Ставь любой, но предусмотри, что бы можно было поставить 100 мкф.DataLife писал(а):Ошибку понял (по голове себя побил)![]()
На счёт конденсатора... Ну хоть под лупой... Ну нет там 100 мкФ ...
В первоисточнике было 100.
Ну и куда ты прицепил у К155ИР17 первую ногу (1 нога)??????????DataLife писал(а):
Снова не работает!!!
"Всё" проверил... В чём может быть проблема - не вкурю ...
12 нога ИР17 - это ножка питания микросхемы (должна быть подключена напрямую на минус питания)DataLife писал(а):... Пройдя пару раз "как положено" - снова моргают и заново...
Микрухи не греются, подаю ровно 5В.
Да, и ещё чтобы схема работала - пришлось её немного модернизовать: 12-я нога ИР17 идёт на +5В через 2 кОм (по схеме она должна идти на землю - проверил, ноль эффекта) или даже можно её не подключать - так же всё работает (с помехами, что описал выше).
Когда разберешься с 12 ногой ИР17, подключи 12 ногу ЛА3 через резистор 2ком на + 5в (все как по схеме).DataLife писал(а):...
12-ю ногу ЛА3 Хоть кидай на минус, хоть через 2 кОм, хоть вообще не подключай - как говорится "ноль на массу" ... Работает всё так же...
Лучше какие-нибудь импортные типа L-53 или им подобные.medius писал(а):Люди, извиняюсь за тупой вопрос, подскажите пожалуйста какие светодиоды нужны в схему? Сам разбираюсь плохо. Если не конкретную модель то хоть на какое напряжение и ток они должны быть?
слева!
слева!Только такое включение транзисторных ключей дает инверсию сигнала, т.е. светики будут не загораться поодному друг за другом, а выключаться.medius писал(а):А если не сложно нарисуйте пожалуйста как их включать через транзисторы? Как я понял базой к лапе микросхемы, колектором через светодиоды к плюсу а эмиттер к минусу....
слева!
слева!
