение Я »
Чтобы не думать пробуйте это
http://lh6.ggpht.com/_q78VhWGd-0A/S6o7k ... imgmax=800
CD4093 - К561ТЛ1.
В принципе это то же самое, что и 555. Подберите чувствительность с помощью резисторов.
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Я писал(а):Чтобы не думать пробуйте это
CD4093 - К561ТЛ1.
Хм... надо попробовать, где то у меня такая микра завалялась... через пару тройку часов отпишусь! Вот тока где брать 44МОм :shock: ... попробую набрать...
VT1
Сообщение VT1 »
Можно просто инвертор поставить и резистор можно порядка одного мегома поставить если к плюсу подтягиваете или порядка 100 ком если подтягиваете к нулю.
Только не забывайте, что на выходе будут импульсы 50 гц. Их нужно еще на интегратор подать.
viewtopic.php?p=483601#p483601
И вообще первую страницу этой темы почитайте. Там на 561ТМ1 отработанная схема сенсорной кнопки есть.
VanLux
Сообщение VanLux »
А на SD555 можно сделать?
Я
Сообщение Я »
Вобще не надо забывать, что все эти схемы отработанные.
zhu4er, резисторы надо подбирать, Вам возможно 1 мом хватит!
Я
Сообщение Я »
Можно.
VanLux
Сообщение VanLux »
А какое отличие между NE и SD?
